Probleme carte graphique
Bonjour, apres avoir achete un accelero twin turbo sur une gtx 460 GS gainward elle n'eait pas compatible mais le probleme cest que j'avais deja coller les Dissipateurs thermiques donc je me demande comment les decoller car je n'arrive pas a remettre l'ancien ventilateur avec le radiateur merci
  1. collés avec quoi ? le pad fourni ou une pâte thermique collante ?
    1. Une pate fournie mais pas de la pate thermique
    2. ça colle c'est ça ? ça résite fort quand tu essaye de séparer les deux ? Alors il y a une astuce c'est que tu chauffe ta carte en jouant pour réchauffer la pâte..... Mais tu ne peux pas jouer, puisque ça ne fonctionne pas, tu pourrais trouver un moyen de le faire par contre.
    3. @tom33820D'accord avec un sèche cheveux c'est bon je le chauffe et j'esseye de le bouger ?
    4. Oula j'espere que ça vas pas chauffer trop à coté il faudrait isoler avec de l'alu autour du dissipateur...
      Mais avant tout, s'assurer qu'on parle de la même chose, on parle bien des dissipateurs thermiques sur les puces mémoires (je pense) autour du GPU ?
      Tu as vraiment essayé de forcer un peu sur le dissipateur, en le tournant sur lui même ?
    5. @tom33820Oui c'est des petite pièce que j'ai installer avant de voir qu'il y avai un souci dans tout sa je vais esseye sa cette semaine ;/ tout sa pour un ventilateur non compatible :(
  2. tien voici la caarte graphique et les disparrateur son dessus :
    https://imagesia.com/image_c6jv
    1. Oh, c'est bien ce que je pensais, donc tu tire dessus rien y fait, c'est pas de la colle quand même, si c'est juste une pâte t'es censé pouvoir les décoller !!
      y'a pas beaucoup de place pour le sèche cheveux n'empêche...
      Avec un briquet tempête peut être... enfin a toi de voir ce que tu as sous la main pour ne faire chauffer (légerement) que le dissipateur.
      1. ok je fait chauffer juste le disparrateur pour le decoller je vais voir sa cette aprem midi merci
        1. Ok tiens moi au jus !
        2. d'accord je te tien en courant vers 16h
      2. Nickel seche cheveux avec pince electrique de l'aluminium et c'est tout merci ;)
        1. yes super !! derien bonne chance !
