Quelle carte graphique pour ma configuration
RésoluJe souhaiterai changer ma carte graphique car j'ai voulu jouer à Farcry 3 et là surprise le jeux rame, obligé de mettre la qualité la plus basse.
Que me conseillez vous au vu de ma configuration actuelle. Je ne veux pas une carte graphique à 500 €, mais un bon rapport qualité prix.
En vous remerciant par avance.
A bientôt.
15 réponses
Le problème central est le remplacement de la carte graphique pour obtenir des performances propres à Far Cry 3 sur une configuration AMD Phenom II X4 965 et Radeon HD 5770. Plusieurs propositions axées sur le rapport qualité-prix et la compatibilité avec l'alimentation existent, notamment la HD 7850 ou la HD 7870, sans dépasser 500 €. En pratique, les options les plus pertinentes restent la HD 7850 ou la HD 7870, nécessitant un connecteur PCIe 6 broches et offrant un bon rapport performances/prix. En cas de limitation, il peut être utile d'évaluer l'alimentation et le processeur, et d'envisager un ventirad plus performant pour exploiter pleinement une nouvelle carte graphique.
Contributeursalut tonny16
cela dépend aussi de ton alimentation = marque , modèle , puissance
HD 7850
Carte graphique Sapphire Radeon HD7850, 1 Go + Jeu = 142,49 €
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10063172.html
un connecteur PCI-e 6 broches pour l'alimenter
http://cjoint.com/12av/BDxj3ojtL90.htm
à+ -
J'ai vu celle là :
https://www.materiel.net/produit/201309020030.html
Qu'est ce que vous en dites ?
Merci d'avance -
ModérateurBonjour,
ton CPU est toujours dans la course
On connait pas ton alim (déjà demandé par Vieu Bison)
La HD 7850 est un excellent choix, mais à 200€ je dis bof, car pour ce prix il y a la GTX 660, plus puissante :
https://www.hardware.fr/articles/876-21/recapitulatif-performances.html
On la trouve là par exemple :
https://www.materiel.net/produit/201211030003.html-
Et voici l'alternative ATI: https://www.grosbill.com/4-msi_ati_radeon_hd7870_twin_frozr_oc_-160005-informatique-ati -
salut marcmarais
il y a mème mieux en modèle et fréquence et refroidissement
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10063481.html
francky
ContributeurBon,jour, si tu as une 5770, c'est déjà que ton alimentation comporte au moins une prise d'alimentation PCI-E.
Si tu as un budget serré (<200€) recherches sur leboncoin, tu peux trouver des 7870 GHz édition 2Go a prix très réduit et far cry 3 passe tranquillement.
Si tu as déjà un peu plus de budget, tu peux trouver des 7950 & 7970 à un peu plus de 300€ sur rue du commerce =)
Pour ma part j'ai pris une Gigabyte 7950 OC Edition Windforce3x 3Go. avec MSI afterburner je l'ai overclocké et c'est un monstre de puissance !!! (GPU @ 1100MHz et MEM @ 1575MHz) le tour est à une temperature de 70°MAX -
Merci pour vos réponses.
Mon alim' c'est une : master cooler gx 550 W
Après il faut que je vois niveau budget, parce que ça fait une somme quand même.
Est ce que, d'ailleurs, il faudrait que je rajoute de la Ram, histoire d'avoir 8 Go ?
Merci de vos réponses.
A bientôt. -
Contributeurta carte mère a quatre emplacements pour la RAM
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/76/71/LD0000767179_2.jpg
tu rajoutes un kit dual channel 2 x 2 Go
Très bien, il va falloir que je fasse chauffer la carte bleue ...
Sinon, est ce que ça vaut le coup de mettre deux cartes graphiques ?
Merci d'avance de vos réponses.
A bientôt.-
Contributeuravec un 965 BE
Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO = 28,99 €
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ven_puis_ref_est_in10055459.html
Carte graphique Sapphire Radeon HD 7950, 3 Go + Pack 3 jeux = 251,90 €
https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10057216.html
c'est mon avis -
oui sa vaut le cout , si tu a le budget , et la carte mère qui faut prise en compte du sli , et une alimentation certifier80+ au moins de 600w a 650 je pense pour les deux cg , pour ceux la je parle ..hein
http://www.google.fr/...
https://www.grosbill.com/4-msi_nvidia_geforce_gtx_660_twin_frozr_3_oc_-168467-informatique-nvidia#datasheet_avis_clients
francky
Contributeurle ventirad , c'est pour overclocker le 965 BE
avec une HD 7950 , il faut qu'il l' entraine correctement
une seule carte graphique , tu gardes ton alimentation
ASUS M4A87TD EVO = https://www.asus.com/Motherboards/M4A87TD_EVO/#specifications
CrossFireX => blue@ x16 mode, black@ x4 mode
avec un crossfire , il faudra que tu overclockes -
Encore merci pour vos réponses.
