[carte graphique] not recieving enough power
Lorsque j'allume mon pc, je reçois à présent le message suivant:
"The NVidia system Sentinel is reporting that the NVidia powered graphics card is not recieving sufficient power.
To protect your hardware from potential damage or causing a potential system lockup, the graphics processor has lowered its performance to a level that allows continued safe operations.
J'ai ouvert mais je ne vois aucun fil devant être relié à ma carte graphique. Que faire?
Merci d'avance de votre aide
Firefox 1.0.7
    As-tu regardé sur la notice de ta carte graphique s'il n'y a rien qui parle de son alimentation ?
    Bye.
    1. Oui.
      La section "troubleshooting" ne fait que 3 pages et ne parle pas de ce genre de problème. Concernant l'alimentation on me dit juste de contrôler que c'est bien du 110/220, comme c'est le cas dans tout le pays normalement...
      Je n'ai vraiment rien touché avant que le problème survienne.
      Au fait c'est une G-Force 6.
      1. J'ajoute que j'ai tout démonté et vraiment la seule chose à connecter, c'est la carte sur la carte mère.
          Combien y a-t-il de pins sur le connecteur de ta carte-mère recevant la fiche de l'alim ?
          Il y a 2 ou 3 ans, c'était 20 ; depuis c'est 24.
          Cette modification a pour but de répondre aux besoins croissants de puissance sur la carte-mère.
          S'il n'y en a que 20, ça peut venir de là, ta carte-mère serait incapable de transporter suffisamment de puissance par rapport aux besoins.
          Mais, qu'il y en ait 20 ou 24, ça peut aussi venir de l'alim. Soit qu'en viellissant sa régulation de tension se soit avachie, soit qu'elle n'arrive pas à satisfaire aux besoins sur telle ou telle tension.
          Pour savoir si ça vient de l'alim, vas voir dans le Bios les tensions qu'elle fournit.
          1. Il y en a bien 24.
            Je ne sais pas où chercher dans le bios, je n'ai trouvé qu'une seule page avec des V comme Volts:
            CPU Vcore: 1.36V
            +3.3V: 3.29V
            +12.0V: 11.85V
            +5.0V: 5.04V
            Battery: 2.96V
            +5VSB: 4.94V
            (Je ne sais pas du tout ce que c'est).
            Comme le problème ne se posait pas avant, il y a donc un composant qui a vielli. Concrètement, quelle pièce devrais-je changer?
            Un "régulateur de tension"?
              C'est la bonne page !
              Vcore, c'est la tension pour le noyau du CPU. 1,36 V c'est peut-être un peu faible. Mais ça dépend du CPU et ça n'a de toutes facçons rien à voir avec ton probléme.
              +3,3 V c'est pour la RAM
              +12 V c'est pour les moteurs.
              +5 V c'est pour les données.
              Battery, c'est la pile du CMOS. Normalement c'est 3 V. Rien de critique. Tu vas devoir la changer, mais c'est peut-être dans 6 mois.
              +5VBS je n'ai jamais su à quoi ça servait. Donc no comment.
              Pour les 3 autres tensions le standard c'est +/- 5%.
              Rien de flagrant. Mais quand on est dans le Bios le 5 V de l'alim est peu sollicité et il est fort possible qu'il descende en dessous de 4,75 à pleine charge.
              Vérifies la connexion entre l'alim et la carte-mère : pas de trace d'échauffement ? Et assure-toi que la fiche est bien enfoncée dans le connecteur. Si tout est OK et que le problème persiste il faudra envisager de changer l'alim.
              1. Merci Beaucoup!!
                Donc je changerai d'alim si je vois des traces plus concrètes.
