Suspendre une macro le temps d'exécution d'un script sur SAP
Bonjour le forum,
je suis content de retourner vers vous, pour apprendre encore de vos expériences.
mon problème et le suivant :
je travaille sur une macro qui donne comme fruit un fichier excel composé d'informations récupérés depuis deux autres fichiers excel ( fichier_1 + fichier_2 + Ma_Macro = fichier_fruit )
ce qui est particulier c'est que ces deux fichiers d'entrée sont récupérés depuis SAP, grâce à un script, ce script est appelé au début ma macro, et la suite de ma macro (les lignes qui viennent après l'appel du script ) dépend du résultat du script.
Donc, mon soucis c'est de suspendre l'exécution des lignes qui viennent après l'appel du script, le temps que le script soit exécuté et les fichiers seront sauvegardés. car ce que VBA fait c'est lancer l'appel d'exécution de script sur SAP et continuer à exécuter ce qui suit.
j'espére que j'ai bien expliquer mon probléme.
En attente de vos précieuses suggestions et Merci d'avance.
  1. Tu peux essayé un msgbox qui bloquera donc le déroulement de la macro tant que tu n'auras cliquer sur OK.
    Et Cliquer sur OK quand le 2e scripte est terminé.
    Enfin je ne sais pas si ça marche.
      Vous pouvez essayer de mettre une question et répondre une fois la requête terminée
      If MsgBox("Le script SAP est terminé ?", vbYes, "") = vbYes Then
      End If
      répondre Ok quand le script est terminé
        une fonction qui attends la présence d'un fichier pendant x secondes avant de retourner False :
        Sub testAttendFichier()
            ' exemple d'utilisation de la fonction attendFichier()
                Debug.Print Time & " début test"
            If attendFichier("C:\toto.xls", 3) Then
                ' fichier ok, faire traitement
                Debug.Print Time & " ok"
                ' appel macro traitement
            Else
                ' fichier non présent après attente de 3 secondes
                Debug.Print Time & " nok, tempsMax dépassé"
            End If
        End Sub
        Function attendFichier(fichier As String, tempsMax As Single) As Boolean
            ' eriiic 05/03/14
            ' attendFichier() attend la création d'un fichier pendant x secondes.
            '   paramètres d'appel
            '     - fichier: chemin complet (ex : "C:\toto.xls")
            '     - tempsMax : temps d'attente maxi en secondes avant de retouner False
            '   paramètre de retour
            '     - True  : fichier présent
            '     - False : fichier absent avec tempsMax d'attente écoulé
            Dim t As Single
            t = Timer
            Do
                DoEvents
            Loop Until Dir(fichier) <> "" Or Timer - t > tempsMax
            If Timer - t <= tempsMax Then attendFichier = True
        End Function
        Si tu peux faire un retour sur tes tests pour valider stp.
        eric
          de rien...
        2. Dsl mais je suis pas 24/24 ds mon bureau :)
        3. Merci beaucoup
      2. Merci pour vous tous, je crois que j'ai trouvé un moyen ;)
          Ah oui ?
          Ca intéresserait surement ceux qui ont le même problème.
          Je met en résolu pour toi (en haut vers ton titre, pour la prochaine fois)
          eric
      3. Bonjour le forum,
        de retour a mon bureau, voilà la solution que j'ai adopté, pour ceux cherchant une ayant l même problème que moi :
        j'ai fais un test sur l'existence des fichiers grâce à une boucle While et voilà le code :
        Sub debut()
        nomfichier = "toto.txt"
        chemin = ThisWorkbook.Path & "\"
        Set fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
        While fso.FileExists(chemin & nomfichier) = False
        Wend
        MsgBox "fichier trouvé"
        End Sub
        avec toto.txt est le fichier qui sera crée et en admettant que le classeur sur lequel je travaille est dans le même emplacement où mon fichier .txt sera créé.
        Bonne semaine à tous.
          C'est ce que je te proposais.
          Sauf que ma fonction te permet de sortir proprement du programme si pour une raison x le fichier n'est pas créé au bout d'un certain délai.
          eric
        2. oui j'ai bien remarqué, sauf que j'ai pas mal de soucis à regler là dessus donc j'essai de faire marcher le truc, aprés je vais y revenir pour tous type d'amélioration, j'adopterais ta solution pe etre. Merci bq eriiic c'est propre est efficace d'aprés ce qui parait.
      4. Merci, mais j'ai adopté une autre solution en faisant un test sur l'existence des fichiers générés par SAP grâce à une boucle While.
