Problème Réseau Wifi - Malware
Voici mon problème :
J'ai des connexions aléatoires à internet via mon réseau WIFI (en général, je redémarre l'ordinateur en espérant que la connexion se fera).
Ce qui est surprenant, c'est que l'ordinateur se connecte à un réseau WIFI :
XXX 2 (réseau public) [où XXX est le nom de mon réseau habituel]
Je suis très surpris de voir le 2, et "réseau public"...
De plus, ces derniers jours, Malwarebyte Anti Malware m'a trouvé des intrus...
Ayant déjà eu à faire avec vous dans le passé, je m'en remets à vous pour une aide, des conseils concernant ce problème.
Merci d'avance!!!
9 réponses
  1. Bonjour
    Pour de plus amples informations, fait ceci stp
    Ouvre ce lien et télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman :
    Ou
    https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
    en bas de la page ZHP avec un numéro de version.
    Une fois le téléchargement achevé,
    Double-clique sur l'icône pour lancer le programme. Sous Vista ; Seven ou Windows 8 clic droit « exécuter en tant que administrateur »
    Dans la fenêtre ZHPDiag qui vient de s'ouvrir, clique sur "Configurer"
    Clique sur la loupe en bas à gauche sans signe pour lancer l'analyse.
    Clique sur OUI à la question "Voulez-vous un rapport full options"
    Laisse l'outil travailler, il peut être assez long.
    Un rapport s'ouvre. Ce rapport se trouve également sur ton bureau
    Pour transmettre le rapport clique sur ce lien:
    http://pjjoint.malekal.com/
    Si problème utilise un des suivants
    https://forums-fec.be/upload
    https://www.cjoint.com/
    Regarde sur le bureau
    Sélectionne le fichier ZHPDiag.txt.
    Clique sur "Cliquez ici pour déposer le fichier".
    Un lien de cette forme :
    http://www.cijoint.com/cjlink.php?file=cj200905/cijSKAP5fU.txt
    est ajouté dans la page.
    Copie ce lien dans ta réponse.
    1. voila le lien du rapport :
      http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=ZHPDiag_20130824_x9e125o6t5
      1. Re
        Télécharge Malwaresbytes anti malware ici
        https://www.malwarebytes.com/
        * Installe le (choisis bien "français" ; ne modifie pas les paramètres d'installe ) et mets le à jour .
        * Potasse le tuto pour te familiariser avec le prg :
        https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=31&s=3
        (cela dis, il est très simple d'utilisation).
        relance Malwaresbytes en suivant scrupuleusement ces consignes :
        ! Déconnecte toi et ferme toutes applications en cours !
        * Lance Malwarebyte's. Sous Vista ;Seven ou Windows 8 (clic droit de la souris « exécuter en tant que administrateur »)
        *Procèdes à une mise à jour
        *Fais un examen dit "Complet"
        --> Laisse le programme travailler ( et ne rien faire d'autre avec le PC durant le scan ).
        --> à la fin tu cliques sur "Afficher les résultats" " .
        --> Vérifie que tous les objets infectés soient validés, puis clique sur " supprimer la sélection " .
        Note : si il faut redémarrer ton PC pour finir le nettoyage, fais le !
        Poste le rapport sauvegardé après la suppression des objets infectés (dans l'onglet "rapport/log"de Malwaresbytes, le dernier en date)
        1. Re :)
          Rien de trouvé...
