Problème avec compaq
Bonjour, donc voila mon souci sa fait 3 an que je j'ai acheter un pc de marque Compaq " sous marque HP" et depuis quelque temps sa me marque que la version de Windows n'est pas authentique, de plus mon pc n'e veut plus s'arrêter il me dit aussi que qu'il y' a un souci avec task Host Windows qu'il fait que mon pc ne veut pas s'eteindre je suis obliger de le fermer par le bouton d'alimentation j'ai essayer de réinitialiser mon pc a partir du panneau de configuration mais il bug qui fait que je peu pas, j'ai ensuite essayer au démarrage avec la touche F9 mais aucun résultat quelqu'un a t'il rencontrer ce souci pouvez vous m'aider ?
99 réponses
Plusieurs éléments décrivent un ordinateur Compaq sous HP dont l'activation de Windows est signalée comme non authentique et qui reste bloqué lors de l'arrêt, nécessitant l'utilisation forcée du bouton d'alimentation. Des conseils privilégient le démarrage en mode sans échec et l'exécution d outils de diagnostic comme ZHPDiag, afin d'identifier des éléments perturbateurs et de confirmer l'origine des dysfonctionnements liés à l'activation. Par ailleurs, des retours évoquent des nettoyages via ZHPFix et la vérification/modification du fichier HOSTS pour supprimer des redirections parasites et des entrées potentiellement malveillantes, avec des rapports d'activité détaillés. Enfin, des éléments de rapport et des fichiers de sauvegarde des configurations attestent d'une intervention multifactorielle et d'un recoupement des étapes réalisées, apportant une vue consolidée des actions menées.
    salut
    pour ton problème, fais ceci
    Télécharge roguekiller sur ton bureau
    prends celui correspondant a ton os (32 où 64 bits)
    regarde ceci https://www.commentcamarche.net/informatique/windows/169-32-bits-ou-64-bits-comment-savoir/
    Le lien https://www.luanagames.com/index.fr.html
    Le tuto http://tigzyrk.blogspot.be/2012/10/fr-roguekiller-tutoriel-officiel.html
    Quitte tous tes programmes en cours
    Lance roguekiller (utilisateurs vista-w7-w8 exécuter en tant qu'administrateur- clic droit)
    Laisse faire le prescan
    Clique sur scan
    Le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C: RKReport[#].txt
    Poste le rapport via 1 copier/coller
    1. j'ai fait démarrer y'a 30 min le programme mais il reste bloqué a recherche de tâche planifiées c'est normal ?
      1. j'ai démarrer en mode sans échec et voila le rapport.
        RogueKiller V8.6.3 [Jul 17 2013] par Tigzy
        mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com
        Remontees : http://www.adlice.com/forum/
        Site Web : https://www.luanagames.com/index.fr.html
        Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/
        Systeme d'exploitation : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version
        Demarrage : Mode sans echec avec prise en charge reseau
        Utilisateur : wilton [Droits d'admin]
        Mode : Recherche -- Date : 07/22/2013 15:20:34
        | ARK || FAK || MBR |
        ¤¤¤ Processus malicieux : 0 ¤¤¤
        ¤¤¤ Entrees de registre : 8 ¤¤¤
        [RUN][SUSP PATH] HKCU\[...]\Run : SearchProtection ("C:\Users\wilton\AppData\Roaming\Search Protection\SearchProtection.EXE" /autostart [7]) -> TROUVÉ
        [RUN][SUSP PATH] HKUS\S-1-5-21-4127307459-2743702451-2060979861-1000\[...]\Run : SearchProtection ("C:\Users\wilton\AppData\Roaming\Search Protection\SearchProtection.EXE" /autostart [7]) -> TROUVÉ
        [RUN][SUSP PATH] HKLM\[...]\Wow6432Node\[...]\Run : bdinstaller ("C:\Users\wilton\AppData\Local\Temp\RarSFX1\setuplauncher.exe" /run:"C:\Users\wilton\AppData\Local\Temp\RarSFX1\setupdownloader.exe" /args:"/after_restart" [x][x]) -> TROUVÉ
        [SERVICE][BLACKLIST] HKLM\[...]\CCSet\[...]\Services : BrowserProtect (C:\ProgramData\BrowserProtect\2.6.1339.144\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.exe [7]) -> TROUVÉ
