Batterie : Branché pas en charge
J'ai un ordinateur portable Packard Bell Easynote, et la batterie ne se charge pas..
Cela me met "Branché, pas en charge", et je ne peux pas utiliser mon ordinateur sans qu'il soit branché, ce qui est assez pénible..
J'ai regardé sur plusieurs sites et essayé pleins de choses comme enlever la batterie pendant 2min, la remettre ou enlever la batterie, tout débrancher, resté appuyé sur le bouton marche-arrêt.. Mais rien ne marche..
Est-ce-que quelqu'un pourrait m'aider, svp ?
Merci.
Caflery
  1. bonjour est ce que tu a essayé de retirer la batterie, tu le branche sur prise secteur et de l'allumer ?
      Je pense que tu as en effet un problème de batterie, il semblerait qu'elle ne prenne tout simplement plus la charge. Elle date de combien de temps?
      Il faut savoir qu'une batterie peut montrer des signes de faiblesses après un an et demi en moyenne, après tout dépend des modèles et de la qualité de la batterie.
      Quel est le modèle de ton ordinateur exactement? Ses références? Parce qu'il y a beaucoup de Packard Bell EasyNote ^^
      Cordialement
      1. Je ne sais pas exactement, j''empreinte simplement cet ordinateur à une personne de ma famille, mais je sais qu'elle ne l'utilise pas souvent (à peine 1 fois par semaine), c'est pour ca que je ne sais pas pourquoi elle ne marcherait plus..
        Comme il n'est pas à moi, je n'en sais pas plus sur les références...
        J'aurais simplement voulu régler ce problème parce qu'il est vrai que ce n'est pas très pratique qu'il soit constamment branché..
        Merci..
    2. Bonjour !
      Normalement il est préférable d'enlever la batterie si on utilise pas l'ordinateur, ou si on le branche directement sur le secteur ça augmente la durée de vie de la batterie.
      Il faut savoir que l'ordinateur puise dans les ressources de la batterie et non du secteur ci celle-ci est connectée.
      1. Juste Masuta, si l'ordinateur est branché au secteur, cela va recharger la batterie, puis fonctionner sur le secteur une fois à 100% mais ne va pas détériorer la batterie de l'ordinateur car les alimentations sont équipés de ce type de système.
        Après je suis d'accord qu'il est préférable tout de même de retirer la batterie si tu es sur secteur car c'est inutile de la laisser, cela peut éviter en cas de coupure de l'ordinateur qui va consommer un peu d'énergie que la batterie se recharge pour un pourcentage faible.
        Il faut déjà apprendre à recharger sa batterie de temps en temps sinon celle ci peut tomber en décharge profonde et ne plus vouloir se recharger avec un simple chargeur.
        Je pense que ta batterie ne prend plus la charge comme je tel'ai dit plus tôt, le seul moyen que je vois est de la changer.
        Cordialement
