Question sur un accessoire pour caméscope.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors voilà, depuis quelque temps je joue à l'apprenti cinéaste avec mon caméscope HD (Sony HDR CX220) mais lors des plans mobiles (en mouvement donc), je ne suis pas satisfait du résultat, le stabilisateur fait son travail, mais il manque quelque chose, la fluidité et la stabilité du mouvement ne me convient pas...
J'aimerais donc savoir s'il existe un accessoire ou une quelconque technique pour parvenir à tourner des séquences propres et fluides même lorsque je dois tenir le caméscope et le/me déplacer.
Merci. :)
Merci. :)
Sur Google recherche "stabilisateur caméra" et tu trouveras plusieurs solutions et à tous les prix. Le principe est souvent le même, ajouter une masse suspendue sous la caméra / le camescope pour abaisser le centre de gravité et donner plus d'inertie. Cette inertie évite les mouvements brusques.
Tout d'abord merci de ta réponse, ça saura m'aiguiller mais étant donné que mes connaissances dans ce domaine sont limitées je ne sais pas quoi choisir d'adapté pour mon modèle de caméscope, je chercherais quelque chose de pas trop encombrant, de préférence à tenir en main (plus de maniabilité que d'épaule) et pour lequel je ne devrais pas payer la moitié du prix du caméscope.
Est-ce que tu aurais d'autre précisions pour m'aider ?-
C'est sûr, j'irais me renseigner mais de ce que j'avais vu dans les quelques enseignes près de chez moi (dont celle où j'ai acheté mon caméscope) mais c'est en général très vide de ce côté-là. A la limite quelques trépieds mais ce n'est pas ce dont j'ai besoin (j'en possède déjà un de toute manière).
Bon je pense que je me passerais de stabilisateur, pour ce que j'ai le prix est au delà du raisonnable.
Merci de ton aide en tout cas. ;) -
bonjour pensez avant tout que vous avez un camescope avec des fonctions basiques avec mini capteur 1/6 de pouce il fait ce qu'il peut filmez au poing impose des règles tenir le camescope à deux mains les coudes et avant- bras plaqués contre son corps pour les traveling c'est le buste qui pivote lentement très lentement
en déconnectant 'le stabilisateur on aura un meilleur piqué
Oui, je sais bien que je suis loin d'avoir du matériel de pro, mais je pense que c'est suffisant pour le moment, et merci pour les conseils, effectivement, le mouvement est déjà plus fluide et stable ! :)
Simple curiosité, si jamais d'ici un an ou deux je devais envisager un changement de matériel, que me conseilleriez-vous comme caméra/appareil hybride de qualité supérieure à la mienne, avec un capteur plus performant et permettant un rendu encore plus pro ? -
tout dépend du budget je suis encore partisan du camescope l'indice qui cher c'est le capteur à partir de 1/4 de pouce puis 1/3 de pouce ensuite c'est la qualité de l"objectif enfin c'est le moteur logiciel du camescope
haut de gamme:https://www.sony.fr/electronics/support#tab
