Optimisation d'une batterie de portable
Je possède un ordinateur portable Toshiba Satellite, Je m'en sert actuellement comme portable "fixe" c'est a dire que je le branche sur secteur en permanence ( sauf quand je l'eteint, là je débranche ).
Pour économiser la durée de vie de ma batterie, je voulais savoir si c'était une bonne idée d'enlever la batterie quand il est branché sur secteur pour une longue periode.
Est-ce que ça peut proteger ma batterie ?
Merci d'avance de me lire :D et double merci de me répondre :D:D
Firefox 1.5.0.11
9 réponses
La batterie des ordinateurs portables modernes est généralement Li-ion et n'est pas soumise à l'effet mémoire, même lors d'une recharge sans décharge complète. Il est déconseillé d'attendre une décharge complète avant de recharger, et il est préférable d'éviter les décharges profondes grâce au circuit de protection intégré. L'idéal est d'attendre environ 10% de charge pour lancer la recharge, afin de disposer d'une plage de charge raisonnable et de limiter les cycles inutiles. L'enlèvement de la batterie est seulement utile en cas de surchauffe ou de fragilité du système thermique, et elle peut être stockée autour de 40% si retirée.
    Alors tout d'abord le Toshiba Satellite est équipé d'une batterie Li-ion (et d'ailleurs toutes les batteries de portables ou presque sont maintenant de ce type), qui comme toute batterie à base de lithium n'est pas sujette au soi-disant "effet mémoire"... On peut donc recharger sa batterie même si celle-ci n'est pas déchargée, sans perte de capacité notoire. Cela coute juste un cycle de recharge.
    Deuxièmement, il est tout à fait déconseillé d'attendre une décharge complète avant de recharger une telle batterie !
    Celles à base de lithium sont très instables et intègrent donc un circuit électronique de protection, censé justement éviter les décharges profondes... Les risques, d''explosion (!), sont faibles grâce à ce dispositif, mais une décharge profonde n'est ni nécessaire ni conseillée pour une bonne durée de vie de la batterie.
    L'idéal est d'attendre 10% environ afin d'avoir une plage de charge raisonnable.
    Il n'est utile d'enlever la batterie d'un portable sur secteur, que si celui-ci chauffe beaucoup et ainsi transmet de sa chaleur à la batterie, nuisant ainsi à sa longévité. Sinon il vaut mieux la laisser (elle fait aussi partie de l'appareil dans le sens où son poids aide à la stabilité du tout).
    En revanche il est indispensable d'effectuer un cycle de charge/décharge au moins une fois par mois !!
    Enfin, une batterie Li-ion enlevée de l'appareil doit se conserver à environ 40% de sa charge, ceci afin d'alimenter le circuit de sécurité interne et d'éviter toute décharge profonde.
    Cordialement
    PS : Je sais que le post date un peu, mais d'autres internautes peuvent bénéficier de ces remarques.
    1. Merci beaucoup TigerFou d'avoir pris le temps de nous donner toutes ces précisions.
      Dans la jungle des technologies des batteries, difficile de s'y retrouver. Il n'y a pas si longtemps, il fallait "étalonner" sa batterie tous les 6 mois en la laissant au moins 5 heures déchargée. Aujourd'hui, entre les Li-Ion et les LiPo, quelle est la différence de traitement en matière de charge/décharge pour avoir le meilleur rapport autonomie/longévité ?
    2. @YbernelBonjour,
      Alors premièrement, il y a beaucoup de variantes de batteries Li-ion, donc pas de règles générales très précises mis à part ce que j'ai expliqué dans mon premier message qui sont des règles de base donc valables pour toutes ces technologies.
      Pour ce qui est des Li-ion, je résume : éviter les décharges profondes, faire au moins un cycle charge/décharge par mois, stocker à environ 40% de sa charge, et la longévité sera optimale (de l'ordre de 3 ans, mais en pratique parfois plus). Ceci dit autant faire plus de cycles puisque celles-ci peuvent en supporter jusqu'a 1000.
      Les Li-Po (pour polymère) sont plus sûres et de moindre poids. En revanche, elles sont moins énergétiques et plus chères que les Li-ion. De plus, elle supportent jusqu'a 500 cycles charge/décharge seulement ! donc une durée de vie plus faible... En théorie !
      En fait ce faible chiffre (controversé car on peut lire 300 cycles sur quelques sites, plus de 1000 sur d'autres) s'explique par une plus grande sensibilité aux cycles. Il faut donc respecter scrupuleusement ces règles de préservation pour faire durer une Li-po. Et éviter de la charger plusieurs fois dans la même journée par exemple.