        [SERVICE][BLACKLIST] HKLM\[...]\CS001\[...]\Services : BrowserProtect (C:\ProgramData\BrowserProtect\2.6.1339.144\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.exe [7]) -> TROUVÉ
        [SERVICE][BLACKLIST] HKLM\[...]\CS002\[...]\Services : BrowserProtect (C:\ProgramData\BrowserProtect\2.6.1339.144\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.exe [7]) -> TROUVÉ
        [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> TROUVÉ
        [HJ DESK] HKLM\[...]\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> TROUVÉ
        ¤¤¤ Tâches planifiées : 0 ¤¤¤
        ¤¤¤ Entrées Startup : 0 ¤¤¤
        ¤¤¤ Navigateurs web : 0 ¤¤¤
        ¤¤¤ Fichiers / Dossiers particuliers: ¤¤¤
        ¤¤¤ Driver : [NON CHARGE 0x0] ¤¤¤
        ¤¤¤ Ruches Externes: ¤¤¤
        ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
        ¤¤¤ Fichier HOSTS: ¤¤¤
        --> %SystemRoot%\System32\drivers\etc\hosts
        0.0.0.0 boxore.com
        0.0.0.0 www.boxore.com
        0.0.0.0 boxore.org
        0.0.0.0 www.boxore.org
        0.0.0.0 boxore.net
        0.0.0.0 www.boxore.net
        0.0.0.0 dlmanager.com
        0.0.0.0 www.dlmanager.com
        0.0.0.0 dlmanager.org
        0.0.0.0 www.dlmanager.org
        0.0.0.0 dlmanager.net
        0.0.0.0 www.dlmanager.net
        ¤¤¤ MBR Verif: ¤¤¤
        +++++ PhysicalDrive0: ST332041 8AS SATA Disk Device +++++
        --- User ---
        [MBR] 7eba218a87bd9f126aa7e84d412c3c48
        [BSP] 150165e07ae8d41066c1225850b82a7a : Windows Vista/7/8 MBR Code
        Partition table:
        0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 100 Mo
        1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 206848 | Size: 294550 Mo
        2 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 603445248 | Size: 10593 Mo
        User = LL1 ... OK!
        User = LL2 ... OK!
        +++++ PhysicalDrive1: ST332041 8AS SATA Disk Device +++++
        --- User ---
        [MBR] 987afb8ed1141388b8ed041bf29db323
        [BSP] 33a07a59d299ab4ea9f4ab0156f9d86f : Windows XP MBR Code
        Partition table:
        0 - [ACTIVE] FAT32-LBA (0x0c) [VISIBLE] Offset (sectors): 24 | Size: 7449 Mo
        User = LL1 ... OK!
        Error reading LL2 MBR!
          re
          ok relance roguekiller et clique sur suppression et sur host raz
          regarde les images
          poste les rapports via 1 copier/coller
          1. j'ai fait ce que tu ma dit et voila ce que ça a donnée
            Mode : HOSTS RAZ -- Date : 07/22/2013 15:43:55
            | ARK || FAK || MBR |
            ¤¤¤ Entrees de registre : 0 ¤¤¤
            ¤¤¤ Infection : ¤¤¤
            0.0.0.0 boxore.com
            0.0.0.0 boxore.org
            0.0.0.0 boxore.net
            ¤¤¤ Nouveau fichier HOSTS: ¤¤¤
            127.0.0.1 localhost
            Termine : << RKreport[0]_H_07222013_154355.txt >>
            RKreport[0]_D_07222013_154203.txt;RKreport[0]_S_07222013_152034.txt;RKreport[0]_S_07222013_153941.txt
            RKreport[0]_S_07222013_154340.txt
              re
              c'est bien, redémarre en mode normal et fais ceci s'il te plaît
              télécharge MBAM sur ton bureau
              le lien https://www.malwarebytes.com/ (prend le free)
              le tuto https://www.donnemoilinfo.com/tuto/Malwarebytes-Anti-Malware/
              met le a jour (3ème bouton)
              fais 1 scan complet (tous les disques)
              le scan peut durer +-2H (laisse le bosser)
              si MBAM trouve quelque chose supprime la sélection (voir tuto 2ème page)
              vérifie que tout soit bien coché avant de supprimer
              si MBAM demande de redémarrer le pc, fais le
              poste le rapport via 1 copier/coller
              le rapport s'affichera sur ton bureau et dans rapport/log de MBAM
              ps:si tu as 1 soucis en mode normal, fais le en mode sans échec
              1. salut
                donc l'analyse est fini j'ai fait comme tu ma dit j'ai tout supprimer mais le souci c'est que j'ai 4 rapport je choisi lequel ?
