Question sur grub-customizer
RésoluJ'ai installé ubuntu unity 12.04 en dual boot (xp / ubuntu), et n'ayant pas l'affichage permettant le choix de l'os au lancement, le recours à "grub-customizer" me perturbe car la présentation que j'en ai ne comporte pas de cases à cocher, mais devant chaque ligne, des "engrenages" pour les os, ou des "sortes de loupes".
[URL=http://imageshack.com/f/1fgrubcustomizerp][IMG]http://img51.imageshack.us/img51/6977/grubcustomizer.png[/IMG][/URL]
Pouvez-vous m'aider
38 réponses
Problème récurrent lors d'un dual-boot Linux et Windows : l'absence d'un menu de sélection des systèmes au démarrage et l'affichage de grub-customizer qui montre des engrenages ou des icônes plutôt que des cases à cocher. Plusieurs intervenants recommandent d'appliquer sudo update-grub après modification pour que les changements soient pris en compte et que le menu apparaisse au prochain démarrage correctement. D'autres rappellent que grub2 peut sembler complexe et que les paramètres du fichier /etc/default/grub, tels que GRUB_HIDDEN_TIMEOUT ou GRUB_TIMEOUT, influencent l'affichage du menu et nécessitent vérification et décommentage éventuel. Par ailleurs, certains échanges indiquent que la résolution graphique et les choix de GRUB_GFXMODE peuvent influencer l'affichage du menu et nécessiter des ajustements pour que le menu apparaisse.
ModérateurJe ne pense pas que ce soit nécessaire de passer par grub-customize, à mon avis il suffit juste de corriger /etc/default/grub :
gksudo gedit /etc/default/grub &
Par exemple moi j'ai :
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update # /boot/grub/grub.cfg. # For full documentation of the options in this file, see: # info -f grub -n 'Simple configuration' GRUB_DEFAULT=0 GRUB_TIMEOUT=5 GRUB_DISTRIBUTOR='lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian' GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" GRUB_CMDLINE_LINUX="" # Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs # This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains # the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...) #GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef" # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only) #GRUB_TERMINAL=console # The resolution used on graphical terminal # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE # you can see them in real GRUB with the command 'vbeinfo' #GRUB_GFXMODE=640x480 # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries GRUB_DISABLE_RECOVERY="true" # Uncomment to get a beep at grub start #GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Ensuite il suffit de lancer :
sudo grub-install
Bonne chance -
Merci beaucoup pour la réponse rapide.
Voici le contenu de grub :
GRUB_DEFAULT="0"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="10"
GRUB_DISTRIBUTOR="'lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian'"
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
windows XP n'apparaît pas.
Pourtant :
Périphérique Amorce Début Fin Blocs Id Système
/dev/sda1 * 63 102398309 51199123+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 102398371 488392064 192996847 f Étendue W95 (LBA)
/dev/sda5 102398373 339469514 118535571 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 339469578 410267969 35399196 83 Linux
/dev/sda7 410268033 412227899 979933+ 82 partition d'échange Linux / Solaris
/dev/sda8 412227963 488392064 38082051 83 Linux
[1]+ Fini gksudo gedit /etc/default/grub
christiane@christiane-System-Product-Name:~$
Peux-tu m'aider un peu plus pour avoir le choix du système au lancement. Pour le moment je n'ai qu'Ubuntu.
ModérateurÀ mon avis c'est cette option qui "masque" grub au démarrage :
Rajoute un # au début de cette ligne, puis lance :
sudo update-grub
Redémarre et dis-moi si ça marche.
Bonne chance -
J'ai fait la manip :
=> #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
puis
=> sudo update-grub
hélas, le pc ne démarre toujours que sur ubuntu !
merci pour l'aide
Contributeurbonjour
c'estGRUB_DEFAULT="0"
pour savoir quelle entree mettre
donne le contenu de /boot/grub/grub.cfg
a+
J'ai raté les envois précédents.
