Antec Khuler H2O 920, probleme...
Bonjour la communauté !
Dites moi, je reviens vers vous pour quelques conseils s'il vous plait...
J'ai récemment fait l'acquisition d'un watercooling Antec Khuler H2O 920 sur Top Achat. Je l'ai donc, difficilement, fixé à une carte mère LGA 1155 (Asrock Z77 Extreme 4). Pourquoi difficilement ? Et bien en fait les trous prévus dans la backplate ainsi que sur la fixation du waterblock (l'écartement) ne correspondent pas à ceux présents sur ma CM !
Ouioui c'est bien du LGA 1155 étant donné que j'ai un i5 3570K dessus... et donc j'ai tout de meme réussi à fixer le watercooling mais il m'a fallu tordre la backplate et les vis du support waterblock pour que ça tienne...
Donc ma question, où puis-je trouver une backplate et un support waterblock pour ce modèle ? J'ai déjà été voir sur tous les sites que je connaissais (docmicro etc...). Je dois contacter Antec et leur expliquer le problème avec des photos ?
Merci d'avance !
  1. Pas d'idées de la part de la communauté ? :s
    Par ailleurs j'ai remarqué que la pompe était toujours silencieuse hormis parfois ou ça fait un petit "tic tic tic" assez vite de temps en temps.
