Probleme conexion wifi
bonjour a tous
g internet depui la semaine derniere avec orange-livebox
g un pc potable avec wifi integrer et j'arrive pas a me connecter
ma livebox n'apparait pas dans les reseau sans fil a porté
g essayer de me connecter a celle du voisin mai marche pas...
donc voila je c pas quoi fair et j'en ai marre d'etre branché a un fil de meme pas2m....si qqun peu m'aider...
merci d'avance
Internet Explorer 6.0
11 réponses
  1. commen ca?
    1. he bien, je n'ai pas de live box mais une freebox mais il me semble que tu dois activer le wifi sur la livebox car il doit etre désactiver par défaud
    2. sur la box effectivemen ya un bouton 1 sur lequel je doi appuyer qui fai clignoter le voyant wifi pour q'el s mette en phase avec le pc le temp q je rentre la cle wep jusq la tou va bien mai
      le probleme c q je la trouve pas dans les réseau a porté... c moche!
  2. bonjour
    exuse moi mai je n'es pas compri ou alors je l'ai pas fai mai dan mon menu demarrer pui ivebox g fai tou les menu et g pa vu ca...
    1. ouvre ton navigateur web puis tape http://192.168.1.1
    2. Bonjour,
      Essaye de te conformer a la charte du site s'il te plait et en particulier au recommendations par rapport au langage SMS.
      Pour te connecter à l'interface d'administration d'une livebox tu dois ouvrir ton navigateur internet (certainement Internet Explorer...) et dans la barre d'adresse taper:
      http://192.168.1.1
      ou
      http://192.168.0.1
      Je ne me souviens pas de l'adresse pour les livebox mais c'est l'une de ces deux là. Ensuite tu te connectes avec l'identifiant admin et le mot de passe admin et tu navigue sur l'interface comme sur un site web pour trouver les options wifi ;).
      [edit]Oups le temps d'ecrire mon message et tout était dit :D.
    3. jy sui deja allé g rien trouver
      le wifi est dedan je peu just le supprimer alors je voi pas trop qoi fair..
    4. @pfffffffffffil n'y a pas d'option comme "diffusion du ssid" "clé wep"....
    5. @pfffffffffffUn petit tour par la ccmcharte pour commencer serait assez agréable pour les autres ;).
      Si ton portable dispose d'un bouton on/off pour le WiFi, vérifie qu'il est sur ON (je sais que c'est idiot mais j'ai batailler 10 min sur un probleme de wifi a cause de ça :S).
      Ensuite vérifie que la diffusion du SSID est bien active sur la Livebox, ça peut etre l'une des raison pour laquelle ta box n'apparait pas dans les réseaux accessibles.
  3. J'ai une Live Box. 2 Ordinateurs, 1 fixe ,1 Mobile, connectés sans fil. J'ai suivi les instructions du CD d'installation.
    Mais j'ai un une difficulté avec mon portablequi refusait de communiquer. La solution c'est la Modification du Canal de communication entre Ma Live et la carte pcmia de mon portable.
    Pour cela, je suis allé dans Panneau de configuration, Matériel, Gestionnaire de Périphérique, j'ai cliqué sur ma carte réseau,
    sur Avancé, sur Channel la j'ai modifié le N° de Canal. Sur ma Live elle travaille sur le CANAL 10. Et ça a marché sans problème.
    1. bonjour,
      une question bête: tu as installé le CD orange? parce que sinon il te faut paramétrer la LB manuellement
      voici la marche à suivre:
      entrez dans la LB par http://192.168.1.1,mdp admin 2 fois, allez dans accès internet pour rentrer login de connexion et mdp,
      allez dans réseau ss fil et entrez si ce n'est pas visible le SSID, le canal (10 par défaut) le mode 802.11 b+g, la clé WEP,
      allez ensuite dans éditer les filtres Mac et ajouter l'adresse MAC de votre carte Wifi (trouvable par clic droit poste de travail-propriétés-matériel- carte réseau-cartessfil(wireless)double clic et avancé
      validez vos changements en sauvegardant la config de la LB
      sur l'ordi clic afficher les connexions ss fil, choisissez votre SSID(wanadoo_xxx)clic sur connecter, entrez la clé wep, mettez LB en association et validez
      Tout ça pour LB sagem
      Si inventel même manip mais choisissez cryptage WPA seul dans le menu ss fil de la LB
      1. J'ai oublié de vous préciser qu'il faut en même temps mettre la Live Box en mode Association. C'est un petit bouton qui se trouve sous la Live et qui fait clignoter le voyant ADSL, si je ne me trompe.
        1. bonjour
          comment va t-on dans editer les filtre mac ?
          je ne trouve pas...
          sinon le reste etait deja ok...
          1. ou trouver l'adresse ssid nom du reseau pour mettre mon ordi en wifi.
            et le nom de l'administrateur et son mon de passe suis tout nouveau dans ce domaine.
            Etant ethernet en ce moment .
            je sais la cle wep sous la livebox et l'association bouton N° 2
            1. boujour j'ai acheter 1 antene wi fi j'arrive pas me connecter avec mon serveur il me demande le network ssid cquoi?
