Probleme jeux PC
Voici ma configuration:
Alimentation Corsair AX750, 750 W
Graveur DVD, 22 X, SATA, coloris noir, Topachat
Disque dur Seagate Barracuda 7200.12, 1 To
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 660 Ti OC, 2 Go
Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Ventirad Watercooling Corsair H60 Hydro Series
Carte mère ASRock 970 Extreme3
Processeur AMD FX-8150 Black Edition (3.6 GHz)
Le problème central est l'apparition de micro-freezes lors de sessions de jeux sur un PC assemblé, où la fluidité oscille brièvement puis revient. Des solutions prioritaires incluent la réduction des paramètres graphiques et la désactivation des filtrages pour vérifier si les micro-freezes proviennent de la mémoire GPU ou d'une surcharge. D'autres signes évoquent des facteurs matériels: mémoire GPU insuffisante, processeur sous-fréquence ou surchauffe liée à un radiateur poussiéreux, et disque dur trop lent pouvant affecter les performances après quelques temps. En cas d'indices négatifs persistants, des vérifications comme le nettoyage du radiateur et l'élimination des virus ou l'essai d'un point de restauration ou d'un réformatage peuvent être envisagés.
désactive tout les overclocks.
salut, je viens de poster un message un peu dans le même cas que toi... quand je joues à BF3 / arma etc nimporte quel jeu j'ai des mini freezes successifs avant un crash et je dois ctrl alt suppr pour fermer le jeu qui selon window " a cessé de fonctionner"
j'ai aussi la GTX 660 ti et je pense que le nouveau driver 320.49 fait planter ?
as-tu aussi un crash ? -
Excuse moi docstef je ne m'y connait pas trop comment je fait pour désactiver les overclocks.
Djo LA Force j'ai vérifier les températures elles ne sont pas excessives et j'ai déjà essayer avec les anciens pilotes mais sa me le fait aussi.
Phantom000 non je n'ai pas de crashs je peut continuer à jouer mai sa freeze a longueur de partie. -
Je viens juste de tester est sa me le fait également mais la température ne dépasse pas les 65°.
ContributeurAlors,
baisse les filtrages (fais un test avec les filtrages désactivés) et si tu n'as plus d'accros dans l'image et plus de micro-freeze, c'est que ta carte graphique manque de mémoire dédiées ou alors que cette carte est trop lante (mais je penche à 95% pour la mémoire gpu).
salut EGP tu as l'air de t'y connaitre pourrais-tu jetter un coup d'oeil à mon problème
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-28379632-probleme-tout-mes-jeux-crash-help#p28379632 -
Peut être est ce du au faite que le radiateur du watercooling a de la poussière depuis l'achat je ne l'ai pas nettoyer.
