Conversion radian degré
bonjour.
svp chaque foit je veut convertir radion ver dégre sur mon tableau d excel il me donne pas.
j ais cherche sur google j ais trouve cette fonction:
Function Convert_Degree(Decimal_Deg) As Variant
With Application
'Set degree to Integer of Argument Passed
Degrees = Int(Decimal_Deg)
'Set minutes to 60 times the number to the right
'of the decimal for the variable Decimal_Deg
Minutes = (Decimal_Deg - Degrees) * 60
'Set seconds to 60 times the number to the right of the
'decimal for the variable Minute
Seconds = Format(((Minutes - Int(Minutes)) * 60), "0")
'Returns the Result of degree conversion
'(for example, 10.46 = 10~ 27 ' 36")
Convert_Degree = " " & Degrees & "° " & Int(Minutes) & "' " _
& Seconds + Chr(34)
End With
End Function
mais par foit il ne marche pas meme si je change le computer je ne trouve pas cette fonction qui j ai installier.
est ce que il ya un autre méthode pour convertir de radion vers dégre sur un tableau exel
    1. bonjour.
      je trouve une difficulté de convertir de décimaux en degrés sur tableaux excel
    2. I find difficulty in converting decimal to degree minute second
      ton réponce ce convertir de dégre ver decimal,moi je bessoin d une fonction que me permit de faire conversation de decimal vers dégré munit second
      merci.
    3. Contributeur
      tu divise chaque par 60 .. reporte le reste sur le voisin et encore par 60 et ainsi de suite... comme pour convertir des minutes en heures
  2. Bonjour,
    Excel propose les fonctions RADIANS et DEGRES pour effectuer les conversions. La valeur requise ou renvoyée en degrés est décimale (114,591559°), pas sexagésimale( degrés, minutes, secondes).
    Que la conversion soit réalisée par macro ou par formule les valeurs en degrés, minutes, secondes sont des textes. Elles ne peuvent pas être utilisées directement dans une formule, comme des nombres, pour effectuer un calcul.
    Il est normal que la macro ne fonctionne pas si elle n'est pas installée.
    La formule suivante opère la conversion d'une valeur en radians saisie en A2
    =TRONQUE(DEGRES(A2))&"° "&ENT(MOD(DEGRES(A2);1)*60)&"' "&ARRONDI(MOD((MOD(DEGRES(A2);1)*3600);60);1)&""""
    2 radians= 114° 35' 29,6"
      Avec l'angle en A2 : 2 radians
      Angle en degrés :
      =DEGRES(A2) renvoie 114,591559 (format standard)
      Angle en degrés, minutes, secondes :
      =DEGRES(A2)/24 (format heure personnalisé [hh]"°"mm"'"ss,0"''") renvoie 114°35'29,6''
      A+
