Problème CFlash sur canon EOS 400 D
RésoluConfiguration: Windows 2000 Internet Explorer 6.0
34 réponses
Un propriétaire de Canon EOS 400D rencontre une erreur ERR 99 sur le lecteur de cartes CF, après avoir tenté plusieurs cartes et divers formats sans résoudre le blocage de l'appareil. Plusieurs intervenants attribuent l'erreur ERR 99 soit à un contact mal ouvert sur le sabot du flash, soit à une incompatibilité ou à un défaut de la carte mémoire CF. Des gestes simples comme appuyer sur le petit bouton du sabot de flash pour le réinitialiser, ou masquer les bornes de l'objectif pour continuer en manuel, ont été évoqués comme réponses potentielles. D'autres témoins rapportent un remplacement ou échange par le magasin après plusieurs incidents, signalant une éventuelle défaillance hardware nécessitant une prise en charge commerciale et une vérification des composants.
Bonjour tout le monde, je me suis acheté un canon eos 400D en juin et depuis l'achat j'ai des problemes avec mon flash je pensais que cela venait de mon inexpérience mais après discussion avec d'autres personnes je ne sais plus.
Voici mon probleme : peu importe les réglages, manuels ou auto quand je prends des photos flash ouvert je ne peux prendre des rafales car il bloque et se met en "busy".
A l'aide....... -
Salut
je ne parviens pas retiré et rechargé la batterie
Là, c'est grave car je ne vois pas le lien entre la carte et la batterie.
L'erreur 99 a un rapport avec un objectif mal monté ou contacts sales.
Une fois le boîtier éteint, à chaque nouvel allumage il y a erreur 99 et impossibilité de prendre des photos.
la "solution" consiste à éteindre (éventuellement virer la batterie & la carte, je ne sais plus), monter un objectif (soit un canon soit un sigma récent), allumer, faire une photo, puis changer l'objectif: tant que le boîtier ne se ré-éteind pas, l'objectif "litigieux" fonctionne.
les erreurs 99 sont aussi liées a une faible charge de pile sur des objectifs ou des séquences gourmands. As tu pris le temps de charger la batterie correctement ?
Ce n'est pas un problème de batterie, quand j'allume l'appareil sur le lecteur LCD on lit problème avec la CF changer la carte......C'est ce que j'ai fait maintes fois, j'ai retiré rechargé la batterie, allumé et étteind l'appareil comme il le préconise sur le bouquin, quand j'essaie de formater une carte apparait sur le lecteur LCD ERR 99. Je viens de changer l'objectif ça bloque je ne peux pas prendre de photo comme tu l'indique. -
Voici le symptôme les contacteurs de l'objectif peuvent être sale nettoyer avec de l'alcool j'ai eu le même problème l'appareil EOS 400 D ne répondait plut il faut souligner que l'appareil avec le contraste de la lumière ne peut prendre la photo si le cas de certain objectif est un environnement sombre ou trop lumineux le contraste ne se déclenche pas il est d'ailleur bien formaliser sur le mode emplois.
Avec l'objectif 18/55 canon aucun problème pour des prises de vue un difficile le EOS canon a une synchronisation luminosité correction automatique tous dépend de la conception de l'objectif sensibilité lorsque la solitation de la prise de vue. -
@HOUPPILLIARTBonjour, est ce que votre problème a été résolu?.
Après lecture sur un ordinateur j'ai les mêmes problèmes que vous. -
Je crois que tu n'as pas bien compris.
L'erreur 99 est liée à une FAIBLE charge batterie, ce qui ne t'empecherait pas de voir l'écran.
Le simple changement d'objectif et retirer la batterie aurait du le débloquer.
N'hésite pas à te rendre dans un magasin CANON, ils pourront te dépanner en le débloquant.
Moi j'ai jamais eu ce soucis.
MERCI pour les réponses je vais suivre ton conseil recharger la batterie encore sans ça j'irai dans un magasin canon
@3xslt, j'ai pu voir sur ce forum que tu es doué en informatique, voila j'ai un petit souçi avec mon 350d Canon, il s'inscrit " Err CF ", donc impossible de prendre des photos à moins de formater ma carte, que puis-je faire pour qu'il ne m'embete plus avec ça ?? merci, repondez moi sur : mafiosa@laposte.net, merci infiniment
bonjour,
je viens d'acheter un eos 400 D et je retrouve le même problème
erreure carte cf
impossible de formater la carte avec l'appareil
(précision la carte fonctionne avec un autre appareil nikon)
de plus j'ai essayé une autre carte cf et presque même punition car la carte se formate bien avec l'appareil mais après quelques photo la carte et l'appareil se bloque. (obligé de déconnecter la batterie pour arrêter)
En outre je constate que le décompte du nombre de photo affiché avec cette carte de substitution est complètement délirant 3800 photo hte def avec une 512 még
pouvez vous m'ayday avant de retrouver le sav fnac velizy (cauchemard du sav)-
Je rencontre le même problème et sur le forum je m'aperçois que nous ne sommes pas seuls.
