Macro pour colorer une forme libre
Je suis débutant en VBA. Je désire à l'aide d'une mise en forme conditionnelle colorer une forme libre.
Le message d'erreur suivant apparait "Erreur de compilation End Sub attendu
Ci dessous ma macro. sur Excel 2010 MAC
Merci pour votre aide
Sub Test1()
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Range("B1").Value = 20000 Then
ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Fill.ForeColor.SchemeColor = 11
End If
End Sub
56 réponses
L’erreur rencontrée est une compilation End Sub attendu due à une structure VBA incorrecte: une ligne commence par Sub Test1() puis une Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) sans séparation adaptée. Les propositions portent ensuite sur l’exécution du code via un bouton principal plutôt que dans l’événement et sur la nécessité de diviser les procédures trop longues pour éviter l’erreur Procédure trop grande, ainsi que sur le fait de placer le code dans le bon module et d’utiliser une seule procédure événementielle. D’autres questions tournent autour du positionnement des formes (centrage lors du zoom) et de l’application d’une couleur conditionnelle en fonction d’intervalles de valeurs dans la cellule B1. Enfin, plusieurs retours évoquent des succès ponctuels selon le contexte (Mac/Excel, zoom) et suggèrent des ajustements pour la gestion des couleurs ou la remise à zéro des positions des formes.
    Je souhaiterais remplacer une procédure longue et conduisant à un blocage de Excel réalisée avec des formules, par une macro.
    Je dispose d'un tableau de 25 000 lignes correspondant au coût de notre action dans 170 pays dans un certain nombre de disciplines (danse, musique,....)
    Chaque pays et chaque discipline sont identifiés par un code.
    L'objectif est de calculer le montant engagé dans chaque discipline par pays.
    Exemple :
    Pays Discipline Montant
    ALL D 20€
    ALG D 40€
    ALG M 50€
    DAN T 15€
    POR PL 5€
    ALG M 25€
    Pour le pays ALG, nous avons engagé 50€ et 25€ sur le secteur M soit 75€. Ceci à répéter dans un tableau de 25 000 lignes
    Une macro peut elle être réalisée ?
    1. Super.
      Tout fonctionne parfaitement avec des codes que j'appelle avec mon bouton principal.
      Merci mille fois
      1. Re,
        sur la gauche, tu as un module si tu clic dessus il s'ouvrira et tu verras le code associé et la ligne qui est en erreur.
        pour scinder un code trop long en plusieurs petit certainement plus facile à comprendre, il suffit de créer dans un module des codes successifs exemple
        Sub code1 ()
        avec le code
        puis Sub code2 ()
        etc ...
        ensuite soit tu le regroupes dans un code ou dans un bouton ActiveX qui donnera cece
        Sub group ()
        Call code1
        Call code2
        etc ...
        Sub Bouton1_QuandClic()
        Call code1
        Call code2
        etc ...
        les codes s'activeront dans l'ordre
        je te conseille dans chaque code et en début une fois que le code est testé et fonctionne correctement de mettre une gestion d'erreur afin d'éviter le plantage, mais une fois que le code est fonctionnel sinon tu ne verras pas la ligne en erreur
        Sub code1 ()
        On Error Resume Next
        avec le code
        1. Bonjour, et merci de ta réponse.
          Pardonne moi, j'ai eu une matinée chargée. Je me remets sur mon outil .
          Pardonne moi, mais je ne comprends pas ta réponse. La seule ligne en jaune qui apparaisse est
          Que veux tu dire par copier.
          Le message d'erreur est:
          Procédure trop grande.
          Dois je diviser ma macro en plusieurs que je pourrais lancer par le même bouton. Est ce possible?
          Merci encore de ton aide
          1. Re,
            Copie la ligne sur laquelle la macro plante, elle est en jaune dans le code
            A+
            Mike-31
            Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du savoir.
              Je suis toujours sur mon outil de cartographie qui grace à tes conseils a bien avancé.
              Se pose maintenant un problème de compilation.
              Pour chaque pays (172) j'ai dessiné quatre ellipses de taille différente que ai positionné sur les pays. Cela m'a pris pas mal de temps. En fonction de la valeur AI et T2 l'une de ces quatre ellipse apparait au milieu du pays.
              Pour l'Autriche par exemple cela me donne cette écriture:
              If Range("A1").Value = 10 And Range("T2").Value = 1 Then ActiveSheet.Shapes("Ellipse 610").Visible = True
              If Range("A1").Value = 10 And Range("T2").Value = 2 Then ActiveSheet.Shapes("Ellipse 980").Visible = True
              If Range("A1").Value = 10 And Range("T2").Value = 3 Then ActiveSheet.Shapes("Ellipse 1239").Visible = True
              If Range("A1").Value = 10 And Range("T2").Value = 4 Then ActiveSheet.Shapes("Ellipse 1177").Visible = True
              Pour le pays suivant l'écriture est la suivante,
              If Range("A1").Value = 10 And Range("T3").Value = 1 Then ActiveSheet.Shapes("Ellipse 516").Visible = True
              If Range("A1").Value = 10 And Range("T3").Value = 2 Then ActiveSheet.Shapes("Ellipse 994").Visible = True
              If Range("A1").Value = 10 And Range("T3").Value = 3 Then ActiveSheet.Shapes("Ellipse 1250").Visible = True
              If Range("A1").Value = 10 And Range("T3").Value = 4 Then ActiveSheet.Shapes("Ellipse 1476").Visible = True
              Ainsi de suite pour les 50 premiers pays.