          http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130824_z10o11u11h5k7
          1. Bonjour
            Utilisation de l'outil ZHPFix :
            * Copie tout le texte présent dans l'encadré ci-dessous (tu le sélectionnes avec ta souris / Clique droit dessus et choisis "copier" ou fait Ctrl+C )
            M3 - MFPP: Plugins - [Dijon] -- C:\Users\Dijon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xzum234y.default\searchplugins\Search_Results.xml
            O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{04712AE1-357D-48E4-AFA0-373FE3C08782}: NameServer = 178.33.41.181,46.4.70.20
            O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{04712AE1-357D-48E4-AFA0-373FE3C08782}: NameServer = 178.33.41.181,46.4.70.20
            O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{04712AE1-357D-48E4-AFA0-373FE3C08782}: NameServer = 178.33.41.181,46.4.70.20
            O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{F6CE28FA-BB70-4DD2-B3DD-58CAC88D1F06}: NameServer = 178.33.41.181,46.4.70.20
            [HKCU\Software\YouTube Downloader]
            [HKCU\Software\iLivid]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\Trymedia Systems]
            O43 - CFD: 05/01/2013 - 17:20:28 - [0] ----D C:\ProgramData\Browser Manager
            O43 - CFD: 22/03/2011 - 22:59:04 - [0,352] ----D C:\ProgramData\Trymedia
            O43 - CFD: 15/05/2009 - 18:48:01 - [0] ----D C:\Users\Dijon\AppData\Roaming\iWin
            O69 - SBI: prefs.js [Dijon - xzum234y.default] user_pref("browser.babylon.HPOnNewTab", "1");
            O69 - SBI: prefs.js [Dijon - xzum234y.default] user_pref("browser.search.defaultenginename", "Search Results");
            O69 - SBI: prefs.js [Dijon - xzum234y.default] user_pref("browser.search.defaultthis.engineName", "free-downloads.net Customized Web Search");
            O69 - SBI: prefs.js [Dijon - xzum234y.default] user_pref("browser.search.defaulturl", "http://search.babylon.com/web/{searchTerms}?babsrc=browsersearch&AF=14542");
            O69 - SBI: prefs.js [Dijon - xzum234y.default] user_pref("browser.search.order.1", "Search Results");
            [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{5f05c28d-dea9-4ad6-a73a-064175988eab}]
            [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{c878cd69-85db-426b-81a3-e71175aaeb91}]
            [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{D08D9F98-1C78-4704-87E6-368B0023D831}]
            [HKCU\Software\ilivid]
            [HKLM\Software\Classes\Prod.cap]
            [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{06F2265A-0198-400A-99DA-F51C8E812B5D}] (...) -- C:\Users\Dijon\Downloads\Setup DT 1.09.exe (.not file.) [0]
            [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{B9600011-6153-4227-A1E6-B0DD80AD59B7}] (...) -- C:\Users\Dijon\Downloads\alcohol-52-free_alcohol_52_v.1.9.8.7612_anglais_25501.exe (.not file.) [0]
            [MD5.00000000000000000000000000000000] [APT] [{F2561F6A-7B95-4E67-9B91-216319AB8843}] (...) -- C:\Users\Dijon\Downloads\epson320037eu.exe (.not file.) [0]
            O42 - Logiciel: McAfee Security Scan Plus - (.McAfee, Inc..) [HKLM][64Bits] -- McAfee Security Scan
            O42 - Logiciel: Spybot - Search & Destroy - (.Safer Networking Limited.) [HKLM][64Bits] -- {B4092C6D-E886-4CB2-BA68-FE5A88D31DE6}_is1
            G2 - GCE: Preference [User Data\Default] [ffbohphifcaipdjgaledoccnkbbhlmkg] InnoGames France v.2.3.15.10 (Désactivé)
            M3 - MFPP: Plugins - [Dijon] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla FireFox\searchplugins\avg_igeared.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [Dijon] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla FireFox\searchplugins\yahoo-france.xml
            M3 - MFPP: Plugins - [Dijon] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla FireFox\searchplugins\yahoo.xml
            O3 - Toolbar: Acer eDataSecurity Management [64Bits] - [HKLM]{5CBE3B7C-1E47-477e-A7DD-396DB0476E29} . (.Egis Incorporated. - Acer eDataSecurity Management Explorer Tool.) -- C:\Acer\Empowering Technology\eDataSecurity\x64\eDStoolbar.dll
            O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) [64Bits] - [HKCU]{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} Clé orpheline
            O3 - Toolbar\WebBrowser: (no name) [64Bits] - [HKCU]{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} Clé orpheline
            [HKCU\Software\APN PIP]
            [HKCU\Software\AppDataLow\Software\Conduit]
            [HKCU\Software\AppDataLow\Software\Yahoo]
            [HKCU\Software\Conduit]
            [HKCU\Software\PIP]
            [HKCU\Software\Softonic]
            [HKCU\Software\YahooPartnerToolbar]
            [HKCU\Software\Yahoo]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\Conduit]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\PIP]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\Yahoo]
            O43 - CFD: 29/05/2010 - 14:00:58 - [0] ----D C:\Program Files (x86)\Conduit
            O43 - CFD: 12/02/2011 - 00:19:04 - [0] ----D C:\Program Files (x86)\Yahoo!
