Aide pour programation vba
Tout d'abord voici sur quoi le travail :
Private Sub EXO4_click()
Dim D_projet As DAO.Recordset
Dim D_base As DAO.Database
Dim numproj As String
Dim requete As String
Dim nomconcept As String
Dim tpsprev As String
Dim tpsreal As Single
Set D_base = CurrentDb
numproj = InputBox("Entrez le numéro du projet")
requete = " select Projets.*,TpsRéal,Nomconcept"
requete = requete & " From projets, réalisationprojet, concepteur"
requete = requete & " where projets.numprojet=réalisationprojet.numprojet "
requete = requete & " and réalisationprojet.numconcept=concepteur.numconcept "
requete = requete & " and projets.numprojet= '" & numproj & "'"
Set D_projet = D_base.OpenRecordset(requete)
nomconcept = " "
tpsprev = " "
tpsreal = "0"
While Not D_projet.EOF
nomconcept = nomconcept & D_projet("nomconcept") & ", "
tpsprev = D_projet("tpsprev")
tpsreal = tpsreal + D_projet("tpsréal")
D_projet.MoveNext
Wend
MsgBox "Les concepteurs de ce projet sont : " & nomconcept & Chr(13) & "Le temps prévu est de " & tpsprev & Chr(13) & "le temps réel est de :" & tpsreal
D_projet.Close
D_base.Close
Enfaite je n'arrive pas à intégrer dans le code If/Then/else pour qu'il me dise si le projet est cloturé ou non ! Enfaite le but de tout ceci et qu'il m'affiche dans la msgbox la liste des concepteur du projet , le temps prévu , le temps réel et si oui ou non le projet est cloturé ou non ! pour cela je sais qu'il me faut utiliser If/the/else mais je ne sais vraiment pas comment ! je réclamme donc votre aide :)
Firefox 1.5.0.11
  1. salut
    pour tester si il est cloturer moi je ferais
    if D_projet.EOF
    ton code
    tu c ce que veut dire .EOF End Of File
    1. Bah il faut que dans la msgbox apparaisse en plus des nom des concepteur , du temps reel et du temps prévu , le projet cloturé ou non ! et pour cela il faut utiliser if then et else mais je ne sais pas comment :s
