Comment éradiquer cacaoweb?
Bonjour, J'ai naïvement télécharger cacaoweb, appris qu'il s'agissait d'un virus et en cherchant à supprimer le programme il s'avère qu'elle est introuvable et même que apparemment j'aurai désinstallé le gestionnaire des taches... (la solution proposée plus haut est donc compromise.) Mon antivirus ne détecte d'ailleurs aucun problème. Y'a t-il un autre moyen ?
Ton problème est donc réglé.
Met ce sujet en résolu
Bonsoir
Pour vérifications
Télécharge AdwCleaner ( d'Xplode ) sur ton bureau.
Lance le, clique sur [Suppression] puis patiente le temps du scan.
Lorsque le message indiquant qu'AdwCleaner a détecté une variante spécifique d'adware s'affiche, clique sur [OK]
- L'ordinateur va redémarrer tout seul. Redémarre-le en mode normal.
- AdwCleaner s'ouvrira normalement, avec comme seul choix possible [Suppression]
- Clique dessus, puis patiente pendant la suppression.
- Une fois la suppression effectuée, AdwCleaner t'invitera à redémarrer l'ordinateur
- Au redémarrage, un rapport s'ouvrira. Poste le sur le forum.
Note : Le rapport est également sauvegardé sous C:\AdwCleaner[S1].txt
Les toolbars, c'est pas obligatoire ( par Malekal ) :https://forum.malekal.com/viewtopic.php?t=6173&start=
Je te conseille d'éviter les sites de téléchargement comme Tom's Guide, Softonic et 01.Net qui utilisent ces procédés.
