Problème E/S
il y a quelques jours, mon ordinateur était en marche, avec un clé USB branché, et il ramait beaucoup, j'ai donc enlever ma clé USB sans manipulations au préalable, et j'ai ensuite éteint mon ordinateur sans manipulations également, grâce au petit boutons. Et donc, lorsque j'ai voulus le redémarrer, un message d'erreur s'affiche : Erreur E/S blablabla ... J'ai donc essayé de rebranché mes périphériques USB, Erreur E/S , remis par défauts mon BIOS,Erreur E/S, démarrer en Mode sans Echec, Erreur E/S, réparer Windows, toujours pareil...
Je possède un ordinateur portable de la marque Toshiba, c'est un satellite L775-160.
Voilà un peux près l'histoire, et donc maintenant je voudrais savoir si quelqu'un à une solutions, parce que là je bloque un peu ... Merci beaucoup d'avance.
Ps: j'aimerais retrouver mes fichiers sur mon DD, car j'ai de très important document...
17 réponses
Premièrement il faut distinguer un disque dur SATA
http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/EEA1A864846C8BE986256FF00052F5BE/$file/7K100-connector-SATA-HR.jpg
d'un disque dur IDE
http://www.compotelec.com/Images/2.5ide.jpg
Ensuite , il ne faut pas écouter les gens qui vous demande de faire un CHKDSK C: /F car tout simplement si le disque dur ne fonctionne pas ! le programme CHKDSK.exe contenu dans windows ne fonctionnera pas , car le système d'exploitation n'est pas encore lancé.
Merci de ne pas répondre à un sujet sans lire le sujet un minimum , voir sans savoir de quoi on parle.
Bref une fois le détails du SATA/IDE identifier , deux options :
SATA - Un cable SATA2 + une alimentation SATA sur un pc fixe pour vérifier le disque (sur un autre system pour le chkdsk attention à la notion de maitre/esclave) http://i8.gamerz.be/381504b852429d29fb.jpg
Sata embout noir , a droite en blanc c'est un molex (utilisé pour l'IDE 4 fils)
Si c'est un ide il est plus rare mais il faut uliser une NAPE IDE
http://le-monde-informatique.com/images/base/nappe-ide-1.png
Puis l'alimentation MOLEX comme dit plus haut pour le tester
Enfin le plus pratique reste un boitier Externe pour disque dur 2.5 pouces (format pc portable) dans les environs de 15 € (ATTENTION EN SATA pour disque SATA en IDE pour disque IDE) afin de vérifier.
Une autre option s'offre à toi , si tu as le CD windows (le vrai pas une sauvegarde backup) faire une réparation WINDOWS à l'aide du CD
Tuto -> http://www.zebulon.fr/astuces/249-utiliser-le-disque-de-reparation-de-windows.html
Enfin pour finir , dans le pire des cas , si tous ces tests sont négatif , disque non reconnu , ne fonctionne pas. Absent du gestionaire de disque sur un autre pc une fois branché dessus : Démaré -> clic droit sur ordinateur -> gerer -> Gestion des disques (il devrait être présent avec une mémoire alouée)
C'est que le disque dur à rendu l'ame , D'apres vos précédentes demandes , vous avez déjà cramer un disque dur. Peut être faut il se tourner vers un réparateur afin de tester le bon fonctionnement de la carte mêre concernant la liaison SATA/IDE voir simplement de l'alimentation du pc portable qui pourrait causer des dégats à chaques disques branchés
Dernier recours , voir un marabou nommé Bux pour être marabouté
Cordialement -
D'accord, je vous tiens au courant
Quand j'appuie sur F5, il n'y a pas d'invite de commande (même si j'appuie aussi sur F8, et que je sélectionne "invite de commandes en mode sans échec", sa me met le même message d'erreur. Donc, j'ai appuyer sur F5, et je suis aller dans outil Diagnostics de la mémoire windows, ou les vérifications (je ne sais plus lesquelles mais il y a CHKDSK dedans), est entrain de se faire. Donc à voir si cela fais quelques choses...
Edit: Cela n'a rien donné ... Je ne sais plus quoi faire ...
Appuie F5 au démarrage du PC, ensuite invité de commande et tape
CHKDSK C: /F.
Cordialement -
Oui, mais Il faut que j'achète un fil pour le connecté en USB ...
Avez vous la possibilité de brancher le disque dur sur un autre PC.
Cordialement -
Oui oui bien sûr, mais je n'ai pas encore remonté mon ordinateur donc je ne sais pas si cela a changé quelque chose, je le laisse ouvert pour l'instant si quelqu'un vois un défauts ..
Avez vous malgré tout essayé de bouger votre connexion sata?
Cordialement -
D'accord, je vais regarder sa. Je vous tiens au courant
A vrai dire, je ne sais pas ou vraiment regarder .. Je vous ai mis 4 liens, si vous pouvez me dire ou est ce que je dois regarder, cela m'arrangerai :) Merci d'avance
http://upload.warlegend-project.com/images/wp20130902.jpg
http://upload.warlegend-project.com/images/5224f2b20f8f5wp2013qeq.jpg
http://upload.warlegend-project.com/images/5224f2d755322wp2013hch.jpg
http://upload.warlegend-project.com/images/5224f2f9decffwp2013rer.jpg
Ps: J'ai pris un hébergeur d'image au hasard, il n'y a pas de pub ou quoi que se soit.
Oui essaye ça.
C'est à dire ? Il faut que j'enlève la coque de protections et que je regarde les si les ports USB sont bien connectées à la carte mère ?
Ah! j'ai peut être dis une bêtise vérifie plutôt le branchement des ports USB sur la carte mère puisque apparemment ton problème vient de l'USB.
Je viens juste de relire ton premier poste.
Mille excuses.
Cordialement -
J'ai un autre ordinateur portable, je vais essayer de brancher mon DD sur celui-ci. Je vous tiens au courant
Edit: Mon DD est bizarre ^^ Il possède l'alim, mais ensuite les autres branchements me font penser à un branchement SATA, hors la il n'y a qu'une seul prise au lieux de 2 .. -
As tu un autre port IDE afin de le connecter a celui ci. Peut être que c'est ton IDE qui déconne.
Cordialement -
J'ai vérifié mon branchement IDE, j'ai soufflé pour enlever d'éventuel trace de poussière, mais toujours le problème .. Et-ce-que cela ce pourrait que se soit le DD qui soit mort ?
Et aussi, dois-je faire d'autre manip ? -
ça ne change pas grand chose mais essaye pour voir si ça fonctionne.
Cordialement -
Ah oui, j'ai oublié de préciser, le disque dur est branché en IDE .. Je ne sais pas si sa change quelques chose ..
Essaye de bouger le disque dur ou le câble qui relie ton disque à la carte mère.
C'est une erreur d'entrée/sortie. A essayer!