    3. @TigerFouBonjour ,
      Je te remercie infiniement pour tout ces conseils bien utile TigerFou
      Bonne journée!
    4. J'ai lu dans la revue SVM Mac et sur le site d'Apple qu'il était utile de "calibrer" sa batterie tous les 1 à 2 mois :
      http://docs.info.apple.com/article.html?path=Mac/10.5/fr/9036.html
      Que se passe-t-il pendant cette période d'inactivité de 5 heures ?
      Puis-je démonter la batterie pour la laisser reposer au moins 5 heures, et continuer, pendant ce temps, à travailler raccordé au secteur ?
  2. Contributeur
    Bien sur, si tu utilise une batterie, elle s'use, et vice versa.
    Donc la débrancher si c'est possible lorsque tu l'utilise sur secteur est bon.
    Sinon je te conseille d'eviter de recharger ta batterie si elle n'est pas completement vide. Cela vaut pour tout type de batterie/pile rechargeable. Cela evite ce que l'on appelle l' "effet mémoire" d'une pile.
    1. Merci beaucoup pour ta réponse :D
    2. ce que tu dis sur les batterie est faux 'sauf pour les cadium-nickel qui n'existe plus (plus fabriqué)
      dans les ordinateurs portable et les telephone on trouve maintenant des batteries lithium 'li-ion' ou 'li-oin-polymere'
      Les + :
      - Densité énergétique très élevée grâce aux propriétés physiques du lithium
      - Autodécharge très faible (5% par mois)
      - Aucun effet mémoire
      - Poids
      - Agrément d'utilisation
      - Accepte un nombre de cycles important (jusqu'à 1500 pour les meilleures)
      - Faible résistance interne
      Les - :
      - Prix
      - Nécessite un circuit de protection sérieux (B.M.S. et P.C.M.) pour gérer la charge et la décharge afin d'éviter la destruction des éléments... coûteux
      - Usure même en cas de non utilisation
  3. Salut à tous, j'aimerais avoir un logiciel qui permet d'optimiser la battérie du PC portable ; genre qui décharge totalement la battérie et là recharge .
    Avant de formater ma machine, ce logiciel y était installé; malheureusement, je n'ai pas pu le conserver.
    Merci d'avance
      Je viens d'acheter un HP pavillon, et je me posais des questions sur l'optimisation de sa batterie: Bon voilà :
      Hier ( je l'ai acheté hier) je l'ai branché environ 8h pour qu'il se charge à fond, mais comme il nya rien indiqué sur le manuel, je l'ai allumé durant ce temps pour une durée d'environ 30min (l'impatience!!). Aujourd'hui, je l'ai déchargé jusqu'a 6% puis rechargé à fond, maintenant je suis à sa deuxième récharge. J'ai lu sur un forum qu'il faut procéder de sorte au moins 4fois, je veux dire l'étalonnage de la batterie, avant de pouvoir utiliser le pc correctement, n'est ce pas un peu exageré, et surtout que je le veux comme fixe, donc je n'utiliserai pas beaucoup la batterie, une fois par semaine, donc je dois stoker ma batterie après l'avaoir chargé à 100% ou comme vous avez dit à 40% et quand j'en aurais besoin je la recharge ensuite?? Merci pour votre aide, mais étantt étudiante, je ne suis pa préte à investir pour une nouvelle batterie tous les six mois :s:s Merci encore.
      1. D'après ce que j'ai compris l'étalonnage c'est pour les vieilles batteries, ton pc est tout neuf donc je ne pense pas qu'il y en ait besoin et tu t'est un peu pris la tête pour rien :p (il datait de quand le forum tu as vérifié au moins ?). Quand tu utilise ton pc en extérieur tu ne te prends pas la tête et tu l'utilise jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie et qu'il s'éteigne :p.
        Ensuite quand tu l'utilise chez toi il est en effet plus prudent de le brancher sur le secteur et d'enlever la batterie afin de ne pas l'user prématurement.
        Sinon normalement une batterie tient au moins un an ou plus avant de commencer à perdre de la vitalité et de l'autonomie mais ne t'inquiète pas elle marchera toujours.
    2. Attention Sirius_A, et désolé Jon-Jon,
      je vous invite, l'une et l'autre, à lire, relire et mémoriser les excellents messages de TigerFou, précédemment dans cette discussion, et à vous méfier des interprétations (autant que des contrefaçons ;-)
        L'effet mémoire est une chose (qui ne concerne donc pas les batteries Li-ion, qui sont les plus répandues), la calibration (ou étalonnage) en est une autre !
