Problème Controleur carte RAID
Bonjour a tous,
Voila je vous explique mon problème.
J'ai un Acer Aspire E500-YB72, un pc fixe, avec un disque dur de 80gb qui contient Windoxws 7.
Il possède 1Gb de ram, que je conte monter a 3 ou 4, mais bon ma question n'est pas la.
Pour étendre ma capacité de stockage, installer des jeux etc.. j'ai acheté hier matin d'occaz un disque dur de 640 Go, en Sata, avec 32mo de cache, de Marque WD.
Je tient a préciser que mon premier disque dur avec l'OS est en IDE, donc pas de problème Maitre-Esclave, théoriquement !
Et voila que depuis que j'ai connecté mon disque dur de 640Go, mon pc m'envoi un message, Controleur RAID, driver non trouvé, et je me retrouve avec le point d'exclamation dans le gestionnaire de périphériques. J'ai épluché pas mal de forums sans trouver de résultat concret...
Pour info, le disque dur de 640Go apparait dans le BIOS, en 3è position (1è : Disque dur de 80Go avec l'OS, 2è : Lecteur CD/DVD, 3è: Ce disque dur), il est très bien reconnu avec son stockage, ref et tout, mais il n'est pas dans le gestionnaire de disque ! Donc je peux pas le partitionner, il est vierge et formaté pour info...
Svp j'ai besoin d'aide. ;-)
Merci d'avance
Cordialement
Arnaudbio.
Vous êtes sur un Forum, pas un Portable, écrivez correctement et respectez ceux qui vous aident !
Et n'oubliez pas un Bonjour, sa fait toujours plaisir ;-)
Merci d'avance
Cordialement
Arnaudbio.
Le problème décrit concerne l’ajout d’un disque dur SATA de 640 Go sur une machine Acer avec Windows 7, affichant un message « Contrôleur RAID, driver non trouvé » et un disque invisible. Plusieurs échanges évoquent des tests sur un autre PC, des vérifications de formatage et des questions sur le paramétrage du BIOS et de la compatibilité SATA. La solution est que la carte mère n’est pas compatible avec Windows 7 et que les pilotes SATA XP/Vista ne fonctionnent pas sous Seven, d’où l’utilisation d’un boîtier externe.
c'est tous simplement une erreur des driver se qui veut dire que ton bios le reconner puisque il est connecter mais ton windows a besoin du driver pour le reconnaitre donc tu dois telecharger le driver
peux tu me dire la refference de ton dique dur wd
merci -
Voici la rérérence du disque dur
Western Digital 640 GO
connexion SATA
7200 tr/min
serie CAVIAR
MDL WD6400AAKS-22A7B0
Salut
Un disque dur n'a pas besoin de driver pour etre reconnu.
Tu as du mal le branché, sur un port sata réservé à un lecteur par ex.
Quel est la marque et modèle de la carte mère, et quel OS ? -
Et quel changement faut-il que je fasse pour que sa marche ? Comment changer la config ? Je vais quand même installer les drivers.
Je voudrais qu'il fonctionne j'ai des données a mettre dessus et il n'est pas détecté dans gestionnaire de disque..
Et n'oubliez pas un Bonjour, sa fait toujours plaisir ;-)-
Dans le bios, tu as une ligne faisant référence au SATA, en face cela doit etre marqué "RAID", il faut aller sur cette ligne et regarder les autres choix disponible, peut-être AHCI ou IDE ou Compatibilité, tu essayes l'un ou l'autre, et le disque sera visible dans le gestionnaire de disque.
clic droit sur le poste de travail, gérer, gestionnaire de disque.
D'accord merci et sa serait dans quelle rubrique du BIOS ?
Ok c'est ce que je vais faire. Je les mets sur un hébergeur d'images, j'ai pris des photos de presques toutes les rubriques, sauf les rubriques d'affichages, qui n'ont pas un grand intérêt pour résoudre le problème ;-).
Voila les images : https://imageshack.com/
Sa marche pas, rien sur le site.
passe par celui-ci : https://www.cjoint.com/ -
Re bonjour
Alors sa y est, le problème est RESOLUT ! J'avais hate de le dire !
Le fait est que tout ce qu'on nous avons fait n'a servi a rien, car la carte mère n'est tout simplement pas compatible avec l'OS, qui est Windows 7 Home Premium, vu qu'a la base l'OS était XP, les pilotes SATA de la carte mère sont compatible avec XP et Vista mais pas SEVEN, vu que ACER à arreté ses mises a jours sur cette carte.
En voyant sa, je me suis souvenu que j'avais un ancien boitier de disque dur externe 3.5", que j'ai tout bien raccordé, et mon disque dur interne est maintenant externe, ce qui me gène pas tellement ! Et il fonctionne a merveille.
Merci a vous tous, et à ceux qui ont le même problème que moi, pas de solution possible si vous etes sous Windows 7, a moins de réinstaller XP ou Vista...
Cordialement
Arnaudbio.
Le problème est résolu.