Le plus simple ne serait il pas que je change de PC ?
Parce que je ne sais pas overcloker et au risque de faire n'importe quoi et vu ce qu'il faut que je change et le prix que ça va me couter, en rajoutant un peu j'aurai un PC neuf.
Qu'est ce que vous en pensez et qu'est ce que je peux prendre ?
Merci d'avance de vos réponses.-
Contributeurun nouveau PC , ce ne sera pas le même prix
https://www.materiel.net/pc-de-bureau/l402/+fv1447-7880/#superfiltres
le mieux pour ce que tu as déjà , c'est d'acheter une HD 7850
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-26686364-quelle-carte-graphique-pour-ma-configuration#1
Oui c'est vrai que l'achat d'un nouveau PC n'est pas prioritaire, donc j'attendrai un peu.
Ce qui ressort de vos réponses :
- La Carte graphique : HD 7850 ou Sapphire Radeon HD 7950
- Est ce que je dois acheter le Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO
En vous remerciant par avance de vos réponses.
Joyeux Noël à vous. -
Contributeuravec un AMD Phenom II 965 BE
mettre une HD 7950 ???
il faut que tu overclockes
la HD 7850 correspondrait mieux ( sans overclocking )
avec un overclocking , il faut un ventirad plus costaud pour refroidir le processeur
ceux d'origine AMD sont un peu limite déjà-
Modérateursalut Vieux Bison,
apparemment, les Phenom II X4 ne limitent pas une GTX 590 :
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/Processeur/unique-limited-intel-sujet_907927_1.htm
donc ca devrait etre bon avec une HD 7950, moins puissante -
salut marcmarais et joyeux fète a laboure ..
metro 2033 , oui ,fait travaillé énormément la cg surtout , moi mème avec mon SLI , les cartes fonctionne a 96% et 99% https://www.youtube.com/watch?v=ljMH6OfvTbA , -
D'accord, je vais tenter d'overclocker mon processeur. Il faudrait que j'arrive à monter jusqu'à combien ?
Merci d'avance de ta réponse. -
ModérateurTu peux overclocker mais ce n'est pas indispensable Tonny !
merci de lire ce qu'on te dit et de cliquer sur les liens ;)-
Modérateurtu as tout à fait raison Vieu Bison
de toute facon, une limitation CPU au delà de 60 images/s ne signifie plus rien, car ca dépasse les capacités d'affichage des écrans LCD
Pour un PC de joueur, une config avec un FX 4170 + HD 7850 permet de faire tourner en détails élevés la quasi totalité des jeux (>98%) :
https://support.benchmarks.ul.com/en/support/home
Seuls 2% des jeux vont nécessiter un CPU + puissant ;)
D'accord, je vais donc acheter la HD 7970 et puis si je vois qu'il y a une limitation j'essaierai d'overclocker mon processeur en changeant évidemment le ventilateur.
Le ventilateur donné plus haut à savoir (Ventirad Coolermaster Hyper 212 EVO) est il le meilleur ? (au moins au niveau qualité prix)
Merci encore de vos réponses.-
Modérateurle meilleur, non, mais pour son prix il est très bien ;)
Voici un comparatif de ventirads CPU, avec le Hyper 212 Plus, très voisin du EVO :
https://www.hardware.fr/articles/824-1/comparatif-15-ventirads-abordables.html
J'ai reçu, installé et utilisé tout ce que j'ai acheté, un mot : génial. Un gain de performance non négligeable. Far Cry 3 n'a qu'à bien se tenir maintenant ...
Un grand merci à tous ceux qui sont intervenus dans cette discussion.
Je souhaite maintenant changer mon processeur. Mais je ne sais pas trop quoi prendre, il faut qu'il soit compatible avec ma carte mère.
Je vais créer un nouveau sujet pour cette question.
Encore merci à tous.