Mon appareil a déjà été réparé pour ce problème et je le rencontre une nouvelle fois.
Aussi, je suis pleinement convaincue qu'il s'agit d'un problème de série.
Pour ma part je vais demander le changement pur et simple en mettant en avant que je ne suis pas un cas isolé à vous lire ainsi que houppillart.
Je vous invite à en faire autant et si vous le sohaitez, peut-être pourrions nous nous adresser directement au siège social de CANON.
Je me propose de le faire.
Vous pouvez me joindre par mail à
brigitte.segaud@hotmail.fr ou par tél au 06 81 10 77 17
J'habite Liège en Belgique.
J'ai exactement eu la même panne (erreur 99)
Impossible de lire ma carte CF et impossible de formater n'importe quelle autre carte et impossible de prendre des photos !!!
J'ai fait +/- 100 photos puis j'ai eu cette panne !!!
Je vais essayer de changer l'objectif sinon j'irais changer le boitier...
Je te tiens au courant des suites ...
Bernard
0475/56.53.99-
j'ai eu un problème semblable, cela peut provenir de l'objectif: il faut qu'il soit autofocu set un bon nettoyage des contact est toujours nécessaire
Pour la carte ,éviter de la reformater avec l'appareil, il n'est pas trop prévu pour ça mais reformater avec un pc et en ntsc . ce sont les solution que j'ai adopté et tout fonctionne
NePAS oublieR pas non plus de nettoyer les contacts des batteries...tout s'oxyde
Au revoir à tous !
J'ai eu le même problème après 140 photos !!!
Je l'ai rapporté à la Fnac et on me l'a changé directement ...
J'espère ne plus avoir le même problème sur ce 2ème Canon ...
Amicalement
Bernard -
Bonjour à tous,
je possède depuis peu un Eos 400D.
L'appareil fonctionne à merveille sauf que... j'ai aussi eu cette alarme 99ER !!!
Mais ça m'arrive exclusivement lorsque je monte mon objectif Sigma 70-300 (que j'utilisais sur mon Eos argentique).
Ici, aucun problème avec la batterie ou la compact Flash.
J'ai lu plus hauit que ça pouvait provenir de contacts sales sur l'objectif ???
En plus, ce n'est pas un problème "permanent"...
AUCUN problème avec l'objectif d'origine !!
Si vous avez ds idées, je suis preneur ;-)))
Merci.
JP, de Liège (aussi)-
Salut JP.
Aucun doute possible, l'erreur 99 est due au fait que ton caillou SIGMA n'est pas compatible avec ton 400D.
Tu peux revendre ton 300, il n'ira pas sur le boitier numérique.
C'est le gros problème des optiques pour 24x36 qui ne sont plus adaptable (sauf certaines rares exceptions) sur les reflex actuels.
@3xsalut,
merci pour ta réponse,
mais c'est dingue, je me suis renseigné dans plusieurs mag et TOUS disaient OK, aucun soucis avec votre ancien objectif... arghhhhh !!!!!! -
@Pilou.beBen visiblement pas sur un 400D.
Je sais que d'anciens objectifs peuvent être encore menés sur un 5D, 30D ou un MARK... -
@Pilou.beBonjour,
Alors moi c'est le meme problème (err 99 alors que la batterie est bien rechargée etc.), donc je vais contacter brigitte.segaud@hotmail.fr comme ca on pourra faire un peu pression, parce que là je crois que le 400D a réellement un petit soucis. Pas gagné pour les photos de vacances :(
weber_marlene@hotmail.com
Paris -
@MarleneErreur 99 = regarder au niveau de l'objectif...
Bonjour à tous!
j ai tres envie de faire plaisir à mon amie pour noel, je vais lui offrir un reflex numerique eos 400d nu, elle possede un canon reflex argentique avec ses objectifs canon. y aura t il des problèmes pour utiliser ses objectifs? une reponse rapide serait au top. merci et a bientot... -
pour papakaz,
si les objectifs sont recent il n'y aura pas de probleme. je l'est deja fait. -
j y connais rien en reflex je suis plutot du genre compact numerique un peu comme le commun des mortels mais sur son objectif il y a marqué canon hoya 58mm uv (0) et ailleurs il y a marqué 28-80mm.
c sa soeur qui lui a offert l'an passé je pense qu'il est donc recent.
3x dit qu il y aura des soucis à coup sûr mais d autres prétendent le contraire, je suis un peu perdu et je ne voudrais pas l acheter avec un objectif éventuellement inutile. c dur de vouloir faire plaisir sans s'y connaitre... j espere avoir une reponse rapide. en tout cas merci a tous pour vos conseils. -
"hoya 58mm uv", ce n'est pas l'objectif, c'est le filtre qui est placé devant ;-)
Un objectif peu lumineux 28-80mm n'aura que peu d'intéret sur le futur réflex numérique...
