Comment obtenir vitesse max de mes barrettes ram
Bonjour à tous,
j'ai une petite colle (pour moi) et j'aimerais avoir vos conseils.
j'ai installé des barrettes ram g.skill sniper 2x4Go 1866MHz et quand je rentre dans le système elles sont annoncées à 1600MHz.
Qu'est ce que je dois régler pour qu'elles soient a leurs vitesse max?
Autre question, où est ce que je peux vérifier que le dual Channel est bien activé?
merci d'avance pour vos réponses :)
Ma config :
processeur i5 3570k
CM Msi z77a g45
GPU sapphire Radeon hd 7770 1Go
  1. " Qu'est ce que je dois régler pour qu'elles soient a leurs vitesse max? "
    Le ratio appliqué à la RAM dans le BIOS Setup.
    Appuis sur la touche spécifique (consulte la notice de la carte-mère pour savoir laquelle) du clavier pour accéder au BIOS Setup durant les premières secondes du démarrage du PC (démarrage normal, pas "sortie de veille").
    " où est ce que je peux vérifier que le dual Channel est bien activé? "
    Dans le BIOS Setup.
    1. Merci pour ta réponse.
      j'avais déjà été voir mais j'avais pas trouvé l'info. J'irai refaire un tour ce soir et regarder plus attentivement :)
    2. En fait j'ai trouvé un tuto pratique pour mon probleme : http://www.configspc.com/forum/reglage-frequence-de-la-ram-sur-carte-mere-msi-z77a-g43-t21551.html
      Aujourd'hui Google est mon ami, ce qui n'etait pas le cas hier. ;)
      Merci pour tes conseils en tout cas !
