Problème E/S
il y a quelques jours, mon ordinateur était en marche, avec un clé USB branché, et il ramait beaucoup, j'ai donc enlever ma clé USB sans manipulations au préalable, et j'ai ensuite éteint mon ordinateur sans manipulations également, grâce au petit boutons. Et donc, lorsque j'ai voulus le redémarrer, un message d'erreur s'affiche : Erreur E/S blablabla ... J'ai donc essayé de rebranché mes périphériques USB, Erreur E/S , remis par défauts mon BIOS,Erreur E/S, démarrer en Mode sans Echec, Erreur E/S, réparer Windows, toujours pareil...
Je possède un ordinateur portable de la marque Toshiba, c'est un satellite L775-160.
Voilà un peux près l'histoire, et donc maintenant je voudrais savoir si quelqu'un à une solutions, parce que là je bloque un peu ... Merci beaucoup d'avance.
Ps: j'aimerais retrouver mes fichiers sur mon DD, car j'ai de très important document...
17 réponses
    Essaye de bouger le disque dur ou le câble qui relie ton disque à la carte mère.
    C'est une erreur d'entrée/sortie. A essayer!
    1. Ah oui, j'ai oublié de préciser, le disque dur est branché en IDE .. Je ne sais pas si sa change quelques chose ..
      1. ça ne change pas grand chose mais essaye pour voir si ça fonctionne.
        Cordialement
        1. J'ai vérifié mon branchement IDE, j'ai soufflé pour enlever d'éventuel trace de poussière, mais toujours le problème .. Et-ce-que cela ce pourrait que se soit le DD qui soit mort ?
          Et aussi, dois-je faire d'autre manip ?
          1. As tu un autre port IDE afin de le connecter a celui ci. Peut être que c'est ton IDE qui déconne.
            Cordialement
            1. J'ai un autre ordinateur portable, je vais essayer de brancher mon DD sur celui-ci. Je vous tiens au courant
              Edit: Mon DD est bizarre ^^ Il possède l'alim, mais ensuite les autres branchements me font penser à un branchement SATA, hors la il n'y a qu'une seul prise au lieux de 2 ..
              1. Ah! j'ai peut être dis une bêtise vérifie plutôt le branchement des ports USB sur la carte mère puisque apparemment ton problème vient de l'USB.
                Je viens juste de relire ton premier poste.
                Mille excuses.
                Cordialement
                1. C'est à dire ? Il faut que j'enlève la coque de protections et que je regarde les si les ports USB sont bien connectées à la carte mère ?
                  1. D'accord, je vais regarder sa. Je vous tiens au courant
                    1. A vrai dire, je ne sais pas ou vraiment regarder .. Je vous ai mis 4 liens, si vous pouvez me dire ou est ce que je dois regarder, cela m'arrangerai :) Merci d'avance
                      http://upload.warlegend-project.com/images/wp20130902.jpg
                      http://upload.warlegend-project.com/images/5224f2b20f8f5wp2013qeq.jpg
                      http://upload.warlegend-project.com/images/5224f2d755322wp2013hch.jpg
                      http://upload.warlegend-project.com/images/5224f2f9decffwp2013rer.jpg
                      Ps: J'ai pris un hébergeur d'image au hasard, il n'y a pas de pub ou quoi que se soit.
                  2. Bonjour,
                    Avez vous malgré tout essayé de bouger votre connexion sata?
                    Cordialement
                    1. Oui oui bien sûr, mais je n'ai pas encore remonté mon ordinateur donc je ne sais pas si cela a changé quelque chose, je le laisse ouvert pour l'instant si quelqu'un vois un défauts ..
                      1. Avez vous la possibilité de brancher le disque dur sur un autre PC.
                        Cordialement
                        1. Oui, mais Il faut que j'achète un fil pour le connecté en USB ...
                          1. Appuie F5 au démarrage du PC, ensuite invité de commande et tape
                            CHKDSK C: /F.
                            Cordialement
                            1. D'accord, je vous tiens au courant
                              1. Quand j'appuie sur F5, il n'y a pas d'invite de commande (même si j'appuie aussi sur F8, et que je sélectionne "invite de commandes en mode sans échec", sa me met le même message d'erreur. Donc, j'ai appuyer sur F5, et je suis aller dans outil Diagnostics de la mémoire windows, ou les vérifications (je ne sais plus lesquelles mais il y a CHKDSK dedans), est entrain de se faire. Donc à voir si cela fais quelques choses...
                                Edit: Cela n'a rien donné ... Je ne sais plus quoi faire ...
                            2. Premièrement il faut distinguer un disque dur SATA
                              http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/EEA1A864846C8BE986256FF00052F5BE/$file/7K100-connector-SATA-HR.jpg
                              d'un disque dur IDE
                              http://www.compotelec.com/Images/2.5ide.jpg
                              Ensuite , il ne faut pas écouter les gens qui vous demande de faire un CHKDSK C: /F car tout simplement si le disque dur ne fonctionne pas ! le programme CHKDSK.exe contenu dans windows ne fonctionnera pas , car le système d'exploitation n'est pas encore lancé.
                              Merci de ne pas répondre à un sujet sans lire le sujet un minimum , voir sans savoir de quoi on parle.
                              Bref une fois le détails du SATA/IDE identifier , deux options :
                              SATA - Un cable SATA2 + une alimentation SATA sur un pc fixe pour vérifier le disque (sur un autre system pour le chkdsk attention à la notion de maitre/esclave) http://i8.gamerz.be/381504b852429d29fb.jpg
                              Sata embout noir , a droite en blanc c'est un molex (utilisé pour l'IDE 4 fils)
                              Si c'est un ide il est plus rare mais il faut uliser une NAPE IDE
                              http://le-monde-informatique.com/images/base/nappe-ide-1.png
                              Puis l'alimentation MOLEX comme dit plus haut pour le tester
                              Enfin le plus pratique reste un boitier Externe pour disque dur 2.5 pouces (format pc portable) dans les environs de 15 € (ATTENTION EN SATA pour disque SATA en IDE pour disque IDE) afin de vérifier.
                              Une autre option s'offre à toi , si tu as le CD windows (le vrai pas une sauvegarde backup) faire une réparation WINDOWS à l'aide du CD
                              Tuto -> http://www.zebulon.fr/astuces/249-utiliser-le-disque-de-reparation-de-windows.html
                              Enfin pour finir , dans le pire des cas , si tous ces tests sont négatif , disque non reconnu , ne fonctionne pas. Absent du gestionaire de disque sur un autre pc une fois branché dessus : Démaré -> clic droit sur ordinateur -> gerer -> Gestion des disques (il devrait être présent avec une mémoire alouée)
                              C'est que le disque dur à rendu l'ame , D'apres vos précédentes demandes , vous avez déjà cramer un disque dur. Peut être faut il se tourner vers un réparateur afin de tester le bon fonctionnement de la carte mêre concernant la liaison SATA/IDE voir simplement de l'alimentation du pc portable qui pourrait causer des dégats à chaques disques branchés
                              Dernier recours , voir un marabou nommé Bux pour être marabouté
                              Cordialement
                                Bux, désolé d'avoir dis une telle bêtise et merci d'avoir apporté ces précisions.
                                Cordialement