Je n'ai jamais rencontré de cas d'incompatibilité entre des objectifs Canon EF et des reflex numériques de la même marque... tout au plus une qualité insuffisante, parce que les contraintes argentiques et numériques ne sont pas les mêmes. Les abérrations chromatiques, le flare, le vignétage et la baisse de netteté dans les angles sont amplifiés par la structure du capteur numérique.
Par contre, il est assez fréquent que des objectifs Sigma ne fonctionnent pas du tout. -
merci pour cette reponse rapide je dois faire quoi alors?
Tu fais ce que tu veux, c'est ta copine ;-)
Je pense qu'il faut que tu lui achete un kit avec un petit objectif inclus (souvent un 18-55mm)...
Si ce n'est pas pour réutiliser le 28-80, tu peux donc éventuellement aller vers un autre marque que Canon...
L'objectif du kit n'est jamais terrible mais c'est un début...
Plus ou moins dans la même gamme de prix tu as le choix :
- Canon 400D
- Nikon D40 ou D40x
- Pentax K100 super
- Olympus E410 ou E510
- Sony A100 -
merci pour ces reponses c sympa je pense que je vais quand meme rester dans du canon elle est amoureuse de la marque encore merci et bonnes fetes de fin d année et joyeux noel ! ! !
Bonjour à tous.
Même erreur 99, même combat...
Monsieur Carrefour et monsieur Darty m'avaient assuré que mes anciens objectifs Sigma, achetés avec un EOS argentiques se monteraient sur un 400D, et quelle erreur!
Je l'ai malheureusement commandé sur le net ce bel appareil, et du coup vu que je l'ai utilisé il n'y a pas moyen de le renvoyer, mais ces objectifs ne sont pas compatibles à 100%.
J'ai un 28/105 qui ne fonctionne qu'en mode auto ou alors en manuel si je ne m'éloigne pas trop des valeurs "automatiques" , et un 100/300 qui ne fonctionne quasiment jamais en dehors du mode auto. Du coup, peu d'intérêt d'avoir un reflex...
A noter, l'erreur 99 ( ERR99 ) survient bien plus souvent après quelques dizaines de photos avec flash, ce qui confirmes les dires plus haut, que ces objectifs à la compatibilité douteuse ne fonctionnent qu'avec une batterie bien chargée.
Bref, très déçu, car je vais devoir investir dans un objectif, qui pour l'instant n'est pas dans mes moyens...
Ah, si j'étais tombé sur un tel post avant d'acheter...-
Je viens de m'acheter un eos 400d et j'ai les mêmes problèmes que vous. J'ai 2 anciens objectifs un 28/105 et un 100/300mm que j'avais avec mon argentique. lorsque j'ai voulu prendre des photos : erreur 99. j'ai réessayé quelques heures plus tard.. il a bien voulu prendre les photos. Bref : c'est quand il veut , un coup oui, un coup non... Marche-marche pas.
Avez-vous résolu votre problème ou y'a t-il une manip à faire ? J'aimerais vraiment savoir si je dois garder l'eos ou le rendre.
merci beaucoup ! à bientôt.
Bonjour effet avec le Tamron parfois le fait de cette erreur99. Par contre il faut essayer de persister il faut que la batterie lors qu'elle est chargee il faut perdre de sa capacité en energie ou il faut nettoyer les contacteurs avec de l'alcool puis refaire un essai a ce jour j'ai effectuer avec cette objectif 18 clichés avec sans erreur99 Il faut persister.
bonjours a tous
mon pere vient de s'acheter le eos 400 d
et je me pose une question es ce que l'on peut se servir de l'ecran pour prendre la photo ?
merci -
J'ai acheté un EOS 400 D boitier nu, j'ai monté un zoom canon ultrasonic 28-105, je l'ai utilisé pour la 1ère fois ce 24 décembre 2007, et inquiétude, l'erreur 99 n'arrête pas d'apparaître. Particulièrement avec le flash, mais pas avec un ancien zoom pour EOS argentique, un 100-200.
Effectivement je pense que c'est lié à l'objectif et pas à l'appareil en lui-même, (et pas à la batterie aussi). Je vais nettoyer les contacts, et on verra. Mais si c'est toujours pas bon, on va être obligé de se fendre pour l'achat d'un autre zoom.
A suivre.
Merci à tous pour vos commentaires. -
Je vien d'acheter un sigma 70-300 APO et je rencontre la même erreur quand je le monte sur mon canon 400d.
Quand je prend des photos en programme p et que je ne touche à rien, pas de problème Dès que je change le rapport ouverture vitesse, il refuse de prendre la photo et me signale l'erreur 99.
Suite à la lecture de votre forum, dans un premier temps, je recharge ma batterie puis je ferai de nouveaux essais.
Avec l'ogjectif d'origine de mon canon, je ne rencontre aucun problème.
Est-ce résolu pour vous qui avez le même problème? Comment?
Merci d'avance
- 1
- 2
