Probleme d'AGP?
J'ai acheté ,il y a quelques jours, cossacks 2 (battle for europe), je l'ai installé et au moment de jouer ,impossible, ce message apparait:
"Engine.exe à été détecté, cette mémoire vidéo n'est pas configuré correctement.
Redémarrer le pc et mettez la taille d'ouverture AGP = 256 MG ou plus dans le programme de configuration du BIOS. Vous pouvez entre dans le BIOS en appuyant sur "DEL" durant le redémarrage."
Voici mes questions.
C'est quoi l'AGP?
Comment je fais ... sachant que je ne me suis jamais aventuré bien loin dans le BIOS de peur de faire une fausse manipulation vu que c'est tout en anglais.
Mémoire graphique total dispo = 4095 Mo
Mémoire graphique dédiée = 1536 Mo
Mémoire système dédiée = 0 Mo
Mémoire système partagée = 2559 Mo
Ce qui m'intrigue c'est que j'ai un pc fait pour les jeux vidéos , ( AMD Phenom(tm) II X4 955 Processeur 3.20 GHz, système 7 en 64 bits , 12 Go Ram, Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 580 et carte mère modèle GA-MA785GMT -UD2H)
C'est bien le seul jeu dont je n'arrive pas à jouer.
Merci d'avance.
  1. salut
    le AGP est un connecteurs pour carte d'extension qui a été remplacer par le PCI Express x16 s'etait pour les ancienne carte graphique comme par exemple les geforce 4 il a le AGP x4 et x8 la dernière version
    mais s'est assez bizzare qui demande sa tu as une GTX 580 !
    as tu regarder sur des sites si il a ce problème avec des personne
    1. Merci pour l'AGP.
      J'ai effectivement chercher pour voir si d'autres avaient eu ce problème , j'ai trouvé sa:
      "cherche pas plus loin , ton pc est trop puissant pour le jeux, pour jouer tu dois changer la mémoire maximale.. abaisse la mémoire de moitié facile ."
      Donc du coup nouvelle question :
      Je fais comment pour baisser ma mémoire?
      Et es que à chaque fois que je voudrais jouer à un autre jeu, style crysis 2 , je vais devoir remettre les paramètre manuellement?
      Merci pour ta réponse .
      1. sa na aucun rapport avec ton pc trop puissant ou ta VRAM.
        tu utilise win7 ?
        si oui s'est peut-être une incompatibilité avec windows 7
    2. J'utilise bien win 7 en,64 bits...
      A ben si c'est juste ça je me sens roulé^^
