Carte graphique / No signal input
J'ai récemment acheté un nouveau PC dont les caractéristiques sont ci dessous. J'ai récupéré mon ancienne carte graphique (Nvidia GTX 550 Ti) et ai essayé de la mettre dessus. Lorsque les branchements sont faits (ils sont bons, ça ne vient pas de là), j'allume le PC, et là mon écran me dit "No signal input", et reste noir. Les branchements de l'écran sont bons.
Est ce la carte qui est incompatible? Merci d'avance
Caractéristiques
Système d'exploitation
Windows 8 ?(X64)?
Processeur
Intel Core i5 3330 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0) : 1.60 GHz
Nombre de coeurs : 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket : Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0) : 41 °C
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. CM6731_CM6431_CM6331 Rev X.0x
Numéro de série (carte mère) : 120901847901736
SKU Number : SKU
Version du bios : 0501
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision : 09
Pont sud : Intel H61
Identifiant de révision : B3
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 800.04 MHz
Barrette ASint Technology de 4 Go
Fréquence maximale : 800 MHz
Bande passante : PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 620
Version DirectX installée : 11.0
Fréquence du GPU : 270 MHz
Fréquence shaders du GPU : 540 MHz
Fréquence mémoire du GPU : 405 MHz
Disque dur
Disque dur Generic- Multi-Card USB Device
Disque dur ST2000DM001-9YN164 de 1.82 To SATA III
Firmware : CC4B
Température HDD : 37 °C
Lecteurs optiques
ATAPI DVD A DH24ACSH
Type : DVD+R/DL Recorder
Version du firmware : LAA3
Réseau
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Type d'adaptateur : Unknown
Ralink corp. RT3090 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
Bande passante : 177 Mbits/s
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Ethernet controller
Type d'adaptateur : ethernet
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GF119 HDMI Audio Controller
Ecran(s)
Fabricant : Hyundai
Resolution maximum : 1440 x 900
Taille de l'écran : 19.1" (41 cm x 26 cm)
Date de fabrication : 17/03/2008
Ratio d'aspect : 16:10
Type d'entrée vidéo : 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
Caractéristiques
Windows 8 ?(X64)?
Processeur
Carte mère
SKU Number : SKU
Chipset
Mémoire
Carte Graphique
Disque dur
Firmware : CC4B
Lecteurs optiques
Réseau
Cartes multimedia
Ecran(s)
Fabricant : Hyundai
la carte nécessite-t-elle une alimentation dédiée ? est -elle branchée cette alim dédiéé ?
l'écran : essaie basculer manuellement de numérique à analogique et vice-versa
y a-t-il un connecteur VGA sur la carte mère ?
si oui, branche ton écran dessus, démarre l'ordi, va dans le bios, et trouve une option qui permet de mettre en priorité l'affichage sur pci-e ( noté dès fois PIG dans le bios )
essaie déjà tout ça -
Oui la carte nécessite une alim (qui est branchée). J'essaierai demain pour le VGA. Par contre je ne vois pas comment basculer de l'analogique au numérique.
Merci de tes conseils -
dans ce cas fait le test sans ta carte graphique ( démonte là ) en utilisant simplement le connecteur VGA de la carte mère