Voici la réponse à la question :
--christiane@christiane-System-Product-Name:~$ cat /boot/grub/grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
set default="0"
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi
function savedefault {
if [ -z "${boot_once}" ]; then
saved_entry="${chosen}"
fi
function recordfail {
set recordfail=1
if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
function load_video {
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='(hd0,msdos6)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root dbde812c-02f0-44af-b91c-0857d566acd3
if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
set locale_dir=($root)/boot/grub/locale
set lang=fr_FR
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ]; then
set timeout=-1
else
set timeout=10
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 44,0,30; then
clear
fi
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
if [ "${1}" = "keep" ]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [ ${match} = 0 ]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
fi
else
fi
else
fi
export linux_gfx_mode
if [ "${linux_gfx_mode}" != "text" ]; then load_video; fi
menuentry 'Ubuntu, avec Linux 3.2.0-37-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-37-generic-pae root=UUID=dbde812c-02f0-44af-b91c-0857d566acd3 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-37-generic-pae
menuentry 'Ubuntu, avec Linux 3.2.0-37-generic-pae (mode de dépannage)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 3.2.0-37-generic-pae ...'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-37-generic-pae root=UUID=dbde812c-02f0-44af-b91c-0857d566acd3 ro recovery nomodeset
echo 'Chargement du disque mémoire initial ...'
submenu "Previous Linux versions" {
menuentry 'Ubuntu, avec Linux 3.2.0-23-generic-pae' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic-pae root=UUID=dbde812c-02f0-44af-b91c-0857d566acd3 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-23-generic-pae
menuentry 'Ubuntu, avec Linux 3.2.0-23-generic-pae (mode de dépannage)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {
recordfail
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
echo 'Chargement de Linux 3.2.0-23-generic-pae ...'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic-pae root=UUID=dbde812c-02f0-44af-b91c-0857d566acd3 ro recovery nomodeset
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
menuentry "Memory test (memtest86+)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin
menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {
insmod part_msdos
insmod ext2
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
menuentry "Microsoft Windows XP Professionnel (on /dev/sda1)" --class windows --class os {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='(hd0,msdos1)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root D6D8FD73D8FD51EB
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the
# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
Ensuite je devrai faire la modif que tu m'indiques et
(enlever le "#" mis précédemment ???)
Merci pour l'aide -
Re,
SVP
que dois-faire exactement au sujet de :
c'est
GRUB_DEFAULT="0"
Contributeurre
devrait etre.
GRUB_DEFAULT="05"
a+
ps:mais si tu mets un nouveau kernel ça. ne serait plus bon
il vaudrait mieux écrire
GRUB_DEFAULT=" Microsoft Windows XP Professionnel (on /dev/sda1)"
je ne suis pas sur de l'exactitude de la ligne fait un tour sur le wiki d'ubuntu de grub 2
FC 18 - Mandriva 2010 -Debian 6.0-
Les meilleures choses ont besoin de patience.(JC ANGLADE) -
Re
Avec => GRUB_DEFAULT="05"
Pas de menu au lancement !
(je n'ai pas fait le reste, le PC où j'ai installé Unity 12.04, est celui d'amis)
N.B C'est sans doute hors de cause, mais un message m'indique que la résolution conseillée est 1280x1024 que je ne peux avoir.
A+ et merci de ta disponibilité -
ModérateurEn fait il faut simplement reproduire ce que je t'ai donné dans mon premier message. Si tu lis ici :
https://askubuntu.com/questions/87409/i-cant-get-grub-menu-to-show-up-during-boot
... tu verras qu'il faut changer :
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
En :
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=10 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=false
Bonne chance -
J'ai fait les modifications
(en enlevant le "#" devant GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=10)
Et toujours pas de menu au lancement.
Comment se sortir de cette impasse ?
