Problème sur AMD A8 6600K BE
Bonjour tous le monde; voilà je vous expose mon problème j'ai récemment acheter un AMD A8 6600K BE et il chauffait beaucoup (genre + de 90 degrés sous OCCT) et donc j'ai acheté un ventilo Artic freezer A30 je l'ai monté et il fonctionne niquel mais cela chauffe encore un peu alors j'ai baissé la fréquence à 3.6 Ghz et le problème est là c'est que sous OCCT la meilleure température (la plus basse 63 degrés) est lorsque je baisse la tension à 1.13 V ? Il me semble que cela est bizarre et à 4.2 Ghz, je suis à 1.3 V (74 degrés) mais il me semble que ces tensions sont bien trop basses ? Alors j'attend vos conseils ?
  1. Salut
    "il me semble que ces tensions sont bien trop basses ?" <= lol Si c'est stable, plus la tension est basse moins ça chauffe...
    C'est d'ailleurs à ça qu'on voit on bon OC, on cherche a avoir le Vcore le plus bas possible tout en restant stable.
    1. D'accord mais juste pour info, on ne trouve rien sur google vis à vis de ce proc et t'inquiète pas pour mon cerveau ;) mais tu pouvais juste écrire le début de ton commentaire et mettre le fin au placard Monsieur le prof :p
      Et juste comme sa, je fais un test de combien de temps sur OCCT ?
    2. Ben allume quand même ton cerveau et tu te rendras peut-être compte que ce n'est pas la fin du message mais une "signature" ;-)
      1h le test...
    3. A ok désolé je croyais que tu te payais ma tête et dac pour une heure de test
      Tant que je tiens quelqu'un qui si connais, j'ai aussi O/C mais RAM à 10/10/10/28 à la place de 11/11/11/28 pour une fréquence de 1866 Mhz je crois et jai monté la tension à 1.65 V mais le pc plante lors de plusieurs heures de jeux
    4. Contributeur
      Normal... Reste au CAS d'origine...
      Et tu as mis une bonne pâte thermique en installant ton nouveau ventirad, et surtout tu as nettoyé l'ancienne?
    5. Oui j'ai bien nettoyé la vieille et j'ai remis de la MX-4
      Mais pour la RAM, tu ne voit pas quelque chose pour augmenter un peu les perfs ?
  2. normale vue que le cpu et le gpu son dans la même puce, si tu veut que sa chauffe pas ne pousse pas ton gpu a fond mais sinon c'est pas grave c'est cpu la son fait pour allé jusqu'à 130 , le problème c'est que les autre composant risque d'être toucher par la chaleur dégager pas le cpu
    1. Salut,
      Avec le même processeur je suis entre 55 et 65 °C en utilisation "normale" soit navigation internet etc, et entre 85° et 95°C en stress avec le ventirad d'origine.
      Au départ j'utilisais un ventirad Xigmatek praeton LD963 car je suis sur une config "petit boitier" et là les températures étaient 10° plus hautes environ.
      Je suis très étonné de voir que certains sont entre 35° et 60° max avec ce processeur, je ne comprends pas ayant refais l'installation plusieurs fois, en mettant plus ou moins de pâte thermique grise soit disant la meilleure !
      Je pense passer sur un xigmatek janus qui ve jusqu'à 140W de tdp mais j'hésite car je ne suis pas sûr du résultat.
      Voilà mon retour et merci de vos conseils.
