Problème batterie
Depuis quelques temps, mon ordinateur ne reste plus très longtemps en marche sans être alimenté par la batterie. De plus, n'ai plus de message m'avertissant que ma batterie va bientôt être déchargée et il s'éteint tout seul alors que l'icône batterie m'indique qu'il reste encore un pourcentage de charge. Mon PC n'a même pas 2 ans. Quelqu'un saurait d'où cela provient?
Merci.
  1. C'est juste que la batterie de ton PC est morte, tu as du la laisser recharger beaucoup trop longtemps, tu dois en racheter une si tu veux pouvoir te déplacer avec ton PC, aucune autre solution
    1. Contributeur sécurité
      Bonjour sans doute la batterie qui va rendre l'ame. La batterie est toujours dedans ou tu la retires quand tu l'utilises pas ?
      1. c'est vrai que je laisse souvent branché, mais non, je ne retire jamais la batterie
          Donc je pense bien qu'elle va bientot te lacher, les batteries lithium n'ont pas de memoire de charge du coup il faut éviter de laisser toujours la batterie branchée et aussi eviter que quand la batterie est en autonomie (sans connection au secteur, que son pourcentage de chargement soit inférieur a 10% ca l'use prématurément )
          1. c'est embêtant tout cela! en tout cas merci pour vos réponses je n'ai plus qu'à m'acheter une nouvelle batterie ou peut-être même un nouveau pc :/
              Pour une batterie il faut compter environ 90€, donc suivant le prix d'achat de votre pc il faut voir oui