                1. slt
                  j'ai trouver donc voici le rapport
                  Malwarebytes Anti-Malware (Essai) 1.75.0.1300
                  www.malwarebytes.org
                  Version de la base de données: v2013.07.22.05
                  Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS (Mode sans échec/Réseau)
                  Internet Explorer 10.0.9200.16618
                  wilton :: WILTON-HP [administrateur]
                  Protection: Désactivé
                  22/07/2013 16:44:52
                  mbam-log-2013-07-22 (16-44-52).txt
                  Type d'examen: Examen complet (C:\|D:\|)
                  Options d'examen activées: Mémoire | Démarrage | Registre | Système de fichiers | Heuristique/Extra | Heuristique/Shuriken | PUP | PUM
                  Options d'examen désactivées: P2P
                  Elément(s) analysé(s): 550824
                  Temps écoulé: 1 heure(s), 17 minute(s),
                  Processus mémoire détecté(s): 0
                  Module(s) mémoire détecté(s): 0
                  Clé(s) du Registre détectée(s): 19
                  HKCR\CLSID\{5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\TypeLib\{830B56CB-FD22-44AA-9887-7898F4F4158D} (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\tdataprotocol.CTData.1 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\tdataprotocol.CTData (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\CLSID\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\TypeLib\{955B782E-CDC8-4CEE-B6F6-AD7D541A8D8A} (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\Interface\{9F0C17EB-EF2C-4278-9136-2D547656BC03} (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\updatebho.TimerBHO.1 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\updatebho.TimerBHO (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{963B125B-8B21-49A2-A3A8-E37092276531} (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{de4e75d3-60aa-4f02-a0e4-c8a40576574c} (PUP.FCTPlugin) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{de4e75d3-60aa-4f02-a0e4-c8a40576574c} (PUP.FCTPlugin) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\BrowserCompanion (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\PROTOCOLS\HANDLER\BASE64 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\PROTOCOLS\HANDLER\CHROME (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\PROTOCOLS\HANDLER\PROX (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\kincjchfokkeneeofpeefomkikfkiedl (PUP.FCTPlugin) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  Valeur(s) du Registre détectée(s): 4
                  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run|Browser companion helper (PUP.Blabbers) -> Données: C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe /T=3 /CHI=ibgfbdggapddbjjbopabhlhianklajie -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\protocols\Handler\base64|CLSID (PUP.Blabbers) -> Données: {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\protocols\Handler\chrome|CLSID (PUP.Blabbers) -> Données: {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  HKCR\protocols\Handler\prox|CLSID (PUP.Blabbers) -> Données: {5ACE96C0-C70A-4A4D-AF14-2E7B869345E1} -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  Elément(s) de données du Registre détecté(s): 1
                  HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows|AppInit_DLLs (Adware.BProtector) -> Mauvais: (c:\progra~3\browse~1\261339~1.144\{c16c1~1\browse~1.dll) Bon: () -> Mis en quarantaine et réparé avec succès
                  Dossier(s) détecté(s): 5
                  C:\Program Files (x86)\Object (PUP.FCTPlugin) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  Fichier(s) détecté(s): 144
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\BCHelper.exe (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\ProgramData\BrowserProtect\2.6.1339.144\{c16c1ccb-7046-4e5c-a2f3-533ad2fec8e8}\BrowserProtect.dll (Adware.BProtector) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\tdataprotocol.dll (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updatebhoWin32.dll (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\Autodesk\Content Service\xf-autocad-kg_x64.exe (RiskWare.Tool.CK) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Assassin's Creed II\ubiorbitapi_r2.dll (Trojan.Agent.CK) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\Yontoo Layers Runtime\YontooIEClient.dll (Adware.Yontoo) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\Local\Temp\64FC.tmp (Adware.BProtector) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\Local\Temp\coupish.exe (PUP.Blabbers.H) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\Local\Temp\dealply.exe (PUP.DealPly) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\Local\Temp\LyricsPal.exe (PUP.LyricsAd) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\BCHelper.exe (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\Downloads\Windows_7_Loader_eXtreme_Edition_3010\w7lxe-v10.exe (Riskware.Tool.CK) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  D:\Games\FIFA 13\Game\rld.dll (Trojan.VirTool) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\Local\Temp\blabbers-ff-le.xpi (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\Object\status.txt (PUP.FCTPlugin) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\Object\config.ini (PUP.FCTPlugin) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\Object\enable.txt (PUP.FCTPlugin) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\Object\status2.txt (PUP.FCTPlugin) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\blabbers-ff-full.xpi (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\blabbers-ch.crx (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\jsloader.dll (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\logo.ico (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\sqlite3.dll (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\toolbar.dll (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\uninstall.exe (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\updater.ini (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Program Files (x86)\BrowserCompanion\widgetserv.exe (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cmpguid.