Comment utiliser une variable dans deux sections différentes ?
Salut à tous, j'aimerais savoir comment utiliser une variable que l'on a créée dans une section dans une autre section.
Je m'explique :
Je crée une variable :
Puis j'aimerais utiliser cette variable ("temps") dans la section suivante :
Pouvez-vous m'aider à corriger cela afin que la variable "temps" soit reconnue dans la deuxième section ?
Merci d'avance.
Je m'explique :
Public Class Aide
Private Sub Aide_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
Timer.Start()
Dim temps As Integer = 30
End Sub
Private Sub Timer_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer.Tick
temps = temps - 1
If temps = 0 Then
Label2.Text = "Terminé"
Me.Hide()
Else
Label2.Text = "Fermeture dans : " & temps
End If
End Sub
Merci d'avance.
Si les 2 méthodes appartiennent à la même classe:
Public Class Aide Private temps As Integer = 30 Private Sub Aide_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load Timer.Start() End Sub Private Sub Timer_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer.Tick temps = temps - 1 If temps = 0 Then Label2.Text = "Terminé" Me.Hide() Else Label2.Text = "Fermeture dans : " & temps End If End Sub
Ça marche !!!!
Merci infiniment Polux31 !!!
J'ai enfin résolu mon problème. Encore merci !
