Mon ordinateur ne reconnaît pas la livebox
suite à un orage, mon ordinateur ne reconnaît plus la livebox. Cette dernière a été changée et fonctionne normalement puisque la téléphonie et la télévision sont activées et valides. Pourtant, l'ordinateur refuse de la reconnaître. Il indique la carte réseau comme activée et fonctionnant correctement. Serait-ce alors seulement sa prise éthernet qui ne fonctionnerait pas ? J'ai inversé les prises du cordon, rien n'y a fait.
Mon précédent ordinateur que je possède encore la reconnaît lui.
D'où peut bien provenir le problème ?
Merci.
  1. Bonjour...
    Désinstalle et réinstalle ta carte "réseaux"...ça peut suffire...
    Cdt,
    1. bonjour
      d'après ce que tu décris, je pencherais non pas pour un souci de livebox, mais plutôt de la carte réseau de ton ordi.
      d'ailleurs tu écris : "Mon précédent ordinateur que je possède encore la reconnaît lui." ce qui tend à prouver que ta live box est 100% OK.
      Tu pourrais essayer de connecter tes 2 ordis à la livebox et vérifier s'ils se "voient". si ton pc actuel n'est pas trouvé, ni ne trouve rien, c'est lui le maillon faible...
      1. Je n'ai aucun doute sur le fait que la box soit ok.
        Je ne sais pas comment faire pour brancher deux ordis sur la box. En utlisant les ports éthernet 3 et 4 ? Et comment savoir s'ils (les deux ordinateurs ?) se voient ?
        Je vais réinstaller et désinstaller la carte réseau dès ce soir.
        1. Slt
          Ca se passe avec quel Windows ?
          Quelle Livebox ? https://assistance.orange.fr/livebox-modem/toutes-les-livebox-et-modems/installer-et-utiliser
          Quel type de connexion ? (câble Ethernet apparemment, branché sur quel port de la box ?)
          Mets nous un ipconfig/all du pcconcerné avec le cable branché
          mets-nous un ipconfig /all du PC avec le cable branché :
          Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
          taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
          cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
          puis cliquer sur Ok
          Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
          1. J'ai tapé exactement la commande. Aucune réponse.
            J'ai pourtant été bien consciencieux.
          2. C'est qu'il y a une erreur
            Fais un copier/coller de ce qui est en gras au lieu de taper la commande
        2. Windows 7
          Livebox Sagem 2
          Connexion éthernet
          Pour la cmd, je vais attendre de rentrer chez moi.
          1. ok, n'oublie pas de préciser, comme demandé, sur quel port de la box est branché ton câble
          2. Port 1
            J'ai désactivé et réactivé la carte : rien.
