Problème twitters enceinte
bonjours tous le monde :)
alors voila je voudrais vous demander des petite question suite a une panne assez drôle de mes tweeters.
-alors j'ai des enceinte auna pw-2222 (pas le top du top mes suffisant pour moi )
avec un amplis audiphony as 620 est une table de mixage ibiza djm15obt
mon problème ses que sur une de mes enceintes les 2 tweeters marche mes le volume est faible compare a avant est a l'autre enceinte... si non pour les 2 sub de l'enceinte aucun problème je voudrais savoir si cela proviens des tweeters ou on ma dit que sa pouvait être la carte ou un filtre je ne ses pas trop quoi :S ?
les enceinte sont du 02/12/13
j'ai essayer d'inverser les branchement de l'amplis gauche et droite mes toujours le même problème sa proviens donc de l'enceinte.
(j'ai regarder les fils ne sont pas débrancher ou dés souder sur les 2 tweeters)
voila tous je vous souhaite une bonne journée ou soirée est merci pour vos réponses :)
  1. Salut loicduu02i, ça peut venir d'un défaut des tweeters ou du filtre mais aussi de ton ampli.
    Tes enceintes font 500W rms, impédance 8 ohms et ton ampli délivre 220w sous 8 ohms, je suppose que tu as mis le volume de l'ampli a fond...
    Un ampli a fond produit des distorsions harmoniques qui peuvent endommager ou détruire les tweeters. Le tien est déjà annoncé a un taux de 0.5 % ce qui est élevé, ça peut venir de là. Il vaut mieux un ampli de puissance égale ou supérieure a celle des enceintes qui tourne bien en dessous de son niveau max. que l'inverse.
    Si ton achat date du du 02/12/13, renvoie les enceintes au SAV pour échange des tweeters défectueux (ou du filtre...)
    Si tu les grille a nouveau, il est vraisemblable que ça provienne de l'ampli...
    Il te faudra un ampli plus puissant ou des enceintes 300w 4 ohms
    1. Les enceintes sont très loin des 500Wrms...ces marques gonflent les puissances, l'audiophony fait 150Wrms par canal sous 8ohms.
  2. bonjours je ne mes jamais l'amplis a fond juste au 3/4 maxi âpre avec la table je baisse un peux les aigu sur la plus part des musique pour que se sois moins criard
    est ses quoi des distorsions harmoniques ? dsl je connais pas trop
    est le vendeur ma conseiller sa que sa ne poser aucun problème juste que je pourrais pas les exploiter a fond... :/
    l'amplis est neuf aussi il a 1 moi je l'ai acheter 250 euros donc pour le changer sa va être compliquer
    1. Salut,
      L'ampli est bien trop puissant, le filtre de l'enceinte en a pris un coup.
      1. ha en gros si j'ai bien compris l'amplis donne trop d'aigu si non niveaux puissance pour les basse ses bon ?
        est si avec ma table je baisse les aigu mid et treble sa devrai saller non ?
        1. Non, ce qu'il faut c'est tester les aigus seul, si ils fonctionnent alors faut changer le "filtre passif"
      2. sa ne ressemble pas encore a sa :/ si non sa serait possible d'avoir ton adresse e-mail pour t'envoyer les photo ?
        si non les tweeters j'ai trouver sur un site est en effet ses de la daube
        1. Les tweeter piézo avec un bon filtre ça marche bien.
        2. on peut rajouter un filtre passif si d'origine il y a rien ?
        3. On ajoute pas un filtre comme ça, il faut connaitre la bande passante des woofers...en gros contacter "Auna".
      3. ha ok merci bon ba j'ai commander les tweeters est encore merci a tous le monde pour votre aide :)
