Système invisible pour le multi-boot
AU SECOURS
J'ai deux disques durs, avec un Windows 7 sur chacun.
Jusqu'à présent au démarrage, on me donnait le choix entre les deux pour démarrer, un multi-boot normal donc.
MAIS, j'ai débranché le 2em DD pour faire la poussière (OUI j'avais bien tout débranché avant), et maintenant l'ordi ne le reconnait plus comme un système de démarrage possible dans msconfig (ou meme encore EasyBCD et autres).
Il démarre sur le 1er DD seulement maintenant.
Je précise que tout est pourtant là, aucun fichier n'a bougé et le windows est toujours installé dessus, mais IMPOSSIBLE de démarrer dessus.
Dans le gestionnaire de disque dur, il est écrit sain et actif MAIS il n'est plus considéré comme "système" et donc "démarrer".
Comment changer cela HORMIS évidement de re-installer? Tous mes projets de montages vidéos sont dessus...
  1. Bjr
    Branche-les l'un après l'autre indépendamment l'un de l'autre (pas ensemble) et dis-moi ce que tu constates avec chacun.
    Ensuite, tente une permutation du branchement des deux disques (ou de l'ordre de démarrage dans le bios) pour voir ce qu'il se passe.
    1. Bonjour ikewdu merci de l'attention.
      Le 1er DD boot normalement.
      J'ai bien sure branché le 2em DD seul pour voir si il bootait mais non, le bios de la carte mère affiche qu'elle n a rien pour démarré, comme si le DD n'était pas branché.
      Celui ci est pourtant bien visible depuis le 1er système, et tout en place dessus, y compris le windows 7 installé dessus.
      Permuter les branchements a le même effet.
      Ce qui m etonne c est que par tous les moyens de configurer le multi boot, ce DD n'est pas pris en compte, comme si windows n etait pas installé dessus, n y a t il pas un moyen de lui redonner cette "autorisation"?
      C est quand meme incroyable que le simple fait de le débrancher 2 minutes le rende invisible aux yeux du bios comme ça
      1. Bjr,
        1. Débranche celui qui fonctionne et démarre avec l'autre. Dis-moi exactement quel message d'erreur tu obtiens. Selon le message, la situation est différente.
        2. Ensuite, tu rebranches celui qui fonctionne, tu démarres, et tu vas dans le gestionnaire de disques et tu fais une capture d'écran de ce qui s'affiche; tu la mets sur www.cjoint.com
        On y verra plus clair: il y a forcément une explication.
        1. Eh bien écoute j'ai fait ce que tu m'as dit, et pour une raison qui m'échappe j'ai eu un nouveau message d'erreur plutot encourageant, m'invitant à insérer le DVD Windows et clic sur "réparer l'ordinateur".
          Ca a effectivement détecté un probleme de démarrage qui a été corrigé en 3 secondes par le DVD et maintenant l'ordinateur redémarre...
          Ca ne fait pas trop avancer le sujet mais on le problème est réglé x)
          J'attends de voir ce qu'il se passera quand je rebrancherais le premier DD, mais au moins je peux finir le montage de ma video vu que je t'écris depuis le Systeme qui ne fonctionnait pas :)
          Merci encore du temps de vie que tu as consacré à m'aider !
          1. Mes questions restent d'actualité pour réparer le dual boot... Tu avais certainement la partition contenant le boot loader qui a eu un problème.
          2. Les messages ne s'affichent plus donc je ne peux plus y répondre... la réponse globale de ce topic et que en cas de re-install ou débranchements intempestif, les DD deviennent des DD normaux et perdent le mécanique de boot.
            Donc le DVD de repair suffit ;)
