Problème démarage
Salut j'ai reçu mon nouveau pc je l'ai bien monter et quand je l'allume sa boot windows puis sa me met un blue screen de même pas une seconde, mon pc ce met a souffler comme un porc et sa reboot.
Il faut que je réinstalle windows car ce sont de nouveaux composants ?
SVP j'ai besoin d'aide :(
  1. essai de changer tes barrette et de souffler un peu ta carte
    1. Mais tous mais composants sont neuf ai j'ai 16go de ram corsair vengeance en 1600mghz
    2. Je tient a préciser que le pc reboot dans sa met le logo windows (7) avec les petite billes de couleurs qui tourne autour.
    3. Ma config
      CM : Asus z87-a c2
      Proc : i7-4770k
      Ram : 16go corsaire vengeance
      Alim: Akasa 850w gold
      Ventirad : Corsair H60
  2. Bjr,
    Le pc étant neuf, il faut donner quelques précisions... la carte mère est probablement dotée d'un bios uefi: reste à savoir comment il est paramétré au départ.
    - Ton W7 est-il 32 ou 64 bits ?
    - Le bios est-il réglé sur le mode uefi ou legacy ?
    - Le boot sur le DVD se fait dans quel mode ? Un choix est-il possible?
    - Le disque dur a-t-il été livré avec des pilotes sata ?
    1. Comment je fait pour savoir si il boost en uefi ou legacy ?
      Mon W7 c'est un 64bits et il est déjà installer mon ancien disque dur.
      J'ai toujours pas tester de boot sur un dvd si je doit réinstaller le W7 se sera par USB
    2. USB ou DVD c'est du pareil au même... Va dans le bios, et observe les options de l'onglet boot... (en principe, c'est là, mais ça peut varier, car j'ai déjà vu au moins 20 types de bios différents sur les pc récents)
      Si tu espères booter sur un W7 installé sur un autre pc, ça ne fonctionnera jamais. L'écran bleu est tout à fait normal. Ms interdit ce genre de manipulation, sauf si le pc est strictement identique.
    3. Ârf en gros si dans quelque année je change de pc je devrai obligatoirement réinstaller Windows si je garde la même disque dur ?
      La je ne suis plus chez moi je te dit sa se soir vers 18-19H
    4. Dès lors que la carte mère est différente, il faut réinstaller. C'est comme ça. Il existe peut-être une astuce pour contourner cette obligation, mais je ne la connais pas.
    5. Ok merci :) je ne savais pas j'ai juste eu peut que un de mais composants soit défectueux ^^ mais si ce nest que ça :) Donc en rentrant je réinstaller windows et je te tient au courant :)
