Problème souris
Bonjour, des fois, quand ma souris est branché, elle ne marche plus d'un coup, j'essaye de la brancher dans un autre port car j'ai un ordinateur portable, et des fois ça marche et des fois non, j'ai essayé de brancher une autre souris cela marche pas aussi le problème viendrait de mon port USB ? Merci de répondre à mon problème...
Hather
20 réponses
  1. Pour savoir branche qqch comme par exemple une clé USB si ça marche c'est qu'il faut changer votre souris ou sinon tenez moi au courant.
    1. Je n'ai pas essayé mais, j'ai déjà essayé de brancher une autre souris juste après mais cela se répète, cela ne marche pas...
      1. Configuration du PC :
        Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits (6.1, version 7601)
        Hewlett-Packard
        HP Pavilion g7 Notebook PC
        InsydeH2O Version 03.61.01F.64
        Intel(R) Pentium(R) CPU B960 @ 2.20GHz (2 CPUs), ~2.2GHz
        Mémoire : 4096MB RAM
        Version DirectX : DirectX 11
        1. Ok, je fais une petite recherche en attendant nettoie ton ordi avec CCcleaner et fais une analyse antivirus ne sait on jamais...
          1. j'oubliais, si tu ne trouve rien essaie ça aussi : Panneau de Config --> Gestionnaires de périphériques --> Contrôleurs de bus USB, si tu ne vois pas de point d'exclamation jaune c'est que le problème ne vient pas de tes ports...
            1. Il a y un point d'exclamation jaune... Le problème vient donc d'où... Car quand j'installe le périphérique, cela me met Échec, mais cela marche donc...
              Merci de m'aider à régler ça... Le périphérique : Périphérique USB MTP
              1. j'ai peut être une astuce qui marche mais e n'est pas trés glorieux comme astuce.... Bref le soucis vient soit de vos pilote ou de votre carte mère dans ce cas éteigner votre ordinateur débranchez les cables d'alimentation et rallumer le en appuyant 30 sec sur le bouton, si ça ne marche pas mettez à jour vos pilotes...Mettez moi au courant!
                En éspérant que ça marchera....
                1. Je vais essayer... Pourriez-vous m'expliquer comment mettre à jour mes pilotes ?
                  1. je vous propose celà:
                    http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows7/Automatically-get-recommended-drivers-and-updates-for-your-hardware
                    Je vous conseil de lire ce qui vous interesse et de regarder la vidéo.
                    1. Je viens de redémarrer, la souris marche mais que pendant une vingtaine de minutes, comme à chaque fois, mais la souris va se couper sans prévenir, comme expliqué dans mon premier post...
                      1. Je n'ai pas encore eu de problème... Le problème serai résolu ??? Je vous informe de suite, si j'ai un problème, si tout va bien, demain je vous envoie un message pour confirmer ;) Si tout fonctionne, je vous remercie beaucoup :)
                        1. Je suis contente de vous avoir aider XD , le problème venait alors des pilotes ?
                          J'attends de vos nouvelles.
                          1. Mais je voudrais poser une petite question, mon problème arrive souvent quand je joue à un certain jeu, mais même après une partie de ce jeu, le problème persiste, cela serait possible ? Le jeu en question est "League of Legends". Le problème viendrait de là ?
                            1. Oui, il pourrait s'agir d'un bug mais le problème persiste il longtemps ou pas?
                              1. Tout simplement, il reste, le problème reste jusqu'à démarrage de l'ordinateur...
                                1. Apparemment, le problème est résolu, je n'ai pas encore eu de problème depuis hier :) Merci beaucoup !
