Cable dv / usb ??
j'ai retrouvé un "vieux" camescope jvc fonctionnant avec mini k7 et se connectant avec
un cable dv .
Je souhaite récupérer de vieux films
Je n'ai plus de pc de bureau sur lequel existe un port dv mais uniquement un pc portable avec port USB
Existe t il un cable me permettant de connecter ce camescope à mon pc portable ??
merci pour votre aide !!
    bonjour non ! pas de câble miracle
    Transfert cassette minidv
    Transfert cassette mini dv vers portable ou tour PC il faut que le portable ou tour PC possède une entrée firewire ou ilink (port ieee1394) c'est la même chose, faire le transfert avec un logiciel de montage windows live mowie maker ou i mowie(mac ) ou logiciel de montage du commerce l'ordinateur reconnait le camescope d'emblée pour la capture
    une carte interne ieee1394(fire wire ilink c'est pareil ) s'installe facilement sur une tour PC
    Si il s'agit d'un portable qui ne possède pas cette entrée une seconde solution - vérifier si le portable possède une fente sur le coté « express card »(pcmcia) fente protégée par une fausse carte plastique il existe des adaptateurs express card fire wire :
    https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=firewire+expresscard&tag=googhydr0a8-21&index=aps&hvadid=9215056378&hvpos=1t1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=101097741010537552&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&ref=pd_sl_6kh108ih4c_b
    3eme solution inextrémis : il faut acheter un boitier convertisseur analogique vers prise usb
    Ce boitier ou clef prend en charge la conversion « matériel du flux analogique en numérique et on relie le boitier à l'ordinateur par un câble usb le fichier est converti en mpeg2 un format facile à graver et compatible tous lecteurs et la possibilité d'un montage avec » studio
    On relie le boitier et camescope avec une liaison s/vhs recommandée ou composite( moins bon) (rca jaune ) et un cordon pour le son ( 2 rca rouge ,blanc ) pour le magnéto il faut une liaison péritel avec un adaptateur ou cordon avec le sens « out » ou avec inverseur in out sortie s/vhs ou composite RCA jaune(moins bon) plus le son , deux sorties RCA rouge blanc
    je préconise le boitier dazzle soit « recorder « soit vidéo créator ,platinium » suivant son besoin
    le prix du logiciel fourni avec ce dernier rend le produit intéressant
    il ya des produits moins chers mais se méfier quand même c'est source de galères
    la qualité de l'image ne peut se juger que sur l'écran de télé une fois le film gravé
    le lien:
    https://www.cherchons.com/dossier/dazzle.html
    1. merci pour votre réponse !!!!!
      si j'ai bien compris , avec le boitier dazzle , je lis ma mini k7 dans le camescope qui est relié au "dazzle" lui meme relié à mon pc portable via usb , c'est bien cela ???
      bonne journee
