Problème carte graphique.
je vien d'acheter une carte graphique Gainward GTX 680 Phantom 2Gb
et je la trouve bien mais quand je joue a wow après 20 minutes mon écran devient noir pendant 3-5 sec et après je reviens sur wow et la il y a une grande baisse de fps sur wow d'un coup après quand les images reviennes. et un message vien de windows en disant =
Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré.
Le pilote d'affichage NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, Version 310.90 ne répondait plus.
c'est la dernière version. j'ai pensez que c'est du a mon alimentation que il n'est pas assez performant.
alimentation - Thermaltake Toughpower XT 575W
merci d'avoir pris le temps de me lire
cordialement
Dkool2.
Ma Config
P7H57D-V EVO
Intel Core i5 760 2.80GHz
Gainward GTX680 Phantom 2Gb
4x4Gb Ram Corsair Vengeance 1600MHz
Seagate Barracuda 3To
Seagate Barracuda 1To
  1. Hummm 1ere phrase : "je vien d'acheter une carte graphique Gainward GTX 680 Phantom 2Gb" ;)
    1. Salut ,
      Sauf disfonctionnement oui l'alim (80+ bronze) suffit sans problême!!!
      les cables d'alimentations Pci-E 6/8broches sont branché correctement?
      #Verifie les T° de fonctionnement de la CG:
      https://www.commentcamarche.net/telecharger/utilitaires/11907-hwmonitor/#q=cpuid+monitor&cur=1&url=%2F
      #Tu peux tester la satbilité de ta CG avec OCCT ou FURMARK tous en surveillant les T° ...
      #Si la CG est neuve au moindre doute de defaut ---> retour a l'envoyeur ( a oit de voir la prise en charge : echange a neuf ou SAV )
      1. La carte graphique tourne entre 65-70°C dans world of warcraft
        1. Ok et les T° du cpu pour être complet ?!?
        2. 60-67°C je tourne a 60-70% des capaciters du cpu
        3. C'est les T° en BURN pas en IDLE ?!?
          Pour la CG c'est la T° au momment du bug ?
        4. en charge oui en ce moment dans wow tu les veut en repo ?
        5. Nan juste pense a verifier au momment du bug pour CPU / CG ( laisse tourné un monitoring de T° en fond pendant que tu joues ) on sait jamais ;)
      2. Après parfois de petites instabilités logiciels peuvent arrivé :
        Mais il faut que cela reste un cas isolé et que ca ne se répete pas ....
        Toi Ton problême est récurrent , ca le fait a chaque fois au bout de 20 min ?!?
        Aucun autre soucis sur la machine hors gaming ?
        Aucun soucis a l'installation du driver ?
        1. bas c'est la 4ème fois en 2 jours ingame...
          1. Oui non c'est trop la :(
        2. Oui, pardon j'ai pas vu ^^
          Pour le problème, suis ce tuto : https://www.commentcamarche.net/faq/26313-plantage-de-nvlddmkm-sys-la-solution si ton problème disparaît, je serai content pour toi, parce que moi ça a marché mais pas très longtemps;
          donc vu qu'elle est récemment acheté envoie là plutôt au S.A.V, dis leur que ça prend du temps avant d'avoir le problème comme ça ils vont sûrement t'en donner une nouvelle.
          Moi j'ai eu ce même problème avec ma GT 340, c'était d'abord la même chose que toi, à mesure que le temps passait, des BlueScreen apparaissaient de plus en plus, au bout de quelques mois, elle ne démarrai plus du tout,
          Alors foutu pour foutu je l'ai mise au four (oui ça peut surprendre) et elle remarche, miracle, chez Nvidia, les soudures ont tendances à se détériorer assez rapidement (à ma connaissance), leurs soudures étant faites au four a quelques centaines de degré, un petit passage à 180° pendant 3 minutes permet de les refaire et donc de faire remarcher les cartes graphiques.
          A ne faire que si c'est désespéré
