Wot problème de connexion
j'ai installé wot sur mon ordi et quand je me connecte sa me met "impossible de se connecté au serveur le serveur est peut-être indisponible ou les parametre de connexion de votre resaux sont faux" mais je peux allé sur internet donc ma connexion marche ... j'ai aussi installé sur un autre ordi et sa me met le même probleme..
aidé moi svp tout mes amis y joue sauf moi :'(
9 réponses
Impossible de se connecter au serveur de World of Tanks (WOT) alors que la connexion Internet fonctionne, le problème apparaissant sur deux ordinateurs et chez d'autres joueurs. Plusieurs répondants suggèrent d'ouvrir le port 80 dans le launcher, via l'icône engrenage près du bouton JOUER, afin que le jeu puisse communiquer avec le serveur. Si cela ne suffit pas, il faut ouvrir les ports sur la box ou le routeur, ou désactiver temporairement le pare-feu Windows pour tester la connexion. D'autres cas évoquent des réseaux spécifiques (intranet, établissement hospitalier, réseau d’entreprise) où l'ouverture de ports peut être bloquée par l'administrateur, nécessitant une intervention du support réseau.
  1. Salut, au cas ou ça interresse qlqu'un, c'est le pare feu windows qui merde
    1. moi sa se connecte bien sa me met sunchro du garage et la l'apli se ferme aide svp !
  2. Tu dois ouvrir les ports de ta box, ou demander au jeu d'utiliser le port 80, souvent ouvert.
    Dans le launcher, ou il y a le bouton JOUER, clique sur la clé à molette et met dans port "80".
    Essaye comme ça, sinon, il faudra ouvrir les port de ta box ou de ton routeur.
    Tu est dans un réseau un peu spécial, non ? Genre réseau d'internat ?
    1. Salut, on ouvre comment les ports de la box? Je suis chez Orange!
    2. sinon, il faut activer l'upnp dans les paramètres de la box...
      Demandez à google pour le comment ^^
    3. heuhhh.. oui je suis sous un réseau dans un centre hospitalié
    4. Esquon peut jouer avec un cable internet ou sa mettra la meme chose
  3. non je suis dans le reseaux orange chez moi (on ouvre comment les port de la box ? )
    1. normalement, pas besoin.
      Tu as essayé de changer le port par défaut du jeu ?
    2. j'ai mis 80 mais il me marque toujour pareil
    3. on ouvre comment les port de la box ??
  4. Salut, j'ai le même problème et ça me dérange énormément!! J'ai réinstallé le jeu 3 fois, ça change rien, aidez-moi svp!!!!!
    1. ses ta box qui merde faut en prendre une plus puissante j'ai acheté une nouvelle moi et sa marche super mtn :)
      1. ...
        Kwa O.o ?
      2. ta pas le choix faut que tu change de box ou alors tu augmonte ton reseau
      3. Ouais et comme je peux pas, c'est mort pour wot :(
      4. ben oui mais non, moi ca me fait pareil mais parsque j'ai changer d'ordinateur ( ma box n'a pas bougée ! ) , et sur le nouvel ordi ca n'a jamais marché, alors autant tester : comment fait on pour ouvrir les port de la box svp ?
      5. Moi c'était dans les paramètres de la Livebox et j'ai décoché des cases, maintenant ça marche, bonne chance à vous :)
    2. bonjour, ca fait deja 5 fois que je rinstale WOT et je mes mon mot de passe et il me dit "Impossible de se connecter au serveurau serveur le serveur est peut-être indisponible ou les parametre de connexion de votre resaux sont faux" tout mes copain y joue sauf moi :(
      merci de repondre au plus vitesvp
      1. Merci à sugel pour ca reponse:
        "Dans le launcher, ou il y a le bouton JOUER, clique sur la clé à molette et met dans port "80". "
        cest super simple et ca marche niquel !!!!
        1. yes!!!!!! super ca fonctionne pour moi merci beaucoup.
          pourquoi ca déconne comme ca va savoir ?
          mais bon le principal c'est que ca fonctionne.
          merci encore une fois c'est super cool......
        2. mer mecs ca marche meci beaucuop de fois
        3. @squal70Salut pourrais-tu me dire comment tu as fait pour "mettre dans le port 80" pour moi rien ne s'affiche
          merci d'avance
      2. Svpl , aider moi , j'ai le même probleme , j'ai desactivé mon pare feu , rien , j'ai mi le port '80' mais toujours rien , svpl aider moi !!!!!!!
