Question sur HEADERS
j'ai 2 fichiers "headers"
l'un des deux a besoin de l'autre
j'ai fait :
#ifndef ....
#define ....
//prototypes
#endif
au niveau de chaque .h
pour unclure l'autre header esq il suffit d'ajouter
#include "autre_Header.h"
au header.c
ou bien autre chose?
comment faire s'il vous plait?
  1. si cet header a besoin d'une structure qui se trouve dans l'autre header
    esq c le meme principe qu'une procedure
    ou bien il faut la reecrire dans cet header aussi?
    mercii :D
      Salut asstel,
      En général, une pratique recommandée est :
      - de ne mettre dans les .h que les déclarations : des fonctions, des structures, des variables globales (si elles sont vraiment nécessaires) seulement déclarées avec le mot clef "extern",
      - et de mettre dans les fichiers .c le reste, c'est à dire notamment : les implémentations des fonctions, les définitions et initialisations de variables (notamment des variables "extern" déclarées dans le .h) et de structures.
      Le C étant particulièrement laxiste, tu peux faire autrement, mais ce n'est pas recommandé.
      Je trouve que le document suivant http://www.umich.edu/~eecs381/handouts/CHeaderFileGuidelines.pdf produit par un professeur de l'Université du Michigan est assez complet et bien fait et contient un bon résumé des bonnes pratiques que les programmeurs C s'attendent à retrouver en consultant un code source raisonnablement bien construit.
      Dal
      1. Merci dal pour votre aide
        Je mets dans .h que les prototypes
        mais j'avais une structure dans autre_header.c et header.c a besoin de cette structure malgre que j ai fait include mais le meme problem qui se pose donc j ai copie ma structure dans header.c aussi
        esq c logique se qe j ai fais ou bien ...?!
      2. Contributeur
        Non, ne "copie", la duplication est à proscrire.
        Si une structure a vocation à être utilisée par plusieurs fichiers .c, (disons une structure "personne" pouvant contenir nom, prenom, adresse, etc. - pour une application de gestion de personnel), tu peux créer un .h pour la déclarer (et y déclarer toutes autres déclarations destinées à être utilisées dans plusieurs modules .c - tu n'as pas nécessairement à faire en sorte qu'un fichier .h corresponde à un fichier .c).
        par exemple, tu mets dans un fichier
        pers-common.h
        #ifndef PERS_COMMON_H
        #define PERS_COMMON_H
        #include <stdio.h>
        #define PERS_COMMON_MAXCHAR BUFSIZ
        struct personne {
            char nom[PERS_COMMON_MAXCHAR];
            char prenom[PERS_COMMON_MAXCHAR];
            char adresse[PERS_COMMON_MAXCHAR];
        #endif
        Tu inclueras ce .h dans chaque .c qui aura besoin de définir une struct ainsi déclarée.
        Par exemple, dans main.c :
        #include <stdio.h>
        #include <string.h>
        #include "pers-common.h"
        int main(void)
            struct personne employe;
            strcpy(employe.nom, "DURAND");
            strcpy(employe.prenom, "Toto");
            strcpy(employe.adresse, "12, rue de la Blague, 75000 Paris");
            return 0;
        Mais aussi dans un autre module, par exemple fiches_paie.c.
        Cet exemple illustre le partage de la déclaration d'une structure dans un .h, pouvant être utilisée et définie dans plusieurs fichiers .c.
        Dal
      3. ah donc peut on declarer comme un prototype d'une structure par exemple je fais que
        #typedef struct personne employe;
        ou
        personne empolye;
        dans un .h et cela m'evitra de la reecrire !
        merciii :D
      4. autre question svp peut on creer un .h pour plusieurs .c?
      5. Contributeur
        En ce qui concerne les typedef, il y a des gens pour et des gens contre.
        Cependant, si tu décides de les déclarer, leur place est dans un .h, effectivement. Tu pourras en faire usage pour définir une variable dans un .c au moyen de l'alias typedef ainsi déclaré, sous réserve d'inclure le .h qui le contient dans ce .c.
        La définition de variable avec ton typedef serait
        employe un_employe;
        et pas ce que tu as écrit. Cette définition, donc, irait dans un .c (celui qui l'utiise) et pas dans un .h.
        Oui, un .h peut servir à plusieurs .c. C'est l'objet de mon exemple que de l'illustrer.
        Dal
