Problème lecture de l'adresse réseaux
Bonjour, et merci de prendre part a mon problème qui est le suivant:
Alors voila depuis que j'ai remis mon PC portable a zéro, impossible de ce connecter a internet.
J'ai entrer la clef WEP puis la connection reste sur lecture de l'adresse réseaux, qui n'en fini plus et qui a mon avis ne trouve pas d'IP.
J'ai donc entrer une adresse IP manuellement et la je suis connecter mais impossible d'aller sur internet, c'est comme si je n'était pas connecter.
Cela fait 2 jours que ça dure et après avoir consulter de nombreux forum de personne qui avait le meme problème que moi, les solution donner ne mon pas aider.
Merci et toute les astuces sont les bienvenues .
    quel est votre Fournisseur d'Accès à Internet ?
    Quelle est la configuration TCP/IP de votre carte réseau ? (L'IP, masque sous réseau, passerelle, DNS....) que vous avez configuré ?
    1. Merci d'avoir répondu .
      Mon fournisseur c'est Free
      Configuration TCP/IP:
      IP: 192.168.1.39
      Masque sous reseaux: 255.255.255.0
      Pasrelle: 192.168.1.254
      serveur DHCP: 192.168.1.254
      DNS: 192.168.1.254
      1. D'accord et avant d'avoir ce problème, votre configuration TCP/IP était elle en automatique ? (DHCP)
        1. avant oui...
          1. Remettez vos paramètres TCP/IP en automatique.
            Ensuite retentez de vous connecter à votre Box. Pendant la lecture de l'adresse réseaux, faites:
            "Windows+R" >> Une fenetre Exécuter s'ouvre, tapez ensuite "cmd" et faites entrée.
            Dans cette nouvelle fenêtre tapez ces commandes:
            ipconfig /flushdns
            puis
            ipconfig /release
            et
            ipconfig /renew
            Cela change-t-il quelque chose ? ^^
          2. Assurez-vous de taper la bonne clé de cryptage, cela pourrait venir de là aussi...
        2. Alors ça a mis cette connexion a une connectivité limité ou inexistante alors que la force du signal est a fond.
          1. Contributeur sécurité
            C'est qu'il arrive certainement pas à avoir d'ip.
            Tu peux nous copier/coller le résultat d'un ipconfig ?
          2. Slt
            Même carrément un ipconfig /all
            Appuyer et maintenir la touche Windows, presser la touche R et relâcher le tout
            taper (ou copier/coller cela évite les erreurs de frappe) dans la boite de dialogue qui s'est ouverte
            cmd /k ipconfig/all>config.txt & notepad config.txt
            puis cliquer sur Ok
            Copier/coller ce qui s'affiche à l'écran dans ta prochaine réponse
            Essaye également en mettant les DNS de Free en manuel au lieu de l'adresse de la Fbx :
            DNS Primaire : 212.27.40.240
            DNS Secondaire : 212.27.40.241
            Euh, j'y pense, la FBX V4 n'est pas en 192.168.0.xxx au lieu de 192.168.1.xxx ?
          3. Ok merci j'ai la freebox v6
        3. Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
          (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
          C:\Documents and Settings\MHD29>ipconfig
          Configuration IP de Windows
          Carte Ethernet Connexion réseau sans fil:
          Suffixe DNS propre à la connexion :
          Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
          Masque de sous-réseau . . . . . . : 0.0.0.0
          Passerelle par défaut . . . . . . :
          Carte Ethernet Connexion au réseau local:
          Statut du média . . . . . . . . . : Média déconnecté
          Voila et merci.
          1. ça remarche! peut importe d'ou ça vient le problème est résolu