        Ce n'est pas une perte de capacité de la batterie, mais un problème logiciel de jauge : windows (ou mac os ou n'importe quel système d'exploitation) calcule approximativement le niveau de batterie restant en évaluant la consommation de l'appareil.
        Ceci peut déjà être délicat, mais aussi complètement faussé si la batterie n'a pas été utilisée pendant un long moment car elle se décharge naturellement - même si lentement - et l'ordinateur n'a pas été "tenu au courant" (sans jeu de mot) de cette décharge : lorsque l'on rallume un pc portable éteint depuis un bon moment (entre plusieurs semaines et plusieurs mois, cela dépend du type de batterie et de son âge) l'appareil semble montrer un niveau de charge correct, mais au bout de quelques minutes, bizarre, plus de batterie !
        La batterie n'est ni usée ni défectueuse, c'est la jauge de windows (par exemple) qui a manqué un épisode.
        La manipulation de calibration consiste simplement à effectuer un cycle complet de charge décharge : vous branchez votre appareil pour le recharger, puis vous le débranchez pour l'utiliser sur batterie jusqu'a ce que l'ordinateur se mette en veille.
        Remarques :
        1°) Le lien vers l'aide de mac os x conseille de laisser la charge se prolonger au moins 2h même si le voyant de l'appareil indique que la charge est terminée, ceci car la charge ralentit sur la fin. C'est pour les puristes qui ne veulent pas se contenter de charger à 98% mais veulent frôler les 99,9%, ce qui n'est pas indispensable. Le laisser éteint après la décharge pendant 5 heures n'est pas non plus indispensable, l'appareil à chauffé certes, mais 1 heure devrait être suffisant (sauf si vous êtes en équateur par 45° à l'ombre).
        2°) facultatif (ne vous prenez pas la tête avec ça si vous galérez vraiment avec l'ordi) : Il est possible d'accélérer le processus de décharge en augmentant la consommation de son appareil (momentanément bien sûr) luminosité à fond, wi-fi et autre bluetooth en pleine utilisation, l'appareil devrait vite se décharger. Désactivez l'extinction automatique de l'écran et l'arrêt du disque dur si vous n'utilisez pas l'appareil.
        N'oubliez pas de tout remettre comme avant après la manip !
        3°) attention pour ceux qui veulent "tout faire bien comme les vrais" et qui auraient un peu trop d'imagination, ça ne sert à rien de décharger la batterie à moins de 10% par exemple en désactivant les mises en veilles automatiques. Non seulement la calibration n'en sera pas améliorée, mais en plus je rappelle (on ne le rappellera jamais assez) qu'il ne faut jamais effectuer de décharge profonde (complète) d'une batterie Li-ion, car si par machance son système de protection est défectueux, elle pourrai vous péter à la figure !
        Cela n'arrive jamais selon les constructeurs, mais méfiance tout de même. Et de toutes façons ce n'est pas bon pour sa longévité.
        Voilà je crois avoir rien oublié. Bonne calibration !
      2. @TigerFouBravo et merci TigerFou pour cette belle réactivité.
        Le fait de charger sa batterie à bloc avant de la calibrer n'est pas vraiment pénalisant : 2 heures ou une nuit, peu importe.
        En revanche, après la charge, le coup des 5 heures (ou même une heure) de repos est bien plus ennuyeux :
        - soit on ferme son portable et on patiente la durée nécessaire, sans pouvoir s'en servir,
        - soit on extrait la batterie (si c'est possible), puis on raccorde le Mac (ou le PC) au secteur pour l'utiliser. On laisse alors la batterie dormir au moins 5 heures et, pendant tout ce temps, on perd seulement les capacités nomades de l'engin.
        Mieux vaut donc bien plannifier sa calibration !
    3. Bonsoir
      Je me permet de vous solliciter ,car j'offre à ma fille un pc portable pour Noel .
      Il s'agit d'un hp pavillon dv6 1227 sf .
      J'ai lu toute la notice et rien sur la 1ere mise en charde de la batterie serait-il possible de me donner une leçon et par la meme occasion me donner votre avi sur ce pc ?
      en vous remercient d'avance et vous souhaitant de bonne fetes de fin d'année .
      Amicalement egpm
      1. Bonsoir,
        Pas besoin de poster trois fois le même message, ça n'apportera pas une réponse plus rapide.
