Comment compresser
lorsque je fais un montage diapo power point je suis à 9 mO. Le fait d'enregistrer diapo power point 97-2003 ça monte à 43 Mo.Alors c'est trop lourd et je ne peux pas l'envoyer par mail. Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer? Merci .
8 réponses
  1. Si tu a toujours besoin de le savoir je vais faire une petite rechercher.
    1. Oui,je j'ai toujours besoin ,je fais moi même des recherches mais sans succès pour le moment. Merci encore.
        Compresser des images ou des videos avec winrar, ou autre zippeur ne réduira jamais que de quelques %. donc ça ne sert à rien
          Je n'ai pas compris a quel moment (et comment vous le voyez) vous avez 9 MB et puis 43. Ceci puet être tout à fait normal, car au début vous avez le "poids" du powez point seul, mais finalisé il il en plus les photos, convertie pas power point.
          Si le faut pas rêver, si vos photos sont soit en trop grand nombre, soit au départ elle même "lourdes", voir les deux, vous aurez toujours un gros fichier.
          Soit il faut réduire le nombre, soit il faut réduire la qualité/résolution de vos image AVANT de faire le power point mais de toute façon pour envoyer par Email, étant limité à 5 MB par email en standard dans la plupart des mailbox, ça va être difficile.
          Bref une fois encore il faut tenir compte de tous les paramètres pour arriver à un résultat.
          Autre solution est de partager votre powerpoint non pas par email mais via un site de partage/stokage de fichier.
          1. Madmyke ,merci pour ton explication.
            Ce que je veux dire c'est que lorsque j'enregistre avec Diaporama power point
            je suis à 9 Mo, et lorsque je veux enregistrer avec power point 97-2003 je sort à 43 Mo.
              Ha oui, je comprend mieux.
              Ca n'a rien d'anormal, C'est parce que le mode "diaporama" est un format de présentation (PPS) alors que le PPT est une format d'édition.
              Le premier converti les images pour les alléger et ne peut que s'ouvrir et se regarder, il ne comporte donc que les informations nécessaires à la présentation. Le second comporte les images "brutes", plus toute les informations d'éditions et de formatages (mise en forme).
              En général donc on ne partagera que le PPS, la forme finie mais non éditable.
              Ceci explique la différence.
          2. Un grand MERCI pour ton information.Je comprends mieux moi aussi maintenant!
