Requete à condition pour formulaire
Voila, j'ai une question qui me semble ridicule, mais je bloque quand même dessus :/
J'ai un formulaire qui demande 3Champs (établissement; service; groupe) et lorsque je valide un formulaire avec un sous formulaire affiche les "Usagers" avec différente donnée de la table (Nom; Prénom; Adresse; etc.).
Le sous-formulaire est relié a une requete SQL.
l'utilisateur peut selectionner soit que l'etablissement, soit etablissement et service, soit les 3. Et donc le sous-formulaire affiche les usagers en conséquence.
Mon probléme: Je n'arrive pas dans ma requête; à utiliser une conditionnel permettant d'adapter ma requete selection selon les champs les selectionnés.
autrement dis :" Si seul etablissement choisis-> alors formulaire affichant tout l'etablissement. Si etb et service choisis -> formulaire affichant les deux; ETC.)"
Actuellement j'arrive à afficher soit quand que un seul cas a la fois. Mais je veux une requete affichant tout les cas.
Comment ça marche?
  1. Bonsoir,
    Ta question n'est pas claire du tout. Mais si j'ai compris qqch, alors il te faut jongler au niveau des critères avec les "iif()" et puis après avec les champs Père/Fils. Alors "Bon courage".
    Ce qui peut paraitre simple à concevoir en imagination n'est pas forcément le plus facile à réaliser.
    Bon courage.
    1. Merci Tessel75; Mais j'ai un un soucis dans cette requete;
      Il faut que je fasse une requete du genre:
      IIf (Champ1 is not null, select...from...where..., IIf(Champ2 is not null, Select...from...where..., Select...from...where...))
      mais lorsque je la tape sa ne fonctionne pas.
        Si tu y tiens tant ...., mais je t'ai dit que ça va être très difficile, sinon impossible.
        Non, la requête sera du genre: Select .... from .... where iif(...)
        Bonne suite
        1. c'est bon, j'ai trouver, j'ai simplement utiliser un UNION ALL.
          Merci quand meme et bonne journée