              Cela fonctionnait très bien.
              Mais pour le 51 ° pays, ma macro se bloque et un message d'erreur apparait m'indiquant un problème de compilation que je n'arrive pas à résoudre.
              Aurais tu une idée?
              Merci par avance de ton aide
              1. Re,
                Pour une seule shape nommée Grouper 506
                ActiveSheet.Shapes("Grouper 506").Fill.Visible = msoFalse
                pour plusieurs shapes nommées Form1, Form2 etc...
                ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Form1", "Form2", "Form3", "Form4", "Form5", "Form6")).Fill.Visible = msoFalse
                pour toutes les shapes
                For Each img In Worksheets(1).Shapes 'colorise toutes les formes
                img.Fill.Visible = msoFalse
                Next
                A+
                Mike-31
                1. Re Bonjour,
                  Grace à tes conseil et à ton aide, j'avance et le résultat commence à être intéressant.
                  Pourrais tu me dire comment faire pour n'avoir aucun remplissage
                  ActiveSheet.Shapes("Grouper 506").Fill.ForeColor.RGB = RGB(.......
                  Merci de ton aide
                    Je ne sais comment te remercier.
                    je regarde cela immédiatement, ça l'air vraiment génil
                    1. Re,
                      Un premier jet, j'ai été obligé de redessiner chaque forme et les placer directement sur une feuille de calcul.
                      je pense faire une liste déroulante, à la sélection d'une partie du monde, cette partie se colorise et le reste du monde pâli. Peut être ajouter ce coup là un bouton pour zoomer la partie du monde sélectionné
                      pour l'instant il n'y a qu'un seul effet, clic sur le bouton et pour le retester ferme le fichier sans enregistrer, le fichier fonctionne sous protection sans mot de passe pour l'instant afin d'éviter le déplacement accidentel des pièces
                      https://www.cjoint.com/?DDkxMEemvXz
                      1. Oui en effet j'ai prévu une liste déroulante avec le nom des zones géographiques, chaque nom correspond à un chiffre de la cellule B1 qui est repris dans ma macro ensuite.
                        Mon problème.
                        Pour la zone Afrique du Nord/Moyen Orient correspondant au chiffre 3 qui s'affiche par une simple formule (SI) dans la cellule B1. En lançant la Marco "bouton Valider" la zone en question s'affiche seule (en rouge) Mais elle est trop petite. Je zoome donc à 400% mon écran.
                        Tout ceci fonctionne très bien.
                        Mais je perds la zone de part le grossissement de l'écran et je dois la chercher ce qui n'est pas satisfaisant. J'aurais souhaité que la zone reste au centre de l'écran.
                        Est ce possible?
                        1. Re,
                          j'ai jeté un oeil rapide sur ton fichier, il est possible effectivement de supprimer de nombreuses lignes de code.
                          explique moi en B1 tu saisis un numéro et tu zoome un forme, pourquoi ne pas créer une liste déroulante avec les noms des continents et le continent se zoome
                          1. Re,
                            tu clic sur ce lien, Parcourir pour sélectionner le fichier/Créer le lien/coller le lien généré dans un post ou en message privé, pour cela clic sur mon pseudo et écrire un message
                            A+
                            Mike-31
                            1. Super Merci
                              Aucun problème je veux bien te faire parvenir mon fichier.
                              Mais comment?
                              1. Re,
                                et la non, ce que tu demandes est possible dans l'exécution du code, mais dans ton cas c'est impossible parce que tu veux zoomer une pièce puis soit en activant une nouvelle pièce l'ancienne doit revenir à sa place.
                                je pense que tu devrais tester la position de chaque pièce et à l'activation d'une pièce repositionner chaque pièce avec le code que tu devras tester
                                With ActiveSheet
                                ActiveSheet.Shapes("Forme libre 1").Left = ecran.Left + 50
                                ActiveSheet.Shapes("Forme libre 1").Top = ecran.Top + 20
                                ActiveSheet.Shapes("Forme libre 3").Left = ecran.Left + 100
                                ActiveSheet.Shapes("Forme libre 3").Top = ecran.Top + 80
                                ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Left = ecran.Left + 500
                                ActiveSheet.Shapes("Forme libre 2").Top = ecran.Top + 200
                                ton projet me plait bien, si tu me joint ton fichier j'essayerai de condenser le code
                                1. Re-Bonjour,
                                  La procédure que tu m'as envoyée hier soir fonctionne parfaitement. Merci
                                  Set ecran = ActiveWindow.VisibleRange
                                  With ActiveSheet
                                  End With
                                  Question.
                                  Existe il une autre procédure permettant de remettre les forme libre à leur place initiale.
                                  Les forme livre sont des pays. Grace à la macro que j'ai faite à l'aide de tes conseil, un groupe de pays est grossi et centre au milieu de l'écran,. mais je souhaiterais qu'ils puissent ensuite être remis à leur place initiale. Est ce possible?
                                  • 1
                                  • 2
                                  • 3
