Comment éradiquer cacaoweb?
Bonjour, J'ai naïvement télécharger cacaoweb, appris qu'il s'agissait d'un virus et en cherchant à supprimer le programme il s'avère qu'elle est introuvable et même que apparemment j'aurai désinstallé le gestionnaire des taches... (la solution proposée plus haut est donc compromise.) Mon antivirus ne détecte d'ailleurs aucun problème. Y'a t-il un autre moyen ?
  1. Bonsoir
    Pour vérifications
    Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
    Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
    Lorsque le message indiquant qu'AdwCleaner a détecté une variante spécifique d'adware s'affiche, clique sur [OK]
    - L'ordinateur va redémarrer tout seul. Redémarre-le en mode normal.
    - AdwCleaner s'ouvrira normalement, avec comme seul choix possible [Suppression]
    - Clique dessus, puis patiente pendant la suppression.
    - Une fois la suppression effectuée, AdwCleaner t'invitera à redémarrer l'ordinateur
    - Au redémarrage, un rapport s'ouvrira. Poste le sur le forum.
    Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
    Les toolbars, c'est pas obligatoire ( par Malekal ) :https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=6173&start=
    Je te conseille d'éviter les sites de téléchargement comme Tom's Guide, Softonic et 01.Net qui utilisent ces procédés.
    1. Merci beaucoup!
      C'était vraiment nécessaire apparemment.^^
      Je ne pense même pas utile de poster le rapport, qui est assez conséquent...
  2. Bonjour
    Ton problème est donc réglé.
    Met ce sujet en résolu