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\fix2.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\fixJQ1_71.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\fixJQ1_83.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\icon.png (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\jquery4toolbar.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\jquery4toolbar183.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\lock.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\witapi.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\witmain.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\wittoolbar.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\witwidgetapi.js (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\0324adea3b6ec02af09ea4ae9424591b (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\0324adea3b6ec02af09ea4ae9424591b_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\06e047823f32452a0234d68abff8b8a9_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\0984d4fababb5d92394dc5b39b700075_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\0bb66476c57d47d5a6fb7e7674377c0d (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\0bb66476c57d47d5a6fb7e7674377c0d_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\0f17d3ebd8d15335afe98d92709c8806 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\0f17d3ebd8d15335afe98d92709c8806_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\18b763e639ba239c25419e9c3582f6f7 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\18b763e639ba239c25419e9c3582f6f7_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\1bb25568f8455e74906142466f792c87_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\286965653b415f505622ea74d2bd3bbe_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\292124057d00cb0fa73db6b90d079658 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\292124057d00cb0fa73db6b90d079658_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\2a71b3b28494cf1854d333288ccc18ba_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\2ae4e05c92977681c25f6cb641c9f91b_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\2e0dda2d2281da01c330dc3e12b45a9d_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\2e74403c227112bec523796d5a77d77e (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\2e74403c227112bec523796d5a77d77e_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\2f2b7e7ed67e394504e7ca96b67d6f40 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\2f2b7e7ed67e394504e7ca96b67d6f40_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\3518e1eac042730aa1274618984462b3_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\355943c1298113103ab2d51c129bd8e4 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\355943c1298113103ab2d51c129bd8e4_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\38236929d4f964c12cc0db44eb60cdf6 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\38236929d4f964c12cc0db44eb60cdf6_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\3b9e2a57d3be68aad89c3ba19650da2c (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\3b9e2a57d3be68aad89c3ba19650da2c_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\439eac9034cc1874d9d95196c5876d75 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\439eac9034cc1874d9d95196c5876d75_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\4713e82e27fb9719d76577d1585acb00_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\4786b737143e9b3782abaf9d9b5c5e5c (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\4786b737143e9b3782abaf9d9b5c5e5c_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\482b75bf55bc637b6fb80bef6d50f882 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\482b75bf55bc637b6fb80bef6d50f882_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\4c66d470e0161253ae97c8838a781940 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\4c66d470e0161253ae97c8838a781940_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\4d3d10bd28ff623813254a49b26be41f (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\4d3d10bd28ff623813254a49b26be41f_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\529625b7c75cf58a3cad03424e45f9cd (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\529625b7c75cf58a3cad03424e45f9cd_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\5aee7c422d54959ff16c4b53a30adeef (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\5aee7c422d54959ff16c4b53a30adeef_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\6496a43cad388e4b78f1ecce8fcffc27_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\719f6985083c6f0c2a8fef7aa1f75d63 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\719f6985083c6f0c2a8fef7aa1f75d63_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\72891ec935a3d247f2da6562ef29a005 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\72891ec935a3d247f2da6562ef29a005_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\8dda9b6eac4398597780cd3833af6ddb_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\9734c262b01dc22e4aa11dc0c87f6fd0 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\9734c262b01dc22e4aa11dc0c87f6fd0_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\9c86b973456448ae01f1cbc0d6cf607a_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\9e831f3783923acb37542bfee5a328b4 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\9e831f3783923acb37542bfee5a328b4_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\a7e0abb80dabcdbb6dbaec920aa126a0 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\a7e0abb80dabcdbb6dbaec920aa126a0_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\aa36bceec49c832079e270icmc219ats (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\adf275b6644b3fcac86a14ffe551dede (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\adf275b6644b3fcac86a14ffe551dede_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\b3688636ecfdc491aea728939c15f43e_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\b7dd790c4879ac96bea667c89397fe05 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\b7dd790c4879ac96bea667c89397fe05_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\bba0edae88363e5673d4f3e9b98dd6f0 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\bba0edae88363e5673d4f3e9b98dd6f0_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\c73c08546fe29ea012835721d47970c4 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\c73c08546fe29ea012835721d47970c4_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\cbb647c72e5b13b52d1392c603dcfde6 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\cbb647c72e5b13b52d1392c603dcfde6_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\cbb69a449d3e39b3a3781ffb1d7fa52b (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\cbb69a449d3e39b3a3781ffb1d7fa52b_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ce5ccb1a0faad6b13dc624d568021d15 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ce5ccb1a0faad6b13dc624d568021d15_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\d03c280c295bd4cdee7187b0a327e968 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\d03c280c295bd4cdee7187b0a327e968_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\d5baae4ef839769f8eb7e9f9d82d8a40_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\d6418e300158fb16d8396d122d4b423b_FR (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\d89bfd841403290d610bcf662008b443 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\d89bfd841403290d610bcf662008b443_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\d9fcbd3d7aa03c98cb0f8d5cbabd2ef4 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\d9fcbd3d7aa03c98cb0f8d5cbabd2ef4_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\dc6668d28979688b1e2066d1dcaef0f6 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\dc6668d28979688b1e2066d1dcaef0f6_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\e02b35320e5111f1b626466c13c70a0a (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\e02b35320e5111f1b626466c13c70a0a_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\e7215b147326809c45f6cf0952274624 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\e7215b147326809c45f6cf0952274624_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\e919434ec29526b28593c426e4264271 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\e919434ec29526b28593c426e4264271_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ebbaa312f66ae90b74c19939720ba787 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ebbaa312f66ae90b74c19939720ba787_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ece5f266221b5245c6e3d7e27ddee963 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ece5f266221b5245c6e3d7e27ddee963_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ece71b71690fad200cbed95871ef4bb2 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ece71b71690fad200cbed95871ef4bb2_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\f03527c67e08602d2e4c18ae7867300d (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\f03527c67e08602d2e4c18ae7867300d_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\f52fac0a472b41fc3ed4a14b5ea3a83f (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\f52fac0a472b41fc3ed4a14b5ea3a83f_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\fa74672918974682c82b8d91dfbe0d6b (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\fa74672918974682c82b8d91dfbe0d6b_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\fd0fe566f704b13ed8c93eadabaffb91 (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\fd0fe566f704b13ed8c93eadabaffb91_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ff4d692d5e7cccbc4b3e9ef4062b1c6f (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  C:\Users\wilton\AppData\LocalLow\bbrs_002.tb\content\cache\ff4d692d5e7cccbc4b3e9ef4062b1c6f_expire (PUP.Blabbers) -> Mis en quarantaine et supprimé avec succès.
                  (fin)
                    re
                    c'est bien, fais ceci maintenant s'il te plaît
                    télécharge adwcleaner sur ton bureau (clique sur la flèche verte)
                    le lien https://toolslib.net
                    utlisateurs vista-w7-w8 exécuter en tant qu'administrateur (clic droit)
                    choisis le mode suppression
                    le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\adw[S1].txt
                    1. salut
                      donc je pense que c'est ça le rapport je suis pas sur
                      # AdwCleaner v2.306 - Rapport créé le 23/07/2013 à 10:52:31
                      # Mis à jour le 19/07/2013 par Xplode
                      # Système d'exploitation : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (64 bits)
                      # Nom d'utilisateur : wilton - WILTON-HP
                      # Mode de démarrage : Normal
                      # Exécuté depuis : C:\Users\wilton\Desktop\adwcleaner.exe
                      # Option [Recherche]
                      ***** [Services] *****
                      ***** [Fichiers / Dossiers] *****
                      Dossier Présent : C:\Users\wilton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde
                      Dossier Présent : C:\Users\wilton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ifjgookacnmjghjfagggbkpebmndnbib
                      Dossier Présent : C:\Users\wilton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jiofjbkodmcfkhmljgdmjcildliojoli
                      Dossier Présent : C:\Users\wilton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp
                      ***** [Registre] *****
                      ***** [Navigateurs] *****
                      -\\ Internet Explorer v10.0.9200.16611
                      [OK] Le registre ne contient aucune entrée illégitime.
