Problème d'ouverture d'un fichier illustrator
j'ai un fichier enregistré sous ai, que je ferme et que j'ouvre sans problème sous illustrator. en revanche, si j'enregistre mon fichier sous pdf, j'ouvre le fichier pdf, j'ai une page blanche. si, depuis illustrator j'exporte mon fichier sous jpg, quand j'ouvre le fichier jpg, j'ai une page blanche. quand je l'ouvre sous photoshop, j'ai une page blanche. j'ai bien vérifié que toutes mes données sont à l'intérieur de mon plan de travail.
je suis perdue!!!
merci de votre aide
lau
8 réponses
  1. Plan de travail ou format du document ?
    Le format du document c'est le format qui sera pris en compte pour l'enregistrement en PDF... normalement si vous faites correspondre le plan de travail au format du document ca devrait etre bon...
    A moins que vous ayez des calques non-imprimable (option de calque)
    1. merci de cette réponse.
      le format et le plan de travail correspondent.
      donc peut que c'est les calques non imprimables? je fais quoi pour vérifier?
      merci!!!
      1. palette des calques puis dans le menu deroulant "option de calque" .. verifiez que "imprimer" est bien coche
    2. j'ai pas 'imprimer' dans le menu déroulant. j'ai essayé d'aplatir les calques, de verrouiller, pas verrouiller, c'est pareil. je suis sur CS5
      1. Il faut aller dans "option de calque" de la palette des calques....
    3. oui j'ai bien été dans le menu déroulant à droite sur la palette de calques j'ai tout un tas de possibilité mais pas 'imprimer'
      1. merci de prendre du temps pour ça, c'est vraiment sympa.
        OK j'ai trouvé, mais oui, la case 'imprimer' est bien cochée!!!
        1. Essayez de faire un copier/coller dans un nouveau document Illustrator ou il y a deja qq chose qui s'imprime.
          Ca permettra de savoir si c'est votre page ou votre creation qui a un probleme.
          1. CA MARCHE!!!! merci c'est top!!
            je n'ai pas compris pourquoi ce problème était apparu comme ça alors que je suis sur illstrator tout le temps sans problème, mais tant pis. ça marche c'est cool!!!
            mille mercis!
            Discussions similaires
            question pix mot caché
