Probleme jeux PC
Bonsoir, depuis peu je me suis acheter un PC en kit que j'ai monter par mes soins avec l'aide d'un ami tous allez bien jusqu'au jours ou lorsque je lance une partie d'un jeux ( battelfield 3, guild wars 2 ..... ) je commence a jouer super fluide mais quelque temps apres le jeu freeze quelleque secondes et sa redeviens fluide et paf re freezes ....... enfin bref sa me fait sa tous le long d'une partie .J'ai tous vérifier mise a jours de tous et même teste de ma memoire mais RAS.
Voici ma configuration:
Alimentation Corsair AX750, 750 W
Graveur DVD, 22 X, SATA, coloris noir, Topachat
Disque dur Seagate Barracuda 7200.12, 1 To
Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 660 Ti OC, 2 Go
Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Ventirad Watercooling Corsair H60 Hydro Series
Carte mère ASRock 970 Extreme3
Processeur AMD FX-8150 Black Edition (3.6 GHz)
Le problème central est l'apparition de micro-freezes lors de sessions de jeux sur un PC assemblé, où la fluidité oscille brièvement puis revient. Des solutions prioritaires incluent la réduction des paramètres graphiques et la désactivation des filtrages pour vérifier si les micro-freezes proviennent de la mémoire GPU ou d'une surcharge. D'autres signes évoquent des facteurs matériels: mémoire GPU insuffisante, processeur sous-fréquence ou surchauffe liée à un radiateur poussiéreux, et disque dur trop lent pouvant affecter les performances après quelques temps. En cas d'indices négatifs persistants, des vérifications comme le nettoyage du radiateur et l'élimination des virus ou l'essai d'un point de restauration ou d'un réformatage peuvent être envisagés.
  1. Peut être est ce du au faite que le radiateur du watercooling a de la poussière depuis l'achat je ne l'ai pas nettoyer.
      ro pross tourne à quelle température? en jeu biensur
      tu peux avoir ces valeurs avec coretemp et hw monitor. (il sauvegardent le plus haut et le plus bas)
    2. que veux tu dire par ro pross stp.
    3. Contributeur
      faute de frappe... le pross = processeur
    4. Contributeur
      mais commence par désactiver les filtrages (anticrénelage et filtrage anisotropique). si t'as plus de freeze, c'est la carte qui est trop faible en mémoire.
    5. Excuse moi mais comment je fait pour les désactiver.
  2. Contributeur
    Alors,
    baisse les filtrages (fais un test avec les filtrages désactivés) et si tu n'as plus d'accros dans l'image et plus de micro-freeze, c'est que ta carte graphique manque de mémoire dédiées ou alors que cette carte est trop lante (mais je penche à 95% pour la mémoire gpu).
      et à l'occaz, monte un peu ton pross en fréquence (un 20x200 à 1.35v) ça fera du bien à tes jeux.
    2. Comment faire si c'est la mémoire dédié
  3. Je viens juste de tester est sa me le fait également mais la température ne dépasse pas les 65°.
    1. Excuse moi docstef je ne m'y connait pas trop comment je fait pour désactiver les overclocks.
      Djo LA Force j'ai vérifier les températures elles ne sont pas excessives et j'ai déjà essayer avec les anciens pilotes mais sa me le fait aussi.
      Phantom000 non je n'ai pas de crashs je peut continuer à jouer mai sa freeze a longueur de partie.
      1. tu joue en ligne j'imagine, désactive ta connexion web et joue hors ligne pour faire un test.
      2. même en désactivant la carte réseau sa me le fait aussi
    2. salut, je viens de poster un message un peu dans le même cas que toi... quand je joues à BF3 / arma etc nimporte quel jeu j'ai des mini freezes successifs avant un crash et je dois ctrl alt suppr pour fermer le jeu qui selon window " a cessé de fonctionner"
      j'ai aussi la GTX 660 ti et je pense que le nouveau driver 320.49 fait planter ?
      as-tu aussi un crash ?
        Alors soit le pilote soit la V-sync pas activée et ça fait des chutes de framerate...
        Il faut aussi vérifier les températures....
      2. perso jai verifié les températures mon ventilo monte pas automatiquement donc la température monte a 70/75% ( pour la CG ) sinon si je le met manuellement plus haut elle est a 60° max mais ça crash quand même ...
      3. Contributeur
        Bon bah.. Downgrade des pilotes.. Par contre, il faut désinstaller et retirer el dossier Nvidia sinon il va te les réinstaller en boucle....
      4. Contributeur
        si ça crash, surveille tes températures et tes voltages... ça peu venir d"un défaut d'alimentation aussi.
        Tu as quoi comme alim?
    3. désactive tout les overclocks.
        nope aucun rapport... un OC ça ne fait pas de "freeze" passagers. soit ca passe soit ca casse.
        parole de pro
      2. Comment je fait pour les désactiver merci
      3. Contributeur
        aucun intérêt. au contraire.