                      -\\ Mozilla Firefox v22.0 (fr)
                      Fichier : C:\Users\wilton\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\og3nat8i.default\prefs.js
                      [OK] Le fichier ne contient aucune entrée illégitime.
                      -\\ Google Chrome v26.0.1410.64
                      Fichier : C:\Users\wilton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Preferences
                      Présente [l.68] : icon_url = "search.babylon.com/favicon.ico",
                      AdwCleaner[R1].txt - [1461 octets] - [23/07/2013 10:52:31]
                      AdwCleaner[S1].txt - [422 octets] - [22/07/2013 19:09:12]
                      AdwCleaner[S2].txt - [69267 octets] - [22/07/2013 19:10:14]
                      ########## EOF - C:\AdwCleaner[R1].txt - [1641 octets] ##########
                        re
                        c'était celui-i le bon AdwCleaner[S2].txt - [69267 octets] - [22/07/2013 19:10:14]
                        mais comme il reste des choses a supprimer dans celui d'aujourd'hui, relance
                        adwcleaner en mode suppression et poste le rapport via 1 copier/coller
                        1. re
                          voila le rapport
                          # AdwCleaner v2.306 - Rapport créé le 23/07/2013 à 11:01:02
                          # Option [Suppression]
                          Dossier Supprimé : C:\Users\wilton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\eooncjejnppfjjklapaamhcdmjbilmde
                          Dossier Supprimé : C:\Users\wilton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ifjgookacnmjghjfagggbkpebmndnbib
                          Dossier Supprimé : C:\Users\wilton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jiofjbkodmcfkhmljgdmjcildliojoli
                          Dossier Supprimé : C:\Users\wilton\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp
                          Supprimée [l.68] : icon_url = "search.babylon.com/favicon.ico",
                          AdwCleaner[R1].txt - [1710 octets] - [23/07/2013 10:52:31]
                          AdwCleaner[S3].txt - [1648 octets] - [23/07/2013 11:01:02]
                          ########## EOF - C:\AdwCleaner[S3].txt - [1708 octets] ##########
                            re
                            ok, relance adwcleaner et choisis désinstaller
                            Google Chrome v26.0.1410.64 n'est pas a jour>>mettre chrome a jour
                            comment va le pc?
                            télécharge zhpdiag sur ton bureau (outil de diagnostic)
                            le lien https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/24803-zhpdiag/
                            le tuto http://www.security-helpzone.com/forum/Thread-ZHPDiag-Generer-un-rapport
                            utilisateurs vista-w7-w8 exécuter en tant qu'administrateur (clic droit)
                            pour lancer le scan clique sur la loupe avec le + (2ème bouton en haut a gauche)
                            le rapport s'affichera sur ton bureau et dans C:\zhpdiag.txt
                            poste le rapport via ce lien https://www.cjoint.com/
                            1. salut
                              pour répondre a ta question le pc s'éteint tout seul mais il prend du temps y'a plus le souci avec "Windows erreur 7601 cette version n'es pas authentique" et avec "task Host Windows" mais par contre chrome ne veu pas se metre a jour.
                              ah oui je te remercie tu ma bien aider, la je vais faire ce que tu ma dit en dernier et je te dirai de ce qu'il en ai .
                              a+
                                salut Jean
                                ok, j'attends ton rapport de zhpdiag
                                sais-tu si ton compte chrome est synchroniser?
                                1. salut
                                  donc j'ai lance le programme et c'est a 1% depuis 10 min c'est normal ?
                                  et pou répondre a ta question non il est pas synchroniser je croit.
                                  a+
                                    re
                                    ok, pour zhpdiag fait le en mode sans échec
                                    • 1
                                    • 2
                                    • 3
                                    • 4
                                    • 5
