Diviser 0 par 0
je voudrais diviser ces cellules mais j'ai ce message,#DIV0 mais il ne me faut pas cette réponse. j'aimerai aussi quand je mets un chiffre en haut ou en bas pouvoir avoir un résultat sans avoir à retoucher la formule.
E4=0
E5=0
Resultat = 0
11 réponses
  1. désolé mais il réagit comme une calculatrice lorsque tu veux faire diviser un nombre par 0, n'oublie pas que c'est un outil servant à automatiser des calculs.
    Le seul conseil que je peux te donner c'est de voir avec ton professeur de maths ou dans un manuel de pratiques informatiques.
    1. je vais etre plus clair je divise la cellule 1 de la cellule 2 et resultat cellule 3.
      mon souci c'est que si je mets 1 dans cellule 1 et je garde 0 cellule 2, probleme.
      il me faut une formule qui prends en compte cette condition et idem en inversant les chiffres des cellules
        Non ... à quoi ça servirait ? Quel est exactement ton problème ?
    2. j'ai mit cette formule, =SI(E11=0;0;(E12-E11)/E11) mais quand je mets 0 en A1 et 2 en A2 ça reste à 0. il faut qu'apparaisse le 2 ou autre chiffre qui lui correspond
        Non ! ça n'existe pas !
    3. Bonjour
      Bien que je ne comprenne pas non plus le pourquoi d'éviter l'affichage d'erreur qui est réelle puisque la division par 0 est impossible, si tu veux néanmoins passer outre tout message d'erreur :
      =SIERREUR(E4/E5;la valeur en cas d'erreur;E4/E5)
      remplacer la valeur encas d'erreur par la valeur que tu veux voir retourner
      ou pour paser outre la seule erreur #DIV0
      =SIERREUR(E4/E5;SI(TYPE.ERREUR(E4/E5)=2;la valeur en cas d'erreur;E4/E5))
      Cdlmnt
        Soyons clairs : Ni toi ni moi ne pouvons ré-inventer les mathématiques.
        Règle 1 : Quand on divise zéro par un nombre ça fait zéro.
        Règle 2 : La division par zéro est impossible (dire que 5 divisé par 0 donne un résultat, cela signifierait qu'en multipliant ce résultat par 0 on retrouverait 5 ...) !
        Explique-nous en détail l'ensemble du travail que tu essaies de faire.
        1. je divise ligne 1 par ligne 2. ligne 3 résultat suite au résultat j'ai une addition qui ce fait sur la ligne 3
          COLONNE A COLONNE B2
          LIGNE 1 0 10
          LIGNE 2 10 0
          LIGNE 3 RÉSULTAT = SOMME DE L3
          par contre il faut que je puisse avoir un résultat si non impossible de faire l'opperation
            pour diviser A1 par A2 sans affichage parasite
            =SI(A2=0;0;A1/A2)
            crdlmnt
        2. Bonjour,
          Résultat = (E12-E11)/E11
          Je suppose que tu as bien compris que tu ne peux pas effectuer une division par zéro.
          Par contre, tu peux décider que si le cas se présente, alors le résultat prend une valeur conventionnelle.
          Exemple : je décide que si E11 vaut zéro, alors le résultat sera égal à E12
          Il suffit d'écrire
          =SIERREUR((E12-E11)/E11;E12)
          Mais il faut que tu reste conscient que ce résultat ne correspond pas à l'opération initiale, en particulier s'il doit te servir dans d'autres calculs.
          A+
          1. Gyrus tu y es presque. la ou ça coince c'est que mon résultat est en pourcentage et si en E11=0 et E12=2 la réponse ce fait mais en positif au lieu de négatif en plus la reponse par de 0% et passe de
            Alors pour être plus claire, j'ai besoin de calculer le taux de service
            La division doit etre E11 divisé par E12
            E11 qte réelle 2 10 0 10
            E12 qte prévue 10 2 10 0
            E13 résultat en % 400% -80% 1000% -100%
            je devrais avoir -80% 20% -100% 0%
            Qu'en pensez vous?
            1. Essaie avec la formule
               =SIERREUR((E11-E12)/E12;0%)
              Note que je ne comprends pas comment tu obtiens 20% lorsque la quantité prévue est égale à 2 et la quantité réelle égale à 10.
              Dans ce cas, le taux de service est (10-2)/2 = 400%
              A+
            2. Contributeur
              kanakm, j'en pense que tu ne sais pas trop ce que tu veux, et que tu mélanges tout !
              Dans le même paragraphe tu écris deux choses contraires :
              alors que la division de E11 par E12 donne 20%, 500% 0% et "erreur de calcul"
              De même ta demande
              est contraire à la demande de ton post #3
              qui n'est pas un simple ratio mais une évolution ...
          2. Merci pour vaut réponse mais du coup je vais mettre 1 à la place du 0 comme ça, ça éliminera mon probleme
            1. comme le dit Fabien c'est complètement normal que 0/0 donne un erreur car en mathématique différentiel ça donne une "indétermination" si tu mettait une plage de valeur à ton e4 et e5 et tu mettait ça dans un graphique tu verrais que à E4=0 et E5=0 il y aurait un asymptote.
              tant que tu ne donne pas d'indétermination à excel il restera ton meilleur ami en fesant tout les calcul (sans avoir à retoucher de formule)
