Périphérique audio
J'ai acheté une tour d'occasion et il n'y pas de pilote audio installé " Aucun périphérique de sortie audio n'est installé " carte son intégré a la carte mére ASRock A770DE+
Quand je tente d'installer un pilote il es bloqué par la sécurité de Windows méme en désactivant la sécurité sous windows cela fonctionne pas me dit pilote non signé , ou d'autre pilote une fois installé l'ordi redémarre et rien
Système d'exploitation Windows 7 Edition ?(X86)? Service Pack 1
Mon premier ordi je débute :(
Merci d'avance pour votre aide
19 réponses
  1. Bonjour Destrio5 ,
    merci mais fonctionne pas se pilote j'ai un message d'erreur " We can't find HD audio device "
    http://nsa33.casimages.com/img/2013/12/21/131221071638225118.jpg
      Va dans le bios et vérifie si l'audio device est bien activé.
      Regarde dans on-board device et/ou integrated peripherals.
        https://www.commentcamarche.net/faq/9265-identifier-son-materiel-avec-aida64
        Copie-colle le résumé généré par AIDA64 dans ton prochain message.
        1. --------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------
          Version AIDA64 v3.20.2600/fr
          Module de test 4.1.581-x32
          Site web https://www.aida64.com/
          Type de rapport Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
          Ordinateur TREZER-PC
          Générateur Trezer
          Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.18247 (Win7 RTM)
          Date 2013-12-21
          Heure 19:42
          --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
          Ordinateur:
          Type de système PC avec processeur x86 ACPI
          Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
          Internet Explorer 11.0.9600.16428
          DirectX DirectX 11.0
          Nom du système TREZER-PC
          Nom de l'utilisateur Trezer
          Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
          Date / Heure 2013-12-21 / 19:42
          Carte mère:
          Type de processeur AMD Sempron 140, 2700 MHz (13.5 x 200)
          Nom de la carte mère ASRock A770DE+ (3 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
          Chipset de la carte mère AMD 770, AMD K10
          Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
          DIMM2: Kingston 9905316-005.A04LF [ TRIAL VERSION ]
          DIMM3: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 [ TRIAL VERSION ]
          DIMM4: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 [ TRIAL VERSION ]
          Type de Bios AMI (09/07/10)
          Port de communication Port de communication (COM1)
          Moniteur:
          Carte vidéo NVIDIA GeForce 8400 GS (512 Mo)
          Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 8400 GS
          Moniteur Medion MD7212AZ [19" LCD] (28352)
          Multimédia:
          Carte audio Creative SB Live! Value (CT4670) Sound Card
          Stockage:
          Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
          Disque dur WDC WD10EAVS-00D7B1 ATA Device (1000 Go, SATA-II)
          Lecteur optique Optiarc DVD RW AD-7203S ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
          Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-S223F ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
          État des disques durs SMART OK
          Partitions:
          C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
          Taille totale [ TRIAL VERSION ]
          Entrée:
          Clavier Périphérique clavier PIH
          Souris Souris HID
          Réseau:
          Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
          Adresse MAC principale
          Carte réseau Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) (192. [ TRIAL VERSION ])
          Périphériques:
          Imprimante Fax
          Imprimante Microsoft XPS Document Writer
          Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
          Contrôleur USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
          Périphérique USB Périphérique d'entrée USB
          Périphérique USB Périphérique USB composite
          DMI:
          Distributeur du Bios American Megatrends Inc.
          Version du Bios P1.70
          Fabricant du système To Be Filled By O.E.M.
          Nom du système To Be Filled By O.E.M.
          Version du système To Be Filled By O.E.M.
          N° de série du système [ TRIAL VERSION ]
          UUID du système [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant de la carte mère ASRock
          Nom de la carte mère A770DE+
          Version de la carte mère
          N° de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
          Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
          Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
          N° de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
          Type du châssis Desktop Case
          Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 1
            Le chipset audio de ta carte mère n'apparaît pas dans le rapport AIDA64.
            Comme l'a proposé kaneagle, vérifie qu'il est activé dans le BIOS.
            Par contre, une carte son est branchée sur la carte mère.
            1. Je suis allé dans le bios , je suis passé par Advanced => Chipset configuration => Onboard HD audio et là c'etait en Auto alors j'ai mis en Enabled
              Pour la carte son branché sur la carte mére oui je la vois derriére une qui a etait rajouté mais on m'a dit trop vielle pour Windows 7 pas de pilote pour ça si j'ai bien compris
              j'ai aussi une sortie audio devant la tour mais je saurai pas dire si fonctionne
              Bon relance le pilote apres le changement dans le bios et je repasse tenir au courant
              1. Non toujours le meme message d'erreur a l'installation du pilote
                peu etre que j'ai mal réglé dans le bios , je suis pas allé au bonne endroit peu etre ?
                  Tu as fait le bon réglage, as-tu pensé à le sauvegarder en quittant le BIOS ?
                  Dans le gestionnaire de périphériques, tu vois une carte son ?
                  1. Oui j'ai sauvegardé avec F10 avant de quitter le bios
                    Dans le gestionnaire de périphérique voici ce qu'il y a en image
                    http://nsa33.casimages.com/img/2013/12/21/131221110604923144.png
                    Il y a bien un controleur audio
                      Je voudrais le numéro d'identification des deux périphériques avec les triangles jaunes devant.
                      https://www.commentcamarche.net/faq/35597-trouver-le-numero-d-identification-d-un-peripherique
                      1. Voila en image les identifications
                        http://nsa34.casimages.com/img/2013/12/21/131221112215448917.jpg
                          ---> Télécharge et installe 7-Zip :
                          https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/2197-7-zip/
                          ---> Télécharge ce pilote :
                          https://fr.creative.com/
                          ---> Clique droit sur le fichier "LiveDrvUni-Pack(ENG)", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "LiveDrvUni-Pack(ENG)\". Tu obtiens un dossier nommé "LiveDrvUni-Pack(ENG)".
                          ---> Ouvre le gestionnaire de périphériques.
                          ---> Clique droit sur "Contrôleur audio multimédia" et choisis "Mettre à jour le pilote...".
                          ---> Choisis "Rechercher un pilote sur mon ordinateur".
                          ---> Clique sur "Parcourir" et choisis le dossier "WIN2K_XP" situé dans LiveDrvUni-Pack(ENG) > Audio > Drivers.
                          ---> Clique sur "Suivant".
                          ---> Fais pareil pour "Périphérique d'entrée PCI".
                          1. J'ai fait comme tu as dit Destrio5 apres avoir fait pour le Contrôleur audio multimédia une fois fini ecran bleu et a chaque demarrage de l'odi ecran bleu , seulement en mode sans echec que je peux le demarrer :(
                            1. Voila c'est fait restauration faite :)
                              Mais toujours pas de son
                              J'ai lu sur le net qu'on pouvais aussi installer un pilote Vista sous Windows 7 et ensuite faire une mise a jours
                                Le chipset audio semble HS et il n'y a qu'un pilote XP pour la carte son Creative. On l'a essayé mais erreur bleu.
                                Il faudrait remplacer la carte son par une autre compatible.
                                1. Oui je pense serai mieux que j'achete une carte son neuve et compatible
                                  cela evitera tout soucis
                                  Je vous remercies de votre aide et souhaites a tous de bonnes fetes de fin d'année