        Ce hp Pavillon est tout à fait correct, après tout dépend de l'utilisation que l'on fait du dit pc : ce n'est pas un supercalculateur pour ingénieur ou une machine de "gamer", mais ça reste un très bon appareil pour une utilisation domestique.
        Comme tout appareil à batterie, il faut effectuer un cycle complet de charge/décharge après l'achat pour partir sur de bonnes bases.
        1°) Branchez votre appareil (sans l'allumer) jusqu'à ce que le voyant batterie change de couleur (généralement rouge --> vert).
        2°) Débranchez l'appareil et allumez-le. Utilisez-le jusqu'à épuisement de la batterie (laisser les réglages de mise en veille d'origine, pas de bidouillage).
        3°) Vous pouvez le recharger et l'utiliser en même temps. N'oubliez pas de l'entretenir (cf messages précédents).
        Bonnes fêtes
        Cordialement
        1. Vs etes tres unique, je suis vraiment emu de lire tes message, tout simplement vs repondez a nos question sincerement moi jai un toshiba Satellite 500 et ma baterie tient que 3heures, bien que j'ai acheter mn portable octobre 2009. mais a travers tes reponses je crois que c'est de ma faute car mn micro il est tout le temps connecte avc secteur , que desfois quand je l'utilise ds ma chambre. dois je enlever ma baterie lors l'utilisation avc secteur ? dois je changer ma baterie au pres de futur chop car la garantie expira oct 2010? merci. que dieu vs protege.
        2. @taniTani
          Dieu, qui me protège, m'a conseillé ceci :
          - sortir la batterie du portable chaque fois que ce dernier est branché sur secteur,
          - la nuit qui précède le jour où je vais emporter mon portable en ballade, remettre la batterie pour la charger jusqu'à fond,
          - pendant la promenade, ne pas démonter sa batterie ni jeter l'ordinateur portable,
          - au retour, vider le contenu de la batterie dans un disque dur externe et repeindre l'écran en vert pour faire des économies d'énergie.
          Voilà, tu sais tout ce que tu mérites de savoir.
          Cependant, si tu fais l'effort de rédiger proprement tes questions, alors Dieu fera peut-être l'effort de proprement te répondre.
          "La religion ne concerne que ceux qui n'ont pas foi en eux-mêmes" (Sat. Anick - 27 - …drol.fr)
        3. Bonjour ,
          comme vous ètes sympa et paraissez savoir un grand nombre de choses, je me permets de vous demander un conseil svp.
          J'ai un gros problème de veille sur un ordi Pentium 4 de 2 ans avec XP. s'il se met en veille d(une façon qu'il a lui même décidé !, et une fois éteind, il est alors impossible de le rallumer au moins avnts 4 ou 5 heures ! J'ai pourtant essayé beaucoup de choses, réglé sur "jamais " la veille prolongée, et utilisation max ou mini de la consomation de courant dans les paramètres... rien y fait ! cela se produit presque de façon aléatoire, il se met en veille, et je n'ai trouvé aucune touche ou code pour redémarrer le disque dur et re-activer l'écran noir. Sur mon portable, un coup de barre d'espace, ou ne serait-ce que le mouvement de la souris, et cela repart, mais sur ce vieux coucou rien n'y fait. Il sert de serveur d'impression et aussi pour le scanner, et c'est plusque barbant, juste quand on a un truc rapide à faire. Une fois je suis allé j'usqu' a tout démonter dans cette machine, les câbles, l'alim, même la pile, et bien pépère n'a rien voulu savoir ! . Alors, connaissez-vous ce problème ? cela vient-il du PC, de Windows ? moi, j'ai rendu mon tablier. Grand merci à l'avance si vous pouviez m'aider.
          Bien cordialement
          Vincent
      2. merci beaucoup
        desole pour les 3 messages , mais je n'ai pas fais expres suis un peux novice sur le net encore merci et bonne fete s
        Emmanuel
        1. Je tien a vous remercier (Tigrefou) lol pour l'explication très claire!!
          j'avais eu un problème de batterie causé par un logiciel qui utilise beaucoup d'énergie pour 8G de ram il ce chauffe la température atteint 90 degré! et je me suis dis que pas la peine de m'inquiéter le constructeur DELL sait très bien ce qui peut ce produire donc il est protégé!
          Le problème c'est que je le laisse toujours sur secteur et malheureusement j'avais eu le problème d'un régulateur de la carte interne de la batterie! et qui est introuvable!! mais maintenant avec cette nouvelle batterie j'ai installé un logiciel qui protège la batterie :)
