Achat carte mère pour 90 euro max
Bonjour, je voudrai changer ma carte-mere qui est HS
voici ma configuration
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Kit-PC-a-monter/Kits-PC-a-monter/RUEDUCOMMERCE/4890946-Kit-PC-K350-Spec-Ed-AMD-Phenom-II-X4-955-BE-SAPPHIRE-Radeon-HD-7770-4-Go-DDR3-CORSAIR-Vengeance-LP-500-Go-HDD-Ecran-22-PHILIPS-LED-Full-HD-Pack-clavier-souris-Windows-8-OEM.htm
Processeur : AMD PHenom II X4 955 Black Edition - 3.2 GHz - Socket AM3 -
carte mère : MSI 760GM-P23 (FX) - Chipset AMD 760G - Socket AM3+ ((HS)) a changer
Carte graphique : SAPPHIRE HD7770 1Go - Radeon HD7770 - 1024 Mo -
Barrettes CORSAIR DDR3 PC3-12800 - 2 x 2 Go (4Go) 1600 MHz Vengeance
Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 7200 tr/min SATA II
Alimentation Corsair CX Bronze 430 Watts
Ventirad pour processeur COOLERMASTER Hyper TX3 EVO - Socket AMD AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 et INTEL] 775/1155/1156/1366
Windows 8 64 Bit
Budget max 90 euro
merci d'avance
Windows 8 64 Bit
Budget max 90 euro
merci d'avance
Remplacement d'une carte mère défectueuse dans une configuration AMD Phenom II X4 955 et AM3(+), avec un budget maximal de 90 euros et une carte graphique et RAM déjà présentes. Plusieurs réponses évoquent d'abord de vérifier si le problème vient de l'alimentation ou du court-circuit et proposent des cartes AM3+ abordables sous 90 euros, notamment chez LDLC et Top Achat. D'autres mentions précisent qu'un remplacement de carte mère peut nécessiter la réinstallation de l'OS et la sauvegarde des données, tout en indiquant que des cartes AM3+ compatibles restent accessibles sous 90 euros.
Salut
C'est pas vraiment ce qui manque les cartes-mères AM3 + pour moins de 90€ => https://www.ldlc.com/informatique/pieces-informatique/carte-mere/c4293/+fp-h91+fv160-5629,7121.html
Et qu'est-ce qui te fait penser que ta carte-mère est morte?
bonjour
g eu un court-circuit =( -
Contributeurune GA 970A D3 ou UD3 comme tu veux
Par contre il faudra réinstaller l'OS. -
pk réinstaller l'OS ?
ContributeurSinon tu peux racheter la même CM, 35€.
https://www.cdiscount.com/informatique/cartes-meres/msi-760gm-p23-fx/f-10765-760gmp23fx.html!suOaAYXyO_dc!pcrid!18001527910!&gclid=CPnH4qP4n7kCFY7LtAodDVcA2w -
non je veut améliorer mon pc donc comment je recuppere mes données ?
Contributeuren théorie non mais en fait si... les chip 760GM sont des chips qui n'exploitent pas les nouveux FX à leu pleines performances. mettre une carte mère dernière GEN lui permettra de changer de pross et de profiter pleinement de ses perfs.
testé avec une ASUS-780GM et une 990FXA UD3. l'écart ganéral est de l'ordre de 3% mais sur la mémoire l'écart était plus vers 10% (de tête)
Le gain de perf brutes est minime mais les optis matérielles et les compatibilités avec le nouveau hardware sont meilleures. -
Ok donc déja prévue cette CM :
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_div_puis_ref_est_in10051802.html -
