Chiffres rouges pour le voltage çad quoi?
J'ai été en train de travailler sur le Bios American Megatrends Inc version 02.61 d'un copain pour regler un de ses problèmes quand j'ai vu sur Power / Hardware Moniteur quelques chiffres en rouge pour les voltages
Je l'ai mis ici :
https://www.cjoint.com/?3DcaByoCh0U
Est-ce que vous pouvez me dire, que çà veut dire comme problème? Et quelles mesures sont possibles pour le resoudre?
MERCI D AVANCE ET CORDIALEMENT
9 réponses
  1. C'est juste pour mettre en valeur le voltage des appareils en temps reell
    -3
    1. faux, le CPU voltage est également un temps réel, pourtant il est bleu
      et puis un +12V, à presque +14V ca n'a rien de normal
    2. Contributeur
      Ah c'est clair, gros gros soucis de stabilité là...
    3. Contributeur
      Il y a une solution pour vérifier sous windows les voltages : OCCT...
    4. OCCT plus fiable que le bios? .
      Cela est intéressant à savoir pour la prochaine fois. Maintenant il ne s'agit plus de vérifier
      les voltages ... sinon déterminer si le changement de boite d'alimentation va régler tous les problèmes.
    5. Contributeur
      Bah au moins, ça donne un deuxième avis... Comme avec les diagnostics des médecins quoi...
      Mais à mon avis, l'alim, no-name, est fichue.. Change la avant de tout griller...
  2. les valeurs sont tres mauvaises, c'est pour ca qu'elles sont en rouge, la bonne valeur est celle indiquée en face, en bleu
    a part un remplacement du bloc d'alimentation je ne vois pas grd chose, c'est quoi l'actuel bloc (marque et puissance)
    Dans le doute, reboot !! Si tu te tâte, formate !!
    Attention, ceci est un "proverbe", pas un conseil ....
    1. Bonjour Chochojunior,
      Merci pour les réponses assez rapides!!
      J'ai fortement l'impression qu'il y un problème ...
      Pour le moment je ne peux pas répondre pour l'alimentation (ce n'est pas mon
      PC, je disais) en ce qui concerne marque et puissance.
      A peine je serai en mesure de l'avoir je vous transmettrai, ok?
      Mais je voudrais savoir si cela peut venir d'un changement de Carte Graphique?
      MERCI ENCORE ET A PLUS TARD
      1. possible, mais peu probable, car une carte trop gourmande donnerais des tensions trop basses au niveau du +12V et pas l'inverse
        quelle est la config de ce PC ?
    2. J'avais fait un résumé de la configuration de ce PC (grâce au logiciel SIW) le voici :
      Carte mère :
      * P5QD TURBO
      Processeur :
      * 1 Physical Processors / 4 Cores / 4 Logical Processors / 64 bits
      * Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz
      Mémoire RAM :
      * 4 Go
      DD :
      * 500 Go
      Système Exploitation :
      * Windows 7 Home Premium x64 Service Pack 1
      Carte Graphique (celle qu'avait avant du changement) :
      * NVIDIA GeForce 6200 TurboCache(TM) (Microsoft Corporation - WDDM) 64 MBytes
      Je n'ai pas la caractéristique de la carte graphique actuelle mais elle doit être
      "historiquement" antérieure à l'autre. (Je crois qu'elle est aussi une NVIDIA GeForce xxxx mais pas TurboCache).
      Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer une "alimentation sous-dimensionnée" aux besoins réelles de la machine parce qu'il produit deux voltages supérieure aux
      voltage de référence et seulement une est par dessous, non?
      C'est peut être la qualité de la boite d'alimentation qui doit jouer un rôle, j'imagine,
      non?
      Il va falloir que je me renseigne donc pour la marque et la puissance.
      MERCI POUR LES RÉPONSES ET A PLUS TARD
        Le voici la marque de la boite d'alimentation : HCK
        et sa puissance : 400W (à mon avis ce n'est pas assez, non?)
        Alors, pouvez vous me dire s'il faut acheter une autre pour cette configuration
        et quelle marque et quelle puissance vous recommandez?
        MERCI D AVANCE POUR UNE REPONSE
        CORDIALEMENT
        1. ouais c'est bien ce que je pensais une alim no name de merde, à changer impérativement
        2. Bonjour Chochojunior,
          C'est la marque seulement? ou bien c'est aussi que la puissance est basse?
          Tu peux donc nous dire STP le type de bloc à acheter?
        3. Ok, merci je prends note sur cette boite ... mais j'ai une question : comment on détermine la puissance nécessaire pour une boite d'alimentation ... çà dépend de quoi, finalement? J'avais imaginé une boite encore plus puissante ...
          En tout cas cela il semble faire l'affaire et n'est pas trop cher.
          Sinon une dernière question, quand on continue d' utiliser la boite précédente, est ce qu'il y avait vraiment de risques de abimer d'autres composants du PC?
          Merci déjà pour la proposition de boite.
        4. il y a différents calculateurs sur le net
          https://www.commentcamarche.net/informatique/composants/1661-calculer-la-puissance-necessaire-d-une-alimentation-de-pc/
          mais dans l'ensemble on peut dire qu'avec une bonne alim de 400/450 W tu fait tourner n'importe quelle config standard
          oui tu peu griller certains composants, voir même l'alim peut prendre feu
      2. Ah une dernière question c'est bien l'alimentation qui fait des problèmes, non?
        Et non pas le moniteur?
        JUSTE POUR ETRE SUR
        1. J'ai été en train d'oublier :
          La carte graphique qui avait remplacé l'autre est un NVIDIA GeForce model 8991
          version 1.0
          et maintenant ne s'affiche même pas le bios ... bien que le moniteur est allumé.
          MERCI POUR TOUTE L AIDE ET DIVERSES SUGGESTIONS
            salut
            c'est que les voltages ne sont pas bon
            deux qui sont trop forts
            si c'est un PC tour , voir à changer l' alimentation
            et en mettre une de bonne qualité
            à+