Contributeurre,
si tu ecris cette ligne , tu es sur d'avoir xp en choix 1 er , j'ai verifier c'est la bonne ligne
de plus il ne faut pas oublier à chaque modif de passer la commande
update-grub
qui va te t'indiquer exaxtement le contenu de ton fichier .
a+
ps: le man de grub2`GRUB_DEFAULT' The default menu entry. This may be a number, in which case it identifies the Nth entry in the generated menu counted from zero, or the title of a menu entry, or the special string `saved'. Using the title may be useful if you want to set a menu entry as the default even though there may be a variable number of entries before it. For example, if you have: menuentry 'Example GNU/Linux distribution' --class gnu-linux { ... } then you can make this the default using: GRUB_DEFAULT='Example GNU/Linux distribution' If you set this to `saved', then the default menu entry will be that saved by `GRUB_SAVEDEFAULT', grub-set-default, or grub-reboot. The default is `0'. `GRUB_SAVEDEFAULT' If this option is set to `true', then, when an entry is selected, save it as a new default entry for use by future runs of GRUB. This is only useful if `GRUB_DEFAULT=saved'; it is a separate option because `GRUB_DEFAULT=saved'
J'ai bien pris note de :
Pour ce qui concerne :
En :
(qui m'était proposé), remettre :
avec le"#" devant le premier ???
Sympa de continuer à me sortir de ce guêpier
ContributeurSalut,
Extrait :#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0 Permet de définir si le menu de démarrage doit être affiché. Si ce paramètre est commenté, il sera affiché. Sinon, sa valeur est un nombre naturel (secondes). Ce nombre définit le nombre de secondes à attendre avant de lancer le boot de l'entrée par défaut. Si cette valeur est supérieure à 0, pendant le nombre de secondes définies, vous aurez la possibilité de faire afficher le menu manuellement en appuyant sur Esc par exemple. #GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true Permet de définir si un chronomètre doit-être affiché durant les GRUB_HIDDEN_TIMEOUT secondes définies dans le paramètre précédent. Sa valeur est true ou false. Lorsque cette ligne est commentée, la valeur par défaut est false.
Re
Sans effet.
Je donne le nouveau contenu, afin que vous me disiez si tout est correct :
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="0"
GRUB_TIMEOUT=10
Help please
Re
Le démarrage se fait toujours sur uniquement ubuntu unity
A+
RE,
Je suis un peu perdu.
Dans le contenu actuel :
GRUB_TIMEOUT=10
Qu'y a-t-il à modifier ?
Merci pour ta compréhension
ModérateurMoi j'aurais mis ça :
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update # /boot/grub/grub.cfg. # For full documentation of the options in this file, see: # info -f grub -n 'Simple configuration' GRUB_DEFAULT=0 GRUB_TIMEOUT=5 GRUB_DISTRIBUTOR='lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian' GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" GRUB_CMDLINE_LINUX="" GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=10 GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=false # Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs # This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains # the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...) #GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef" # Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only) #GRUB_TERMINAL=console # The resolution used on graphical terminal # note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE # you can see them in real GRUB with the command 'vbeinfo' #GRUB_GFXMODE=640x480 # Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true # Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries GRUB_DISABLE_RECOVERY="true" # Uncomment to get a beep at grub start #GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Puis :
sudo update-grub
Bonne chance-
ContributeurSalut mamie,
Je t'invite à lire (ou relire) mon message en #14 concernant la variable "GRUB_HIDDEN_TIMEOUT" ;-\
Augmenter le délai ne sert pas à afficher le menu, mais à te laisser plus de temps afin d'appuyer sur la touche "ESC" pour pouvoir afficher le menu. C'est l'activation de la touche "ESC" qui permet d'afficher le menu.
En revanche, commenter cette ligne aurait pour conséquence d'afficher le menu d'entrée... -
RE
Les modifications que l'on vient de me conseiller n'ont pas permis d'afficher le menu au lancement.
Peux-tu avoir l'amabilité de me dire ce que je dois faire d'une manière concrète, car maintenant je commence à bien nager.
A+
Re
Oui,
et d'ailleurs on voit que windows y est pris en compte.
Est-ce que la résolution conseillée (1280x1024) peut avoir une incidence ? Le pavé qui l'indique se déplace longuement avant le lancement d'ubuntu.
- 1
- 2