            O43 - CFD: 12/02/2011 - 00:14:51 - [0] ----D C:\ProgramData\Yahoo!
            O43 - CFD: 13/08/2009 - 12:31:17 - [0,014] ----D C:\Users\Dijon\AppData\Roaming\Yahoo!
            O43 - CFD: 12/02/2011 - 00:11:57 - [0] ----D C:\Users\Dijon\AppData\Local\Yahoo
            O69 - SBI: prefs.js [Dijon - xzum234y.default] user_pref("CommunityToolbar.SearchFromAddressBarSavedUrl", "https://fr.search.yahoo.com/web?fr=greentree_ff1[...]
            O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {95AEC024-7772-4319-A3BD-8853ED1B8544} - (Yahoo! Search) - https://fr.search.yahoo.com/
            O69 - SBI: SearchScopes [HKCU] {afdbddaa-5d3f-42ee-b79c-185a7020515b} - (free-downloads.net Customized Web Search) - http://search.conduit.com
            [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}]
            [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC}]
            [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache\{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}]
            [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{AFDBDDAA-5D3F-42EE-B79C-185A7020515B}]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\Installer\Products\A28B4D68DEBAA244EB686953B7074FEF]
            [HKCU\Software\PIP]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829}]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670}]
            [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
            [HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
            [HKLM\Software\Classes\CLSID\{5CBE3B7C-1E47-477E-A7DD-396DB0476E29}]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}]
            [HKLM\Software\Wow6432Node\Classes\CLSID\{3c471948-f874-49f5-b338-4f214a2ee0b1}]
            [HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]:{D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440}
            C:\Users\Dijon\AppData\LocalLow\Conduit
            C:\Users\Dijon\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\xzum234y.default\Conduit
            FirewallRAZ
            Emptytemp
            EmptyCLSID
            * Lance ZHPFix à partir du raccourci sur ton Bureau (si tu es sous Windows Vista ou Windows 7, fais le par un clic-droit --> Exécuter en tant qu'administrateur)
            * Clique sur l'icone représentant le presse-papier ("coller le presse-papier")
            le script doit automatiquement apparaitre dans ZHPFix, sinon, colle-le (Ctrl+v)
            * Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage
            * Copie/colle la totalité du rapport dans ta prochaine réponse.
            -> laisse travailler l'outil et ne touche à rien ...
            -> S'il t'est demandé de redémarrer le PC pour finir le nettoyage, fais le !
            Une fois terminé, un nouveau rapport s'affiche : poste le contenu de ce dernier dans ta prochaine réponse ...
            ( ce rapport est en outre sauvegardé dans ce dossier C:/ZHP/ZHPFix(R1)
            1. bonjour,
              Voilà le rapport ZHPFIX :
              http://pjjoint.malekal.com/files.php?id=20130825_n8b11o7o10s6
              1. Bonsoir,
                Je note une nette amélioration!
                Merci bien pour ton intervention!!!
                Bonne soirée et à une prochaine
                1. Bonsoir
                  On finalise.
                  Télécharge DelFix de Xplode
                  Lance le.
                  Tu as 5 choix :
                  Réactiver l'UAC
                  Supprimer les outils de désinfection (cocher par défaut)
                  Effectuer une sauvegarde du registre
                  Purger la restauration de système
                  Réinitialisation des paramètres usine
                  Tu coches ceux qui sont en gras
                  et tu exécutes
                  Le rapport se trouve ici généralement
                  C:\DelFix.txt
                  Le reste de la sécurité : http://forum.malekal.com/comment-securiser-son-ordinateur.html
