Problème definir les propriété Outputpath
Voila je programme depuis peut de temps, mon projet enfin fini je souhaite le testé, un peut normal quoi, Je lance le débogage et une fenêtre d'erreur s'affiche en me disant de générer mon projet ou de définir output path et assembly Name.
Aucun problème je génère le projet, je le nettoie, je le régénère enfin j'ai tout fait et rien ne fonctionne, donc j'aimerais s'avoir s'il vous plait comment modifier l'assemblyName et l'outputpath.
Merci beaucoup, j'utilise Microsoft Visual studio 2010 express
ContributeurBonjour,
Tu dois sauver le projet, mais je suppose que c'est fait ?
Dans quel contexte tu veux "Tester" ton appli ?
Sur un autre PC ?
Tu dis...
A+
Non juste essayée de la lancée en débogage pour après pouvoir la sortir en exécutable et la donnée a des potes. Et si sauvée le projet est égal a faire enregistrée tous, oui je l'ai fait, Voici un Screenshots du message :
http://nivelais.com/creepeter/vb_bug.png
Merci de ta réponse rapide en tout cas :) -
ContributeurPuisque pas sauver... sauve ton projet, tu devras donner un nom pour le projet et éventuellement spécifier un répertoire.
Ensuite tu auras un exécutable mais qui ne pourra être "exécuter" que sur un PC qui a VB2010
Sinon, quand sauver tu dois publier ton projet.
--> Projet --> Publier NomQueTuAdonner
Suivre les instructions.
Tu auras un Install (Setup) que tu copie sur une clé (par exemple) à partir de là tu peu installer ton appli sur d'autre PC.
A+
Si sa je l'ai fait en faisant sauvegardée tout ( avec le nom de base windowsaplication1 ) ?
Sinon tu peut me dire comment faire s'il te plait. -
ContributeurEt quand tu tape F5 que se passe-t-il ?
f5 me renvoyais a la même fenêtre.
Mais c'est bon j'ai trouvée, j'avais tout simplement oubliée de fermée mon code par les "End Class", du coup je refermée et je régénérer ma Form, et c'est bon tout fonctionne super bien. Merci beaucoup de ton aide lermite222.
