Routage sur switch 2650
Bonjour je dispose d'un switch hp 2650 sur lequel j'ai crée trois Vlan ,
le vlan par defaut d'adresse 192.168.0.x
le vlan direction d'adresse 192.168.2.x
le vlan commercial d'adresse 192.168.3.x
et le vlan production d'adresse 192.168.4.x
Dans le vlan par defaut j'ai branché un routeur qui a comme adresse 192.168.0.50
En me branchant avec un pc sur un port du vlan par defaut ( donc je me met un adresse ip 192.168.0.2 par exemple et j'utilise en passerelle par defaut mon routeur ) tout fonctionne parfaitement je ping le routeur et le bri , c'est normal vue que je suis dans le meme reseau que le routeur
Le probleme c'est quand je me met sur un autre vlan je n'atteint plus le routeur , j'ai activé IP routing mais je ne sais pas configurer des table de routage ,
comment faire pour que mais autres vlan puissent acceder au routeur
je suis sous windows xp , mon routeur est un cisco 801
aider moi svp!!!
aider moi svp!!!
10 réponses
le port connecter au routeur ne doi pas étre en mode access(par default sur cisco), mais un mode trunk (acces pour tous les vlan)
pour sa suis la procédure suivante
switch#conf t
switch(config)#interface X(port ou est branché le routeur)
switch(conf-if)#switchport mode trunk
et voila, dis moi si sa a marché-
@arawnsc'est juste,
mais un peu tard ... peut-etre.
salut,
pas vraiment d'issue à ton problème sans rajouter de matériel:
le procurve 2650 ne fait pas de routage et le cisco 801 ne gère pas les vlans (le 802.1q) et ne dispose que d'un seul port ethernet : ce routeur ne peut pas router tes vlans.
donc,
si tu veux continuer sur ce principe de vlans différents , tu dois soit changer de switch (plutôt une série 2900 chez HP) soit changer de routeur (par exemple 871 ou 1811 chez cisco) -
Merci bien pour les infos c'est la galere car c'est mon sujet de projet mes profs mon filer ce matos je peux pas en changer , je vais essayer la solution de maverick
j'espere aboutir merci de votre aide.-
non non,
le paramétrage switchport ne peut pas exister sur un cisco 801 , il n' y a pas de switch dedans , ni de dot1q .
https://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/index.html -
@brupalaMais sur le switch 2650 il y a l'option routage (ip routing=enabled), avec cela c'est possible de faire des tables de routage pour palier a mon probleme ?
@brupalaSi oui , comment faire des tables de routage pour palier mon probleme ?
@didieyeil faudra que je m'étende sur la documentation du 2650 et de ses possibilités de routage entre vlans que je n'ai pas vues jusqu' ici, mais
à la base, il n'ya pas de tables de routage à faire vu que les vlans ne sont que ddes réseaux directement raccordés on ne fait des routes statiques, si besoin est que pour des réseaux non directement raccordés, les réseaux directement raccordés sont routés automatiquement. -
@didieyeen fait , je me suis trompé, faute de regarder en détail:
le switch 2650 permet bien le routage entre vlans : ftp://ftp.hp.com/pub/networking/software/59903062.pdf
pour l'activer, comme sur les autres routeurs, il lui faut une adresse ip sur chaque réseau ip à router , et une adresse ip par vlan à router.
Normalement, il faut toujours un router pour faire du routage inter vlan. Il faut faire un trunk link sur le router avec des sub interfaces. A mon sens, c'est le seul moyen pour que ca marche.
Si j'ai le temps aujourd'hui, je ferais un petit descriptif de la procedure.
A plus
Julien -
Je veux bien un petit descriptif de la procédure....
Merci bien -
Bonjour, je relance un peu le sujet... un switch, 2 machines, 3VLANs
j'arrive à faire un ping d'une machine sur l'autre, d'une machine sur le switch (à l'@ 172.16.12.222) par contre seules mes machines sur le DEFAULT_VLAN ont accès au net. La fonction de routage du switch semble donc fonctioner par contre il semble qu'il soit nécessaire de configurer le 2 ème switch relié en amont de mon switch de travail ou bien est ce un problème de DNS ?
Je précise que malgrès quelques connaissances dans le domaine des réseaux je suis relativement débutant donc merci de votre indulgence.
Switch hp 2650:
ports 1, 2,7-12 -> default_vlan
ports 3 et 4 -> vlan 2
ports 5 et 6 -> vlan 2
port 1 --- Reste du réseau (relie à un autre switch qui part ensuite vers le routeur et le réseau 172.16.12.0)
port 3 --- machine 1 (ip: 172.16.13.111/24 * passerelle:172.16.13.222 * DNS: 172.16.12.11 - 172.16.1.3 - 194.2.0.20)
port 5 --- machine 2 (ip: 172.16.14.111/24 * passerelle: 172.16.14.222 * DNS: 172.16.12.11 - 172.16.1.3 - 194.2.0.20)
Ip routing enabled
Ma passerelle par défaut au niveau du switch est 172.16.12.53
DEFAULT_VLAN | IP Config:Manual | 172.16.12.222 | 255.255.255.0 | Proxy ARP:No
VLAN2 | IP Config:Manual | 172.16.13.222 | 255.255.255.0 | Proxy ARP:No
VLAN3 | IP Config:Manual | 172.16.14.222 | 255.255.255.0 | Proxy ARP:No
Port 1: DEFAULT_VLAN : Untagged | VLAN2 : No | VLAN3 : Tagged
Port 2: DEFAULT_VLAN : Untagged | VLAN2 : No | VLAN3 : Untagged
Port 3: DEFAULT_VLAN : No | VLAN2 : untagged | VLAN3 : No
Port 4: DEFAULT_VLAN : No | VLAN2 : untagged | VLAN3 : No
Port 5: DEFAULT_VLAN : No | VLAN2 : No | VLAN3 : untagged
Port 6: DEFAULT_VLAN : No | VLAN2 : No | VLAN3 : untagged
ports 7-12: DEFAULT_VLAN : Untagged | VLAN2 : No | VLAN3 : Untagged -
vous aurez bien sur noté la coquille:
Switch hp 2650:
ports 5 et 6 -> vlan 3
seules mes machines sur le DEFAULT_VLAN ont accès au net -> si je passe par exemple l'une de mes deux machines de tests sur le VLAN1 en lui attribuant une adresse ip en 172.16.12.* -
172.16.12.53, ça correspond à l’@ du routeur au fait.
De plus un tracert de 172.16.13.111 sur 172.16.12.53 bloque après 172.16.13.222
Par contre si je fait ce tracert à partir d'une machine que je connecte à VLAN1 il le trouve le routeur au 1 er saut ... -
Il te faut une default route sur ton 2650.
En mode config, tapes :
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.12.53
Tout ce qui est directly connected va être routé par le 2650 sans avoir besoin d'autre chose, sinon pour tout le reste, ça va prendre la route par défaut donc ça sera renvoyé vers le routeur et donc tu auras accès à internet.
La default gateway est utilisée sur les switchs de la série HP26xx lorsque le routage n'est pas activé pour que le switch puisse être joignable pour le management depuis un autre réseau IP.
Dès que tu actives le routage, il te faut des routes si tu veux atteindre un réseau qui n'est pas directly connected, ce qui est le cas d'internet.
A+ -
La solution a effectivement été trouvée mais je vous remercie de vos réponses ...
Ca passait effectivement par l'ajout de :
- ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.12.53 sur le switch
- de routes statiques au niveau du routeur
