Probleme avec wampserver
j'ai un problème avec wampserver , tous fonctionné bien mais aujourd'hui j'arrive pas à accéder au localhost il m'affiche ce message :
Petit problème... Google Chrome n'est pas parvenu à accéder à la page localhost.
Essayez avec cette orthographe : localhost.­net
Autres suggestions :
Accédez à la page : localho.­st
Accédez à la page : localhost.­dz
Essayez de recharger : localhost
j'ai essayé de redémarrer les service , désinstallé, pourtant tous parait bien svp aidé moi mrc
Un utilisateur ne parvient pas à accéder à localhost avec WampServer et reçoit un message d'erreur indiquant que la page ne peut pas être affichée. Les éléments essentiels préconisent de démarrer ou redémarrer le service Apache et de vérifier que les services WampApache sont bien actifs, car Apache n'était pas lancé. D'autres solutions évoquent l'examen des ports (80) et l'utilisation de l'adresse 127.0.0.1 pour isoler un problème réseau ou de conflit logiciel qui empêche Apache d'écouter sur le port standard. Une nuance utile précise que les journaux d'erreurs et les états des services permettent de cibler rapidement le service à lancer et de vérifier la connexion via localhost ou 127.0.0.1.
    Localhost, c'est l'adresse IP suivante : http://127.0.0.1/
    Si vous mettez l'adresse IP de localhost plutôt que "localhost" cela donne-t-il le même résultat ??
    Je pense que ça pourrait venir de la carte réseau sinon...
    Une défaillance matérielle, en gros.
    Merci de nous tenir au courant :-)
    Cordialement
    1. Je pense que ça pourrait venir de la carte réseau sinon...
      S'il arrive à aller sur internet (hors WAMP) ça semble compromis comme solution... :)
    2. Rien n'indique que ce soit à partir du même PC, et moi j'en ai quatre alors je vois pas trop le rapport ....
    3. j'ai essayé avec http://127.0.0.1/ ca marche pas aussi , vous n'avez des proposition à me suggérer
    4. Peut-être que certains services devraient être lancés et ils n'ont pas démarré....
      Au fait, ça donne quoi avec un autre navigateur ?
      Avez-vous accés à internet à partir du même poste ?
    5. oui il s'agit bien du même pc , j'ai pas de problème avec internet !
  2. Contributeur
    Tu n'as pas installé un nouveau logiciel qui utiliserait les mêmes ports ?
    1. Bonne remarque.
      Il y a peut-être un conflit sur le port 80...
    2. Et on peut tester cela sans problème en accédant au menu correspondant pour apache section "service" puis "tester le port 80"
    3. nn , j'ai pas installé un nouveau logiciel et j'ai fait un test pour ce qui du port 80 il a ma dit qu'il n'est pas utilisé
    4. OUPS !!!
      Si il dit un truc du genre "Your port 80 is not actually used" YAPA bon!
      C'est que le serveur apache n'est pas démarré....
      Il met normalement comme message un truc du genre "Your port 80 is actually used by :
      Server : Apache/2.2.22 (Win64) PHP/5.3.13
      Press Enter to exit..." et là c'est bon.
      Et surtout l'icone dans le system tray est verte.
    5. voila ,après avoir tester les service il ma donné comme message "Your port 80 is not actually used"
  3. Petite question en complément :
    Aurais tu skype ? Et si oui, est il démarré ? skype a la fâcheuse habitude de monopoliser le port 80...
    1. merci bcp pour ton aide , enfaite le problème été avec les service wampApache , merci pour votre précieuse aide
