Probleme bouton home iphone4
Résolu15 réponses
Le problème porte sur un iPhone 4 16 Go dont le bouton Home ne réagit pas correctement, obligeant à appuyer fort ou à répéter l’action pour revenir à l’écran d’accueil. La solution matérielle évoquée consiste à remplacer le module connecteur de charge qui intègre le bouton Home, car il s’agit d’une panne connue sur certains iPhone. En alternative logicielle, l’activation d’Assistive Touch dans Général > Accessibilité permet d’afficher un bouton Home virtuel et peut être complétée en rangeant les icônes pour libérer de l’espace. D’autres réponses évoquent le recalibrage du bouton Home et même le remplacement de la batterie, options parfois présentées comme simples à réaliser soi‑même par certains utilisateurs.
Modérateursalut, il n'y a pas de solution, il faut remplacer le module connecteur de charge qui comporte le swith du bouton home. c'est une panne connus des Iphones. Nean moins il y a une solution si tu ne veux pas changer le module
Va dans le menu Général puis Accessibilité puis activer "Assistive Touch", cela crée un bouton home virtuel qui apparait sur l'ecran de l'iphone, tu peux le deplacer ou tu veux en le faisant glisser . Petit conseil range les icones de tout les ecrans en laissant un endroit toujours libre pour y placer le bouton home virtuel -
J'ai essayer et je connaissez vraiment pas j'en n'apprend des choses ^^ en tout qu'a merci pour cette reponse assez rapide cest tres sympas et sa evite de me faire galerer encore merci !
Pas de souci, ne vous inquietez pas, il suffit de changer la batterie de votre i phone. vous en trouvez a moins de 6 euros port compris sur ebay.
Moi javais deux probleme, la batterie qui ne tenai plus beaucoup et le bouton home qui fonctionnait mal, il fallait que j appuie 5 fois avant quil marche ou bien super fort dessus.
La en changeant la batterie, le bouton fonctionne super bien.
Je ne suis pas un fou d informatique etc, mais en changeant la batterie, jinsiste, pour moins de 6 euros port compris, tout a bien refonctionné.
Pour changer la batterie c est super simple. il suffit de suivre les tutoriels sur google.
Voili voilou -
bonsoir ,
pour votre problème de bouton home je vous conseil un autre truc banal mais qui fonctionne super bien
* tachez a éteindre votre iphone d'abord
* prenez de l'alcool médical
* une chiffon nette
l'iphone éteint, mettez une goûte d'alcool sur le bouton home appuyez pendant 5 second toute en bougeant votre doigt d'une façon circulaire attendez que l'alcool pénètre a l'intérieur ,essuyez le surplus avec la chiffon nette 10 minute après allumez votre iphone et le tour et joué croyez moi -
Sale le sa marcha pas
Vous avez suivis ce qui est écris en haut ?
Bonjour, en mettant une goutte ou deux gouttes " aucun effet ", j'ai renouvelé l'opération, j'ai remis 2-3 gouttes et ça marche " au lieu d'appuyer 15-20 fois fort sur le bouton pour que ça fonctionne, c'est descendu à 4-5 fois mais il fallait toujours appuyer fort "donc une amélioration mais le bouton bug quand même.
Ce matin, le bouton marchait moins bien qu'hier, j'ai remis 4 gouttes " en appuyant sur les côtés du bouton avant de verser les gouttes pour bien que ça pénètre à l'intérieur, tout autour du bouton " résultat surprenant : le bouton bug toujours " mais beaucoup moins et je ne suis pas obligé d' appuyer fort dessus ".
Il y a-il un risque de mettre trop d'alcool à 90 ?
Le truc c'est que le problème revient vite " au début ça marche super bien et au fil de plusieurs minutes / heures le bouton répond moins "
Merci pour votre aide -
j'avais le même probleme et je l'ai résolu avec icleaner
c'est enorme! ça marche nickel
Si tu veux un conseil, moi je souffle sur le bouton home ou défois j'appuie fort dessus, et en général ça marche un peu mieux.. mais le problème revient après.. :/
Vraiment C Génial comme Astuce ! J'ai utilisé l'alcool médical tt en éteignant mon portable et le résultat est vraiment très convaincante . Merci bcp , le bouton Home fonctionne très bien mnt/ Merci
Essayer de recalibrer le bouton « home »
Ouvrez une application (n'importe laquelle)
maintenir enfoncé le bouton « power » de l'iPhone pour faire apparaître l'écran avec les boutons qui permettent d'éteindre le terminal.
Très vite ensuite, relâcher le bouton « power » et appuyer dans la foulée sur le bouton « home » pendant quelques secondes.
Après quoi, vous devriez vous retrouver face à l'écran d'accueil du téléphone et, si vous avez de la chance, tout devrait être rentré dans l'ordre ! :-) -
hello tout le mode, je parle un peu tard peut-être mais du coup moi j'ai essayé le truc de l'alcool et ça ne marche pas et ça me pose un gros soucis donc si vous avez d'autres astuces n'hésitez pas à me le dire
sinon si quelqu'un connaît le prix pour remplacer ce bouton je veux bien que l'on me l'indique (c'est un IPod touch 4ème génération). -
Merci beaucoup pour l'astuce, le truc de l'alcool fonctionne à merveille, mon bouton home est comme neuf !
Bonjour, tu peux activer le mode accessibilité regarde: https://www.youtube.com/watch?v=ormrEqiV6Zs&feature=youtu.be
le lien changé le voici: https://www.youtube.com/watch?v=IIpHTEGI1o0
je confirme, l'alcool medical fait des merveilles, ca a meme régler mon problème de connecteur dock sur le parrot de la voiture !!!
Mon iphone est reparti pour 5 ans !!!
